02 novembre 10, 10:13 | #2641 (permalink) Top |
User |
il rotore di coda suo (rosso) gira, anche se fa un rumore diverso dal mio sibilo/fischio, con il mio il rumore non c'è ma si avvita lo stesso, come se arrivasse meno corrente del necessario, l'amico mi ha assicurato che funzionava all'inizio, poi con i botti che ha preso ci può stare che è saltato qualcosa, mo c'ho due mezzi solo pro e il mio funzionante
__________________ -Nine Eagle Solo Pro v2 - Nine Eagle Solo Pro 328 - Scorpio 1V30 - Axial SCX10 Honcho - RC4WD Gelande II - Vaterra THammer -Losi 1:24 Rally - Losi 1:24 Rock Crawler -Rally Legend Delta 4WD |
02 novembre 10, 10:43 | #2642 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poiché se non ho capito male hai montato una coda nuova è molto probabile che ci sia come dici tu una scarsa alimentazione del motorino di coda. Hai provato anche a montare la coda del tuo sicuramente funzionante su quello che non va? Se anche così si avvita, avrai la prova che la coda non c'entra per niente e dovrai focalizzare l'attenzione sulla 4 in 1. | |
02 novembre 10, 11:36 | #2643 (permalink) Top |
User |
Come avevo scritto in precedenza si avvita verso dx cioè antiorario
02 novembre 10, 12:54 | #2645 (permalink) Top |
User |
Come era successo in precedenza al mio scricciolo a cui non funzionava più la coda a causa della rx. Ora mi ritrovo con un solo pro I stile cavatappo, la mia vecchia rx, e il mio solo pro II, fossi in grado di capirci qualcosa aggiusterei la rx del rosso, mi ritroverei due eli, o lo tengo da cannibalizzare per i ricambi (flybar esclusa che ho distrutto in un tentativo di svolazzo)
02 novembre 10, 14:07 | #2646 (permalink) Top | |
L'hai letto questo post? Hai già provato a invertire il verso del connettore del motore di coda? | |
02 novembre 10, 14:57 | #2647 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
Ciao Raga' ho bisogno di un consiglio. Premetto che ho dovuto rimpiazzare un po di ricambi sul solopro. L'ely sta perfettamente in overing senza toccare gli stick. Quando vado all'indietro, l'ely si sposta piuttosto lateralmente a sinistra guardandolo da dietro e retrocede di pochissimo. Consigli?? |
02 novembre 10, 15:30 | #2648 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2010
vorrei riportare la mia esperienza su un problema simile, il mio però tendeva ad avvitare in senso orario, cioè troppo gas alla coda; non c'era verso di trimmarlo in nessun modo, davo trim per contrastare la tendenza ma niente, neanche in modalità 'azzeramento trim', addirittura trimmando parecchio ad un certo punto oltre ad avvitare non rispondava neanche più allo stik... ad un certo punto ho provato a scollegare il motore principale e trimmando con la radio in modalità azzeramento finalmente ho sentito la coda che scendeva di giri ed è tornato a posto....boh... | |
02 novembre 10, 23:45 | #2649 (permalink) Top |
User |
Si fatto filo rossiccio sotto o sopra non cambia il risultato grazie fumir proverò anche la tua tecnica, quinsi stacco il rotore centrale e con la radio in mode 2 provo a trimmare la coda giusto? solo che a me deve aumentare i giri, preciso che anche tutto trimmato e con lo stick tenuto tutto a sx lui si avvita a dx lo stesso
03 novembre 10, 00:02 | #2650 (permalink) Top | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
