16 marzo 10, 21:22 | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| con la tx di serie non lo cambi quindi e' di fatto fisso . con una tx programmabile lo puoi tenere fisso o variarlo a tuo piacere.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
16 marzo 10, 21:33 | #453 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | settaggi DX6 - DX7 Citazione:
in normal è addolcito, in stunt 2 prende anche il passo negativo questi sono i settaggi di base che ho reperito su RCGROUP, poi li ho variati un poco per i miei pollici: D/R Expo: position 0 Aileron - 70% + 35% expo Elevator - 70% + 35% expo Rudd - 70% + 35% expo Add expo as needed for softer feel at center of the stick Position 1 Aileron - 100% + 25% expo Elevator - 100% + 25% expo Rudd - 100% + 25% expo Travel adjust - all set to 100% Throttle Curves: Norm Pos - (for stock SR tx throttle curve) L - 0% 2 - 45% or 50 3 - 70% or 75 4 - 80% or 85 H - 90% or 95 Stunt Pos 1A (for beginner pitch settings) - L - 0% 2 - 50% 3 - 70% 4 - 85% H - 100% ================================================= Stunt Pos 1 (for stock SR TX or advanced pitch settings) L - 100% 2 - 90% 3 - 80% 4 - 90% H 100% ================================================= Pitch Curves: Norm Stock SR tx settings L - 55% +1 (can use 50% for zero at bottom stick) 2 - 60% +2 3 - 65% +3 4 - 75% +5 H - 100% +10 Stunt 1A - (Use with stunt throttle settings for beginner -set more like a normal NON SR beginner setup) L - 40% -2 2 - 45% -1 3 - 50% 0 4 - 75% +5 H - 100% +10 Stunt 1 - Stock SR TX settings L - 15% -7 2 - 25% -5 3 - 50% 0 4 - 75% +5 H - 100% +10 ================================================= Stunt 1 Advanced pitch settings (Use with stunt throttle settings for advanced - for those ready for trick flying) L - 0% -12 2 - 25% -5 3 - 50% 0 4 - 75% +5 H - 100% +12 Note: Adjust swash mix pitch value to 50-55% to get higher positive/negative throws ================================================= Swash Mix : Aileron +55% If you want less overall movement of the aileron decrease this number....for more increase Elevator +55% If you want less overall movement of the elevator decrease this number...for more increase Pitch +35% for higher pitch range increase this number Under the Setup List: 1) In the reverse menu Reverse the Rudd and Pitch settings 2) Under Swash Type - Select CCPM 120 You can use these setting for the dx7 or the x9303 just be sure your swash is traveling the correct direction.(as always test with your motor unplugged) If it isnt change the - or + values in the swash mix to the opposite (example aileron +55 to a -55)
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
16 marzo 10, 21:53 | #454 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione: oppure qualcuno sa se la si può impiegare per qualche microbo MSR o MCX così la riciclo
16 marzo 10, 22:13 | #455 (permalink) Top |
| nota bene che e' ancora out of stock
16 marzo 10, 22:42 | #457 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2010 Residenza: Roma
| Grazie per il setup DX7 rivisto e addolcito!
__________________ Blade SR/mSR - CB100 - DX7 - Nirvana Kites Video |
16 marzo 10, 23:55 | #458 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: Firenze
Io ho solo la TX originale e ti posso dire che, ovviamente il passo non lo cambi (nel senso che non puoi regolare in modo differente la corsa dei servi) però non è fisso! In modo normal, fino a metà stick del gas il collettivo non si muove, fino a questo punto si che è un passo fisso , oltre dai collettivo, le pale si inclinano, la portanza aumenta, cazzi e mazzi... queste cose le sai meglio di me, sei un fisico. In modo stunt, con lo stick tutto in basso dai passo negativo, l'ho visto con i miei occhi, e vedessi come schiaccia il carrello a terra! Da metà stick in su come prima! Detto ciò posso concludere che non è un passo fisso, anche se la TX è preprogrammata!
__________________ Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR | |
17 marzo 10, 00:06 | #459 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
17 marzo 10, 00:27 | #460 (permalink) Top | |
da quello che dici la tx originale e' programmata in modo non banale ma non la puoi cambiare a seconda dei tuoi pollici... con una tx programmabile invece puoi tenere il passo fisso, se vuoi o farti i settings per i "tuoi" pollici...diversi da quelli di tutti gli altri. poi se il passo fisso con un ccpm permette o meno un volo migliore e' un'altra questione...probabilmente no altrimenti la eflite avrebbe programmato diversamente la tx
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
