Vecchio 18 giugno 11, 17:55   #451 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Si scusa volevo dire l'rpm......i valori come li vedi? Si alza il 600?
Scusate ragazzi,
vorrei provare il regolatore in governor mode ma in modalitità simpe
La curva del gas che devo fare sulla radio deve essere piatta ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 02:47   #452 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Scusate ragazzi,
Mi date una mano ragazzi ?
Ho settato il regolatore in modalità governor SIMPLE, quando però provo a dare passo il motore non parte.
Preciso che prima di settarlo in governor l'avevo settato in fixed end point per fargli riconoscere appunto gli end point del gas (tutto come da manuale) con curva lineare in normal 0 25 50 75 100. Dopo che ha emesso i soliti beep (in alto l'end point era a 102, in basso a 121) ho provato a dare passo ed il motore è partito regolarmente. Quindi direi tutto ok.
Terminata questa procedura, da PC, ho quindi settato l'esc in governor mode ma in modalità SIMPLE. Ho quindi fatto le tre curve: normal 0 70 70 70 70, idl1 80 80 80 80 80 e idle2 90 90 90 90 90.
Accendo la radio collego la batteria ma quando provo a dare gas il motore non parte.
Secondo voi dove sto sbagliando ?
Tra l'altro qualcuo sa spiegarmi che differenza c'è tra governor low e high ?
P.S avevo inizialmente settato l'esc in governor RPM (avevo impostato 1700, 1800 e 1900 RPM per le tre modalità di volo) ma leggendo i vari commenti ho inteso che l'eli si addormenti un po con quesot tipo di settaggio, e così ho pensato di settarlo in governor simple.
Vecchio 19 giugno 11, 13:17   #453 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ciao,
le curve potrebbero anche andare bene,ricordati che in governor simple,
i giri li regoli appunto con le curve,sempre piatte ovviamente.
la differenza tra high e low e semplicemente per affinare il funzionamento
del governor.se tu utilizzi il simple il regolatore ci mettera un po di tempo
a mettersi in passo con i giri selezionati "1,5 secondi",metre se selezioni
high per motori da 50000 a 210000 giri la cosa dovrebbe essere piu' rapida,
low e invece per motori da 10000 a 64000 giri.
e da provare,anche perche' potrebbe andare bene come no,dipende
dal tipo di motore.
strano comuncue che non parte piu,il regolatore lampeggia qualcosa?
suona?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 13:50   #454 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
E Vai!!! Altro Cliente Cc Inca....
Un po troppe morie di CC100...
castle creation phoenix ICE 100 consigli-p1000320.jpg   castle creation phoenix ICE 100 consigli-p1000321.jpg
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 20:46   #455 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Azz...
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 22:32   #456 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ciao,
dal tipo di motore.
suona?
Nessun suono particolare, diciamo che lampeggia rosso senza emettere il classico beep finale per segnalare appunto che è "armato"
Quando è tutto ok (ad esempio dopo avergli fatto riconoscere gli end poin del gas) lampeggia di un colore giallo/arancione
Cavolo, mi piacerebbe tanto capire se e dove sto sbagliando.
C'è qualcuno che vola in governor simple ?
Ceh si faccia avanti per favore
Vecchio 20 giugno 11, 00:32   #457 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Riprovalo in normal e vedi se ti funziona, te lo dico perché il mio secondo c.c. ha smesso di funzionare proprio così e cioè non ha più voluto armarsi manco a pregarlo in ginocchio.
Facci sapere.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 00:34   #458 (permalink)  Top
Evviva i c.c.
Vecchio 20 giugno 11, 00:38   #459 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Facci sapere.
Se per normal intendi dire in fixed end point ti confermo che questa procedura è già stata effettuata e l'esc risponde correttamente.
Il mio problema si presenta quando lo setto in governor SIMPLE.
Spero di aver inteso correttamente quello che intendevi dirmi.
Se non è così scusami, ma allora non ho capito bene cosa devo provare
Vecchio 20 giugno 11, 00:51   #460 (permalink)  Top
Si intendevo prorio in fixed end point! Quello che volevo sapere e se adesso imposti fixed end point lui riprende a funzionare?
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
castel creation phoenix 125 baraccobama Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 giugno 09 01:12
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
