20 novembre 10, 17:59 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Comunque sarà un piacere condividere con voi il mio feedback non appena mi arriva il tutto! In che senso "la pinza per il motore richiede lavoro di saldatura"? | |
20 novembre 10, 18:22 | #602 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi ovviamente va risaldato. Se non le hai già, meglio che ti procuri della guaina termorestringente piccolissima per coprire le saldature, altrimenti rischi di mettere in corto l'esc. | |
20 novembre 10, 19:24 | #603 (permalink) Top | |
appena mi arriva sicuro ti contatterò per un consiglio!! | |
21 novembre 10, 20:26 | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010
Buona sera a tutti, sono abbastanza nuovo del forum e dell'eli in genere, e non vorrei sembrare eccessivamente invadente, ma, ma...... ma finalmente, da due giorni, mi è arrivato il 120SR con radio DX7. Una meraviglia...... Ora stò facendo varie scariche di batterie per settarlo a dovere..... anche se essendo principiante (ho volato un pochino con simulatori, ma ho staccato i pattini da poco) non trovo un setting corretto. Il 120SR mi rimane abbastanza inclinato verso destra (ovviamente guardandolo di coda......qualche grado di imardata), anche se comunque in volo non risulta essere molto squilibrato! Non continua a muoversi verso destra, rimane sufficientemente sul posto (fa una specie di effetto pendolo). E' normale che durante la fase di decollo, quando lo porto su di giri, inizi a scivolare (su una superficie liscia) verso sinistra?! Grazie a tutti in anticipo per le eventuali risposte. Finalmente (e con orgoglio) posso iniziare a pensare di far parte del club 120 SR....... |
21 novembre 10, 20:59 | #606 (permalink) Top | |
Riguardo i tuoi dubbi, tutto normale Gli elicotteri con rotore singolo e anticoppia in coda devono per forza di cose stare inclinati lateralmente nella direzione dove il rotore di coda spinge mentre volano. Se l'elicottero fosse perfettamente livellato, la spinta laterale dell'anticoppia lo farebbe traslare nella direzione opposta alla sua spinta, nel nostro caso a sinistra. E' quindi naturale che, per compensare questa spinta laterale, il rotore debba avere una componente di spinta laterale opposta all'anticoppia, quindi deve stare inclinato a destra per generare la giusta spinta in quella direzione. E' un delicato equilibrio, ma tutti gli elicotteri del genere ne sono soggetti, anche quelli veri. In questi ultimi si nota poco perché la cellula non è solidale al rotore, ma appesa a quest'ultimo. Questa inclinazione è molto più visibile negli elicotteri micro. Nell'mSR l'albero è inclinato verso destra di 5° proprio per far risultare la fusoliera livellata, anche se il rotore non lo è. Questo accorgimento compensa anche la fase di decollo. Infatti se al decollo il rotore è livellato, l'anticoppia farà scivolare lateralmente l'elicottero. Invece nell'mSR l'inclinazione dell'albero minimizza questo effetto. Nel Solo PRO il pattino di sinistra è più alto di quello destro per lo stesso motivo. Il 120SR non ha accorgimenti del genere e quindi necessita l'uso dei pollici per normalizzare il decollo, mentre in hovering si presenta invariabilmente piegato verso destra. Il discorso del pendolo è dovuto all'effetto autostabilizzante della testa, quindi abbastanza normale anche qui. Diciamo che si nota un po' di più in ambienti casalinghi, dove è imperativo stare abbastanza fermi e dove l'elicottero è facilmente soggetto a spinte casuali da lui stesso generate per rimbalzi da pareti e mobili. Se provi a metterlo in hovering a 2/3 metri dal suolo all'aperto senza una bava di vento, dovrebbe stare piuttosto immobile. Ultima modifica di liftbag : 21 novembre 10 alle ore 21:03 | |
21 novembre 10, 22:00 | #607 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
L'Msr e il Solo mi sembrano un po' troppo micro........ E del Kestrel 500 della Nine Eagle che ne dici? | |
21 novembre 10, 22:08 | #608 (permalink) Top | |
Grazie per la tua pronta ed esauriente risposta. Risposta chiarissima.......Spero mi perdonerai, ma approfitto di te per un'altra domanda Durante il volo (per il momento solo indoor in spazi abbastanza stretti), noto che la coda ha degli scatti ogni tanto (veri e propri scostamenti di poco non continui ma proprio a scatti). Mi sembra di aver intuito che si veifichino ogniqualvolta adopero lo stick del gas...... Sai dirmi se potrebbe essere un problema del giroscopio che compensa in ritardo la torsione del rotore principale o se devo in qualche modo intervenire sulle impostazioni della radio per compensare la coda (mi sembra che sia il dual rate??!!!) | |
21 novembre 10, 22:16 | #609 (permalink) Top | |
Prendilo senza timori, è un elicottero davvero molto valido, mi sentirei di definirlo il miglior 4 canali autostabile della sua classe, ma non posso perché non ho provato altro. Il suo normale comportamento può essere neutralizzato facilmente sia con qualche accorgimento, sia con correzioni degli stick, e se mai, ti abitua ad usarli gli stick. Puoi inserire 4 gommini nei pattini per evitare scivolamenti su pavimenti lisci prima del decollo. Per le prime volte basterà che decolli in modo deciso e l'elicottero salirà bello dritto. Poi proverai a fare decolli dolci imparando a dare la giusta dose di alettone a destra per compensare la traslazione. Non è difficile, stai tranquillo. Il kestrel 500 lo avevo messo nel mirino tempo fa, ma poi mi sono dedicato agli E-flite. Non ci ho mai volato, ma sono convinto che il sistema di flybar adottato da E-flite, cioè non solo inerziale ma con flybar basculante e profilo alare attivo, abbia una marcia in più. | |
21 novembre 10, 22:26 | #610 (permalink) Top | |
Sta di fatto, che da quando ho messo in opera il tail boom brace (il rinforzo di coda), il traballamento a ticchettio è sparito e la coda è ferma come una roccia. Io credo sia dovuto alle compenzazioni che il gyro tenta quando la coda flette e la coda del 120SR inserita nel telaio in plastica flette piuttosto facilmente. Il mio ha telaio in carbonio e incastro della coda ed antirotazione del piatto in alluminio che, unito al supporto di coda in carbonio, la rende la coda monolitica col telaio e quindi con l'elettronica, gyro compreso. Ad ogni modo vola molto bene anche se la coda ticchetta | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
