![]() | #1191 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #1195 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2010 Residenza: casa
si ho letto tutto il 3d.......120 pagine......ho ricavato solo che uno l'ha portata dal negoziante......un altro dice di accendere la radio con prima lo stick sx premuto e poi lo stick dx.....e null'altro....ma non funge..........
![]() | #1196 (permalink) Top | |
Prova a fare la procedura in tutti e due i modi, magari risolvi. Da quanto scritto mi sembra di capire che il destro va premuto mentre già si preme il sinistro. | |
![]() | #1197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Io mi riferivo al post 1082: http://www.baronerosso.it/forum/1996576-post1082.html quello che si è detto però sui mode è giusto. Prova in entrambi i modi, perchè alcune regolazioni si considerano fatte con la radio in modo 2. | |
![]() | #1199 (permalink) Top | |
4 in 1 intera, vista frontale ![]() 4 in 1 intera, vista posteriore ![]() 4 in 1 con servo smontato ![]() Servo smontato ![]() | |
![]() | #1200 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2009
Sei troppo forte liftbag davvero grazie... dopo aver visto le tue stupende immagini... ho riletto la parte di spiegazione che mi era ancora un po oscura... Visto che nel mio caso... sembra che i servi ogni tanto rimangono bloccati in una posizione... cosa mi dovrei aspettare che il contatto strisciante si sia spostato e scollato un po.. ed ogni tanto con l'azionare dei vari comandi esce fuori corsa e poi rientra ?? Quindi se riprendo una tua parte di spiegazione.. ovvero.... La parte liscia del contatto va incollata sul suo supporto con una micro goccia di cianoacrilico (ne basta pochissimo) facendo in modo che il vertice della V stia rivolto verso il basso In poche parole utilizzando le tue immagini dovrei vedere se si è rotto ed incollare... il "contatto strisciante" all' "equipaggio mobile" Ora lo smonto va ![]() grazie ancora
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver ![]() ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
