04 agosto 11, 01:54 | #6201 (permalink) Top |
User | Tiene, tiene, ma stica**i se tiene!!!
Ciao a tutti, stanco di sostituire il telaio per via delle rotture dei supporti della canopy, mi sono ingegnato e lanciato in una riparazione delle mie. Quello che serve: - tondino di carbonio da 0,25mm - colla epossilica 5 min In pratica posizionate il tondino alla base del supporto (rotto), inglobate il tutto con la epoxy facendo attenzione a ricoprire completamente il supporto e la base del telaio dove andate a posizionare il tondino da 0,25mm. Lasciate asciugare una notte e godetevi i vostri 8 risparmiati Piccola foto esplicativa: Testata oggi in 5 lipo ha preso delle botte da orbi e ha resistito alla grande! Saluti!
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
04 agosto 11, 10:34 | #6202 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho avuto il tuo stesso problema..... l'eli vola anche con la main gear crepata per cui alalpeggio usala così. Ad ogni modo se non trovi il ricambio io ho risolto con Attack Flex Gel... dall'esternto una bella incollata sopra la crepa. Aspetta che si asciughi per bene e sei pronto a volare di nuovo. Ovvio non è una situazine definitiva (soprattutto pe run ricambio che costa 3 Euro) ma la mia main gear incolalta teneva MOLTO bene e sicuramente molto meglio che da crepata.. Per cui alla peggio comprati un po' di attack Flex Gel ( o plastica) e vola... TI costa di + che il ricambio ma se non lo trovi così risovli... | |
04 agosto 11, 11:12 | #6203 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2005
ecco qua un filmatino.... il volo è stato fatto con la dx4,ora ho la dx 8 e proverò cose diverse di curve e motore ,vedremo .....ciao a tutti bellissimo elicottero smackkkkkkk http://www.youtube.com/watch?v=T22cNt4UXlo |
04 agosto 11, 14:35 | #6205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedi? Come si può decidere di passare al brushless... non appena comincio a pensarci metti altra carne al fuoco... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
04 agosto 11, 14:57 | #6206 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lift lo seguo dai tempi del 120SR.... lui non ti dirà MAI "questo è la cosa migliore" perchè cerca sempre di andare un po' oltre... spingersi un pelo + in la. Ogni tanto dice BASTA.... ma non gli credere... non ce la fa.... | |
04 agosto 11, 15:35 | #6207 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| +10 /-10 gradi ?
Curiosità : Io con la configurazione suggerita , e modello settato con zero gradi a centro stick mi trovo -10 / + 10 gradi ..confermate ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
04 agosto 11, 15:43 | #6208 (permalink) Top |
| Tunder Power pro lite 240 mAh
Provate le nuove Tunder Power Curioso come sono corte ( piu delle originali ) Peso uguale alle originali , resa qualcosina in piu delle nano tech ..nulla al momento da gridare " al miracolo" . Certo se paragonate alle originali sono gagliarde ma alle Nano tech la differenza c'e ( pure perche ' pesano meno ) ma , limitata ;autonomia ancora da verificare bene PS chissà se la Linear dovesse fare delle lipo per McpX ( sono incredibili sui piccoli walkerini)
04 agosto 11, 15:51 | #6209 (permalink) Top | |
Non necessariamente che la qual cosa possa non essere divertente
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
04 agosto 11, 16:08 | #6210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a me per il momento basterebbe qualcosa che eliminasse i problemi della motorizzazione brushed negli affondi di passo... Per il momento mi accontenterei anche se non fosse "esplosivo"... a me già diverte così, ma quando dopo 30secondi di scarica, devi dare tutto passo per farlo salire e lui lo fa arrancando, e soprattutto tentando continuamente di mandare in crisi la coda... Ecco.. mi basterebbe, poi magari potrei seguire l'evoluzione degli esperimenti di Lift... ma prima vorrei un modello equilibrato. Infatti chiedevo a Lift se con il motore ADH50 si può raggiungere questa condizione.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
