24 marzo 09, 15:16 | #1 (permalink) Top |
User | [Lista] Servi piatto e coda per 500 e altri prezzi compresi.
Dopo aver postato una piccola lista di servi adatti al Piatto ciclico del Tarot500 (Ottimo clone del Trex) completa di prezzi e caratteristiche, mi è stato chiesto di poterla completare con quelli adatti alla coda.. Eccola..!! Ho trovato molto interessanti quelli prodotti dalla MKS, hanno un ottimo rapporto prezzo prestazioni, sempre che le caratteristiche dichiarate siano reali... Tenete conto che si possono trovare anche a prezzi minori, basta aver voglia di cercare, la mia voglia è finita.... Lista ordinata per prezzo. Buona Lettura By Roby --------------------------Piatto----------------------------- ---HITEC hs-225MG analogic Motor Type: 3 Pole Bearing Type: Top Ball Bearing Speed: 0.14 / 0.11 sec @ 60 deg. Torque: (4.8v/6v) 3.9 / 4.8 kg.cm Size: 32.40 x 16.80 x 31.00mm Weight: 31.00g ---#25,50 ebay HK ---MKS DS9670 Precise Digital Servo (Ottimo anche in coda) Operating Voltage: 4.8~6.0V Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.09sec/60° Operating Speed (6.0V): 0.07sec/60° Stall Torque (4.8V): 30.83 oz/in. (2.22kg.cm) Stall Torque (6.0V): 38.88 oz/in. (2.8kg.cm) Motor Type: Coreless Motor Potentiometer Drive: Indirect Drive Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: 3 Metal Gears + 2 aluminum-alloy Gears Connector Wire Length: 15cm Weight: 0.97 oz. (27.5g) Wire Length: 15cm Dimensions: 35.5 x 15 x 28.6mm ---#36,72 Hobbycity ---ALIGN DS510 Digital Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V) Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V) Rating voltage: 4.8-6V Temperature range:-20°C~+60°C Dimension:35 x 15 x 29.2mm Weight:25.9g ---#40,00 ebay UK ---HITEC HS-5245MG digital Motor Type: 3 Pole Bearing Type: Dual Ball Bearing Speed: .015 / 0.12 sec @ 60 deg. Torque: (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm Size: 32.40 x 16.80 x 30.80mm Weight: 32.00g ---#40,00 ebay HK ---SAVOX SH-1350 digital Motore: coreless Case: alluminio Cuscinetti: 2BB Potenza: 5,4Kg-cm Velocità: 0,09sec/60° 7V Peso: 25gr ---#47,00 Modellismo italia ---FUTABA S9650 digital Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60 degrees at no load Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60 degrees at no load Stall Torque (4.8V): 50 oz/in. (3.6kg.cm) Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm) Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec 360 Modifiable: Yes Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec Motor Type: Coreless Motor Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: All Nylon Gears Dimensions: (43 x 15 x 28.6mm) Weight (26g) ---#50,00 ebay USA HK ---Ino-Lab HG-D251MG Al Heatsink 1st Carbonite gear & Metal gears Ball bearing Enforce horn for Heli Long life Potentiometer Precious brush Coreless motor Power : 4.8V ~ 6.0V Speed : 0.15s/60°, 0.12s/60° Torque 4.8V--Dynamic torque: 4.8kg.cm(66.65oz.in) 6.0V--Dynamic torque: 5.6kg.cm(77.76oz.in) Size : 30.0X13.0X33.30 (1.18X0.51X1.31in) Weight : 24.40g (0.86oz) ---#66,90 heli-lipo -----------------------------Coda------------------------------ ---ALIGN DS520 Digital Stall torque:1.9kg.cm(4.8V) 2.5kg.cm(6.0V) Motion speed:0.09sec/60°(4.8V) 0.07sec/60°(6.0V) Rating voltage: 4.8-6V Temperature range:-20°C~+60°C Dimension:35 x 15 x 29.2mm Weight:25.9g ---#34,00 Fastlad ---Hitec HSG 5084MG N.ro cuscinetti 2 Coppia Kg*cm (4,8V)1,5 Coppia Kg*cm (6V)1,9 Velocità sec/60° (4,8V)0,07 Velocità sec/60° (6,0)0,05 Dimensioni mm 29x13x30 Peso gr21,7 Ingranaggi Metallo ---#36,00 winning-models ---SAVOX SH-1357 Digital Dimension: (mm) 35*15*29.2 Weight(g) :26 Torque(kg-cm) :2.7 Speed(sec/60°) 0.07 Gear Type: Plastic Bearing 2BB Servo Type: High Speed Case : Aluminum ---#48,00 RC MARKET ---MKS DS8910 AVCS FAST Digital Operating Voltage: 4.8V Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.054sec/60° Stall Torque (4.8V): 27.91 oz/in. (2.01kg.cm) Motor Type: Coreless Motor Potentiometer Drive: Indirect Drive Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: 2 Metal Gears + 3 aluminum-alloy Gears Connector Wire Length: 15cm Weight: 0.97 oz. (27.4g) Wire Length: 15cm Dimensions: 35.5 x 15 x 28.6mm ---#48,00 Hobbycity ---FUTABA S9257 Digital Speed: 0.08 sec/60° at 4.8V Torque: (2.0 kg-cm) at 4.8V Dimensions: (36 x 15 x 29mm) Weight: (26g) ---#70,00 Fastlad ---FUTABA S9254 Digital Speed: 0.06 sec/60° @ 4.8V Torque: 47 oz-in @ 4.8V Dimensions: (40 x 20 x 37mm) Weight: (49g) Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V) ---#82,31 Fastlad -----------------------------------------------------------
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
24 marzo 09, 15:32 | #3 (permalink) Top |
User | Esatttooo.... Ebay il 9257 a 44 euro spedito da Usa.. e ti ci metto pure il link.. Futaba S9257 EP Digital Heli Helicopter Rudder Servo su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies Azzo ma non ti sfugge nulla Mi ero stancato di cercare prezzi...
24 marzo 09, 15:35 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 marzo 09, 23:39 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
aggiungi gli hs 82, sono servi economici, ma io li monto (sul piatto ovviamente ) e vanno bene se non si hanno grosse pretese.
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR |
30 marzo 09, 23:02 | #9 (permalink) Top |
User | No problem. Domani faccio una verifica direttamente sui siti dei produttorio e poi ti dico.. Tieni conto che ho preso questi dati dai produttori tranne uno che non ricordo quale... ero fuso quel giorno.. Bye
Quali servi mettere sul piatto del trex 500? | kris77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 21 gennaio 09 10:40 |
servi del piatto t-rex 500 | lello661 | Elimodellismo Principianti | 12 | 01 luglio 08 18:31 |
Lista migliori servi di coda x trex 450 | prejus | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 ottobre 07 11:51 |
