09 maggio 10, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Bari
| t-rex 450 problema regolatore rce-bl35x
Salve ragazzi, ho collaudato il mio bel T-rex 450 sport utilizzando 2 batterie nuove da 2200mah (30c) e 2500mah (22c) rispettivamente ben cariche, ma dopo meno di un minuto di hovering per entrambe il regolatore rce-bl35x va in bec e mi toglie alimentazione al motore. Sapete se Align presetta il regolatore con una tensione di bec troppo alta o vada programmato prima del suo utilizzo? Avete qualche dritta? Grazie Saverio |
09 maggio 10, 19:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re
prima di utilizzo di un heli passi tra programazione di esc e lo insegni thr su thr giu e imposti vari punti di settagio esc, e la tensione di bec. E racomandato passare tra programazione sempre!!!
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
09 maggio 10, 22:14 | #4 (permalink) Top |
User |
BEC = battery eliminator circuit; è la parte dell'ESC che genera i Volt necessari ad alimentare la ricevente, i servocomandi e il giroscopio. Come suggeritoti da fierdragon, verifica per bene il settaggio del tuo ESC, che nel tuo caso si fa via radio, seguendo passo passo le sitruzioni. La tnsione di BEC, nel tuo ESC, è fissa (5V o 6V - non ricordo). Se hai monato tu l'elicottero, verifica che il pignone del motore non "prema" sulla corona, ma ingrani senza fare forza. Prova con una strisciolina di carta: la fai trascinare manualemnte tra pignone e corona e dovrebbe uscire dal lato opposto senza essere tagliata dai denti.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
10 maggio 10, 11:23 | #5 (permalink) Top |
In ogni caso ho letto un pò in giro, ed ho concluso settando tutti i parametri del regolatore con lo stick al 50%, tranne per il primo (freno) settato a 0%. Non resta che riprovare, anche se qualche dubbio ce l'ho sulle performance delle batterie cinesi che sto usando. Grazie Saverio |
10 maggio 10, 12:03 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
11 maggio 10, 20:09 | #7 (permalink) Top |
Immagini: 1 | re
la tensione di bec lo scegli dopo come tengono i servi la tensione. su 450 ho servi che vanno a 4.8V e la tensione e vicino di questa. su t-rex 500 ho servi che tengono 6V e a 6V hanno massimo di velocita e potenza e ho messo il bec esterno a 6V. tu devi capire come vanno tuoi servi
11 maggio 10, 21:28 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
regolatore align rce-bl35x t-rex 450 pro | andreaoyeah | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 28 maggio 10 09:23 |
Regolatore align rce bl35x | Like_you | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 luglio 09 13:08 |
