Vecchio 02 gennaio 11, 16:09   #5551 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Ostia->Roma
Question
556 pagine!
Accidenti ;)
allora dopo qualche riflessione ho deciso di comprarmi questo piccolino ( http://www.baronerosso.it/forum/elim...-ci-siamo.html ).
Mi sono letto molti di questi post e mi pare che mi debba comprare un carrello di ricambio e gli agganci per le pale.
Che altro mi suggerite mi possa servire preventivamente (fermo restando che per la legge di murphy si romperà qualsiasi cosa non abbia comprato )
K.
Kirys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 16:24   #5552 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Kirys Visualizza messaggio
556 pagine!
Accidenti ;)
K.
La legge dice anche che quando romperai quella cosa che non hai preventivamente comprato, nessun negozio l'avrà di ricambio!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 16:25   #5553 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...Mi sono letto molti di questi post e mi pare che mi debba comprare un carrello di ricambio e gli agganci per le pale....
...se è per quello la prima cosa che crocchi è la capottina - si possono fare anche carine di ricambio o da "addestramento" stampandole su carta fotografica.
Se pensi di spetasciare il piccoletto a tutta velocità contro il muro meglio che ne prendi addirittura due. Se fai come me, che sono passato dal Blade S300 (un coassiale buonobuono) all' MSR mettendo i comandi in half-rate e macinando lipo su lipo con i "fondamentali" (decolla -hover-avanti-indrè-de chi-de là -volo tondo- volo quadro - volo a otto -atterra) e pianopiano dolcedolce, non vedo cosa puoi schiantare. Se urtano conto il muro "normalmente" le pale non si rompono, e il carrello a caderci sopra da altezze casalinghe resiste - il mio resiste, almeno. Ci vuole PAZIENZA con l'eli... non è una macchina fatta per volare, bisogna convincerlo con le buone..
Alberto
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 17:32   #5554 (permalink)  Top
Cool
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Vecchio 02 gennaio 11, 22:23   #5555 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Osserva con attenzione il rotore dell'elicottero in hovering. Noterai che non è livellato ma sta sbandato a destra.
Osserva anche cosa accade procedendo in avanti con una certa velocità. Vedrai che scivola verso destra.
In pratica durante l'avanzamento è come se il comando alettone a destra fosse già presente e questo aiuta a coordinare la virata a destra.
Per contro, per coordinare la virata a sinistra è necessario impartire molto alettone a sinistra sia per vincere la naturale tendenza a stare piegato a destra, sia per piegarlo effettivamente a sinistra.
urpaaaa sapevo del rotore dissestato perchè hoi avuto anche un minium cessna e sò che serve a compensare la rotazione oraria... il fatto che devo compensare la virata a sinistra mi era proprio sfuggito!!!
Che bello, col piccoletto stò imparando cose che nemmeno mi passavano per la testa
Grazie per l'ennesimo consiglio (ma credo che ne saranno altri)
Saluti
Antonello
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 11:27   #5556 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Ho iniziato a capirci qualcosa.
Dopo aver sostituito il rotore di coda, il motore aveva la boccola che guida l'albero motore fuoriuscita, cambiato la Flybar, probabilmente la vecchia aveva troppo gioco, il modello ora vola bene ed fà un buon hovering.
Ho notato però che ad ogni crash anche piccolo il swashplate và fuori posto ed è necessario riallinearlo con l'attrezzino rosso.
A questo punto varrebbe la pena di cambiarlo con uno metallico.
Quale mi consigliate di acquistare ??
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 17:59   #5557 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
microheli nuova versione!!!(lo trovi sul sito microheli
mi sono fatto tentare da rcmodelmania DX7 solo TX a 159 euro....
appena ordinata
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 18:01   #5558 (permalink)  Top
Residenza: roma
Alberto
la mia cappottina è in titanio...resiste alla grande...si rompono invece quei maledetti pernetti del telaio....sottili sottili che reggono la cappottina
Vecchio 03 gennaio 11, 20:14   #5559 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ehm, qualcuno sa mica dirmi lo spessore dell'attrezzino rosso che serve per regolare il piatto?
Ho preso l'haly usato e non mi è stato dato lo strumento.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 20:25   #5560 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
Sostituiscili con asticelle in fibra di carbonio da 1 o 1.5 mm. Per quella davanti basta un forellino nel telaio, un po' di ciano e filo sottile. Quando si rompe (e' molto piu' resistente dell'originale in plastica), lo togli e ce ne metti un altro. Sui miei telaietti son tutti con braccetti in fibra.
PS: titanio!?? forse fibra di carbonio?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
