Vecchio 25 dicembre 09, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Unhappy XP 450S - servo di coda non funzionante?
Ciao ragazzi, ho preso l'elicottero in oggetto (xperience3d xp450s new version, in modo 2), premetto che al momento dell'acquisto il negoziante l'ha provato nel parcheggio in hovering davanti ai miei occhi e funzionava perfettamente, molto stabile.
Oggi è Natale, apro la scatola e assemblo tutto come mi ha spiegato il negoziante.. Accendo la trasmittente, accendo l'eli e fa i suoi bip (biiiiiip-------bip-bip-bip---bip)...... Ma, il led del giroscopio XP611 lampeggia lento, come da manuale interpreto: "Indica che il giroscopio nonha ricevuto segnali dalla trasmittente e il servo di coda non funziona correttamente".
----VEDI ALLEGATO----
Infatti appena dò gas e l'eli si alleggerisce (1mm da terra?) la coda comincia a ruotare paurosamente in senso orario!
Allora, se muovo lo stick per regolare il passo dei palini di coda non cambia niente, non si muove.. I palini sono bloccati con la massima escursione per far ruotare la coda in senso orario e non c'è verso di spostarli, nessun interferenza meccanica..
Aiuto, non so proprio che fare, se riusciamo a risolvere/diagnosticare qui bene, altrimenti lunedì vado a chiedere direttamente in negozio come mai.....
P.S.: magari sono gnorri io e non riesco a capire niente, mentre l'eli è perfettamente a posto..
Ultima modifica di vs0587 : 12 marzo 11 alle ore 10:31
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 18:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Il servo non è, funziona.. L'ho provato collegandolo al canale 1 della ricevente..... Quindi.....
Vecchio 25 dicembre 09, 18:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ok, provato a scollegare completamente il gyro ed a collegare direttamente il servo al canale 4 della ricevente, funziona! Con lo stick regolo il passo dei palini di coda..
Ricollego il gyro e non va più il controllo della coda.. Come mai????
A questo punto è il gyro a non funzionare, oppure io sbaglio qualcosa......
Vecchio 25 dicembre 09, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Il gyro lampeggia ?
ha perso il punto zero.
Accendi in AVCS.
Poi appena inizializzato switcha 3/4 volte velocemente da avcs a normal....
E vedrai che funziona.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 19:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
Il gyro lampeggia ?
Accendi in AVCS.
Ehm, sono principiante, mi spieghi come fare ad accendere in avcs e switchare velocemente da avcs a normal???? Prima di accendere devo regolare manualmente qualcosa o lo fa lui?
Il gyro lampeggia lento, non se se hai visto il vedeo allegato al primo post.......
Se ti posto il manuale della mia radio mi dai una mano?
EDIT: Il manuale lo puoi trovare sul sito KDS, la mia radio è la xp-6x, la kds è la k-6x... Sono uguali....
Ultima modifica di vs0587 : 25 dicembre 09 alle ore 19:32
Vecchio 25 dicembre 09, 21:04   #6 (permalink)  Top
Non conosco la tua radio.
Ho appena scaricato il manuale, e per esclusione lo switch (levetta) GEAR pare essere quella giusta.
Tuttavia, sul manuale c'è scritto che è inutilizzata in Heli Mode (a me sembra strano, dato che controlla proprio il canale 5, ossia quello che serve a te).
Ti consiglierei di chiedere qui => http://www.baronerosso.it/forum/elim...-450s-241.html
Attenzione:
vedo che non sei solo principiante, ma che forse si tratta del tuo primo ely. Non è un giocattolo, Senza il giusto aiuto rischi di farti male. Mi raccomando, massima prudenza ok ?
Vecchio 25 dicembre 09, 21:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Attenzione:
Tranquillo, so come comportarmi con questi aggeggi, so bene i danni che possono fare..
La levetta gear (canale 5) dicono che non è usata, ma sulla ricevente sul canale 5 in effetti è collegato il cavo della sensibilità/modalità del giroscopio.. Ma non cambia nulla in base alla posizione della levetta gear...... è questo che mi suona strano anche..
Vecchio 25 dicembre 09, 21:39   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ciao,
ad un mio amico una volta è accaduta le stessa cosa con un eli appena preso (era usato). Alla fine il problema era dovuto al fatto che il trim della coda era tutto da una parte ed il gyro non si inizializzava.
Saluti,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 21:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti,
Tomas
Eh ma come faccio a "centrarlo"??
Se io scollego il giro e attacco il servo diretto alla ricevente tutto funziona, ed è al centro..
Vecchio 26 dicembre 09, 00:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di smanettone
Data registr.: 18-08-2009
Immagini: 3
assicurati che la spinetta del dervo sia inserita nel verso guisto nel giroscopio
smanettone non è collegato   Rispondi citando
Problema coda Trex 450s ringo1971 Elimodellismo Motore Elettrico 3 04 giugno 09 14:15
coda di t-rex 450S x non svenarsi virtualman Elimodellismo Motore Elettrico 10 16 agosto 08 16:22
Aiuto per coda trex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 13 13 giugno 08 12:51
Trex 450s e problema coda fraizzo Elimodellismo Principianti 19 11 marzo 08 15:37
servo hitec non funzionante eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 agosto 07 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
