Vecchio 15 giugno 10, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di beltrami
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: veneto
align 600M+Phoenix ICE 100
Premetto col dire che in settaggi e programmazioni non mi intendo tanto,infatti leggendo le altre discussioni a riguardo, un pò questo regolatore mi spaventa(al limite, come sempre mi farò aiutare dagli amici al campo).
Visto la brutta esperienza con i 2 reg align 100a fumati in pochissimo tempo, volevo sapere se questo regolatore una volta programmato a dovere funziona bene?
A me basta che vada come andava l'align (senza fumo ovviamente) non devo fare 3d esasperato,o tirarlo al limite, mi basta un buon volato allegro.
Altra domanda oltre al regolatore ho visto che vendono un programma e una specie di scheda; x ottenere buoni risultati sono da comprare entrambi,o basta la scheda???
(scusate , ma l'elettronica non è il mio forte, anzi.)
grazie.
beltrami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 22:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da beltrami Visualizza messaggio
grazie.
Guarda,é mollto versatile e in piu' ha la telemetria,cé da parderci un po' di tempo per trovare un buon setup.puoi anche scrivere x chiedere consigli direttamente alla castle creations.se ricordl bene con la scheca lo setti al 95%,per aggiornarlo e settarlo in governor rpm serve la interfaccia castle ink,che serve anche per scaricare i dati della telemetria.ciao
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Da quel che ho capito io (non possiedo regolatori castle ma mi ero informato) con la schedina è possibile fare il settaggio di base, col pc e il software dedicato si può accedere alla telemetria ed ulteriori settaggi. Per collegare il regolatore al pc si usa un cavetto chiamato 'castle link' oppure la schedina stessa, che ha una porta mini usb Il software dovrebbe essere disponibile per il download sul sito del produttore.
Spero di essere stato d'aiuto, ciao!
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 14:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Grazie x le risposte.
In conclusione questo regolatore va meglio o peggio dell'align???
Vecchio 03 ottobre 10, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ho visto che l'esc in questione monta lo switching BEC.
Secondo voi montandolo sul rex 600 ESP posso evitarmi di acquistare a parte un BEC esterno con relativa lipo da 1900mah ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 10:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
certo che si,e puoi arrivare fino a 8S,
e' otre tutto e' regolabile.
Vecchio 04 ottobre 10, 22:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
anche io finisco il 600 esp. ho il ccice da 100. va bene , pero il bec interno a 5A peak, vuol dire meno di 5A continuo, e dipende da volo, ma puo capitare senza problemi che i servi superano 5A. io mi meto un bec castle da 10A. se quello align a 6A ;a 10 A devo stare tranquillo. tanti da rc groups dicono che e meglio un bec esterno.
e anche la problema che in estate lavorando con bec interno riscaldi molto il esc. se lavori con bec esterno il esc sara molto piu fredo.
il bec esterno si puo usare anche con bateria grande in paralel con il esc. cosi il 600 e una bomba, e piu legero.
Ultima modifica di firedragon : 04 ottobre 10 alle ore 22:08
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
mha' dipende,se fai un eli normale,quello interno va' piu che bene.
se poi ci metti servi digitali braushless e magari fbl,be allora si i 5 amper
ci vanno stretti.
Vecchio 04 ottobre 10, 22:53   #9 (permalink)  Top
Beh ragazzi per quanto mi riguarda faccio un volato tranquillo con qualche tonneaux, niente di più.
I servi che mont ail modello sono 3 DS610 sul piatto e un DS650 in coda.
Quindi come diceva Dex1 penso che il BEc interno sia più che sufficiente.
Vi pare ?
Vecchio 04 ottobre 10, 22:54   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
ci vanno stretti.
leggi il manuale. il bec non ha 5A, ma 5A massimo. quindi a 5A non deve stare molto tempo. per il hover forse va bene ma per 3D, tic toc, vari cambiamenti di passo superi anche gli 5A massimi.
castle creation phoenix ICE 100 consigli Tonino66 Elimodellismo Motore Elettrico 646 24 gennaio 13 18:13
Nuovi ESC PHOENIX ICE dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 34 19 giugno 11 22:44
problemi con phoenix ice 100A padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 20 16 giugno 11 10:15
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
