Vecchio 20 agosto 11, 23:57   #261 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da blurex Visualizza messaggio
Ciao Gmauro, ma l'align 1220kv l'avevi poi modificato?!? sarei intenzionato ad acquistare un align serie L (1650kv) e provare a dargli un pò più di "forza" che ne dici?
Ciao, align da 1220 Kv non mi pare di averne mai parlato.... comunque ho fatto un 700mx 510 Kv. Post indietro scrivevo di averne aperto uno ed averlo trovato un gran bel motore, che se una volta riavvolto fosse andato bene sarebbe diventato un riferimento..... bhè non è andato bene.
Innanzitutto non risponde assolutamente ai calcoli per il Kv e/o spire necessarie per ottenere il risultato voluto. Partendo dal motore originale ho dovuto procedere per tentativi per arrivare al Kv voluto, cosa mai successa ne con scorpion ne con kontronik ne con altri motori "cinesi" economici.
Provato in volo ha dato vari problemi sia con CC ice 120hv (fumato) che con kontronik jive (in protezione). Entrambi regolatori che con altri motori funzionavano, (il kontronik funziona ancora non avendo fumato).
In sostanza, ora il motore l'ho ancora io, per fare altre prove e test e cercare di capire cosa ha di "strano e diverso" dagli altri.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 21:36   #262 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ragazzi...oggi è tornato il mio Pyro 700/52 dopo una cura by GMAURO! alla prima batteria (logo 600) quasi non ci credevo...un'altro motore! potenza a go go, non cala mai..temperature identiche al motore stock! Insomma sono soddisfatissimo!
Mauro mi ha telefonato giusto giusto alla fine della prima batteria e credo mi abbia sentito davvero contento!
Addirittura il surplus di potenza ha messo in crisi l'unidirezionale (nelle manovre mooolto violente scivolava e perdevo giri)...sostituito con il gruppo corona dell'altro logo (con meno voli all'attivo), il problema è sparito!!!! un fischio continuo...mai un calo! Bravo Mauro!! e grazie ancora!
Appena acquistero' il Jlog per il Jive faro' una comparativa con il Black Edition...cosi' da avere qualche dato alla mano e non solo sensazioni!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 22:12   #263 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Luca. Ebbravo che ti stai divertendo con un altro motorello bello truccato. Sono molto soddisfatto, soprattutto per i timori che avevo riguardo all'esc, ma comunque direi tutto finito per il meglio. Un altro colpo messo a segno dai jive!
Per la cronaca il motore che stà usando rigo é avvolto con filo da 1.4 mm di diametro, esattamente come la serie black di kontronik. Ovvero 6+5x1.4 D. É il secondo pyro che faccio cosi, ma credo che il primo debba ancora fare il primo volo. Ho scelto la configurazione delta sia perché il kv voluto era quello originale, sia perché sto facendo nuove prove in questa configurazione per quel che riguarda le temperature e la potenza. Luca, aspetto con ansia le telemetrie.... A presto.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 08 settembre 11, 21:27   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2011
Residenza: Monza
...anche io volo con TDR e motore 700-52 by G-Mauro....semplicemente FANTASTICO.
Temperature sempre sotto controllo ( 62° oggi dopo un volo..contro l'87° dello Scorpion LE....) con il reg. a 50% il modello sembra una piuma nell'aria, quando ti serve ti dà ...al 75% poi è incredibile cosa riesce a tirare fuori.... che dire grande Mauro, continua così...
www.elypoint.it
Scuoladivolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 21:42   #265 (permalink)  Top
L'avatar di davil71
Data registr.: 19-05-2010
Residenza: Lago d'iseo
ciao, Mauro , anche io volo con un motore super by Gmauro ( scorpion 4225 ) sul mio logo 600 a 12s direi che sono più che contento , non solo per la potenza che sprigiona , ma anche perchè stresso meno le lipo , con gli altri motori riuscivo a farli calare di giri , con questo se insisto troppo sgrano , grazie ancora per il motore e di sicuro ci sentiamo presto .... ciao ciao
davil71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 08:47   #266 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Uellàa che bella rimpatriata di amici! Speriamo davvero di vederci presto...
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 09 settembre 11, 17:02   #267 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Riconoscimento dovuto.
Purtroppo Seba non puo' usare motori non di serie essendo ufficiale Kontronik,pero' nessuno ci ha vietato di provare alcune soluzioni basate sui motori riavvolti di Mauro,il piu' cattivo e performante che abbiamo montato sul Logo 600 a 10 S è stato un Pyro 700 riavvolto Y Y a 610 Kv un mostro di potenza,un minuto di tik tok con il contagiri stroboscopico puntato non perdeva un giro, commento di Seba:
Peccato non poterlo usare in gara.
Caro Mauro te lo dovevo,anche se non serviva,ma un grande bravo te lo meriti.
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 18:52   #268 (permalink)  Top
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
Smile
Anche io stò aspettando un motorello "Truccato"da Mauro
stopper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 21:51   #269 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Caro Carlo, ringrazio ancora te e Seba per il supporto e la cortesia di aver testato alcuni dei miei motori. Il parere e le sensazioni di volo del "piccolo" Gabutti per mè sono state e sono molto importanti. E poi vuoi mettere la soddisfazione di lasciare i Gabutti con un pò di amaro in bocca....
A presto
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 09 settembre 11, 21:52   #270 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stopper Visualizza messaggio
Ciao Robert, domenica iniziano le danze..... ci sentiamo in settimana
ROCK 'N ROLL!
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
