29 dicembre 11, 00:53 | #9742 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ragazzi qualcuno riuscirebbe a spiegarmi come fare a tranquillizzare il piú possibile la belva? :-) Mi hanno detto che si può intervenire sugli expo se non sbaglio ma non saprei nemmeno da dove iniziare... Ho la dx6i.... Grazie.... |
29 dicembre 11, 01:09 | #9743 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se era grande il doppio era meglio. Ne ho un'altro in valigia singola, ma 2 sono senza fissa dimora | |
29 dicembre 11, 01:39 | #9744 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quando sei dentro trovi tre righe: AILE, ELEV, RUDD. Il RUDD lascialo com'e' tanto e' la coda e non e' quello il problema...quindi lavora solo sui primi due. Ad ogni riga trovi 2 numeri percentuali. Il primo e' il dual rate, il secondo e' l'expo. Il dual rate riduce la corsa del servo per cui a 100 percento il servo lavora tutto. Se abbassi la percentuale praticamente dici al servo di muoversi meno di quello che potrebbe e quindi calmi la belva. Il secondo numero e' l'expo e cioe' la sensibilita' a centro stick. Piu alto e' il numero e meno e' sensibile lo stick: ergo calmi la belva. QUINDI sia su aile che su elev abbassa il primo numero e aumenta il secondo per calmare la belva. Che ne so metti 50 dual rate (primo numero) e 40 expo (secondo numero) e vedi come va La logica e' semplice... Attento solo se voli in esterno con vento, se lo castri troppo potrebbe diventare poco governabile ma se capisci la logica devi solo fare un po' di prove e trovi la quadra ;-) Se invece lo vuoi calmare anche quando dai gas (che salga meno)... Devi ridurre la curva gas e pitch... | |
29 dicembre 11, 01:50 | #9745 (permalink) Top | |
Invece per calmare il normale volo, puoi esagerare con gli expo. Esagera pure se ti serve, impostando tipo 60/70%, tanto anche se sembra un agnellino, se pesti sul ciclico la corsa dei servi c'è tutta e riesci a riprenderlo se è necessario. | |
29 dicembre 11, 08:19 | #9748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
E' quello che mi successe con i primi voli del Mini Titan. Sì, ho anche un Mini Titan, accuratamente incartato in cantina, dopo un volo di prova disastroso; gli è che la persona "esperta" che me lo monto' e setto' esagero' con il dual rate (non ricordo i valori che ho trovato, ma insomma, era tanto), e quando decollai, dopo ore e ore passate ad un reattivo quanto soddisfacente simulatore, l'eli praticamente faceva quel che voleva lui. Due crash, la convinzione di non saper pilotare un elicottero serio... Incidentalmente, anche la ragione per cui ho comprato un mCPx usato, ed ora sono qui. | |
29 dicembre 11, 09:09 | #9749 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Concordo con il discorso DUal Rate, ma Alex è ai primissimi hovering (primo elicottero), quindi il problema è che se lo perde non è cmqe (ora come ora) in grado di riprenderlo. Anzi secondo me è ancora nella fase che se succede qualcosa di imprevisto lui ilpestone sullo stick lo da lo stesso e allora se non riduce i dual rate fa comunque il danno perchè arrivando a fondo stick quello partirebbe lo stesso come un razzo. La cosa che effettivamente avrei dovuto sottolineare è che dual rate così bassi li deve usare solo pe ri primissimi hoveirng e non appena inizia a tenerlo deve aumentare progressivamente il dual rate per tornare a 100 (la normalità) il prima possibile e lavorare solo di expo come GIUSTAMENTE consigliano Lift e Model..... |
29 dicembre 11, 09:23 | #9750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
prova a fare occhio per angolo del rotore e correggere solo per farlo stare lo stesso(in hover non e parallelo a terra ma un po inclinato e deve capire te essattamente come e). se provi a capire e a correggere il rotore in modo che la porti sempre in posizione di hover con impegno e passienza ci arrivi.
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
