![]() | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
LOL || || || V
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE Ultima modifica di ITALion : 26 settembre 09 alle ore 16:11 | |
![]() | #393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Important Channel 5 Information Channel 5 affects rate settings of the 5-in-1 Control Unit. If using the MLP4DSM Transmitter, this information is not pertinent. If using an LP5DSM or HP6DSM Transmitter, please turn the Channel 5 knob clockwise completely. If using a DSM2 compatible transmitter, please ensure Channel 5 is set to default servo reversal and the switch or knob is set to a position that allows full travel control. Note: This can easily be tested by inducing full cyclic (Aileron/Elevator) input and moving the switch or knob. Theres approximately 15% less or more servo travel depending on what position Channel 5 is in. Nel mio caso con la dx7 il canale 5 corrisponde al gear e commutando quest'ultimo ottengo più escursione sui servo | |
![]() | #394 (permalink) Top | |
![]() | #395 (permalink) Top |
User |
non ho capito una cosa riguardo al canale 5, come si setta? mi spiego io non ho il 100% della corsa sui servi, ma l'80 forse o meno se commuto da gear a f.mode ieri funzionava, oggi non più, la corsa rimane identica, può essere che a batterie scariche si perde la funzione? |
![]() | #397 (permalink) Top |
| probabilmente perche' su gear tu hai settato gyro che in realta' non modifica il rate del gyro ma abilita/disabilita la funzione dedicata alla corsa dei servi.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
![]() | #399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
probabilemte hai attivato il canale 5 con il gyro e non su un interuttore. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #400 (permalink) Top |
User |
no io su gear non ho settato niente perchè non so come si fa appena imposto f.mode su gyro e porto il valore al 100% mi aumenta la corsa dei servi è strano, non so darmi una spiegazione, perchè io non ho impostato nulla solo 100% su gyro, e la corsa dei servi che centra, se lo setto a 50% perdo un po di corsa cmq sia ho notato che nel volato tende a destra, ma ciò lo rende ancora più reattivo e divertente |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
