Vecchio 09 gennaio 10, 17:24   #541 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Potete dare un occhiata a questo?
# Castle Link Data File
# Created: sabato 9 gennaio 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Normal (70A) (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12,500
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2001
Desired Head Speed 2: 2316
Desired Head Speed 3: 2617
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Il motore è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class) $13.38
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 17:55   #542 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Motor Timing: 5
Governor Gain: 7
Desired Head Speed 1: 2001 non ti da' scritta rossa? pochini
Desired Head Speed 2: 2316 idem
Desired Head Speed 3: 2617 idem
BEC Voltage: 5
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*) questo non lo lascerei a 3.0 volt ma 3,3 volt
Il motore è questo:
interessante il motore ,facci sapere come fuziona.
ne scrivono bene su HC oltre 300Watt.
ps pignone da 12?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 18:15   #543 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Allora
Più lo provo e meno resiste..prima di andare in cutoff.
Adesso non raggiungo il minuto !
Secondo me o ha dei problemi l'ice75 oppure il motore...
Allego immagine data logging, il file salvato in formato excell se lo interpreto giusto è un casino .. i volt , le temperature, i giri ??? Mi sembrano valori ..impazziti !
Voi che sapete leggerlo meglio di me cosa ne dite ???
Mando tutto alla Castle, vorrei sentire il vs parere,grazie
ciao a tutti
Files allegati
Tipo file: rar datalogging09012010_2_testo.rar‎ (14,4 KB, 14 visite)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 18:30   #544 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
ciao a tutti
visto.
ai valori di corrente piuttosto alti e anomali,
come la temperatura del regolatore"la ai settata in gradi,mi pare di no".
ma ai messo un 75 alettato su un 450?
potrebbe essere il motore,
io ti consiglio due prove:
1° prova a togliere outrunner
poi
2° lo proverei in heli fixed e non governor.
se la musica non cambia,bisogna provare a sostituire il motore.
i collegamenti tra esc sono ok
ps se non va non insitere a lungo nelle prove,fermati che rischi
di bruciarlo.
Vecchio 09 gennaio 10, 18:32   #545 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dimenticavo,
che versione di software ai sul regolatore?
Vecchio 09 gennaio 10, 18:50   #546 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
visto.
poi
di bruciarlo.
Sul regolatore c'è la 2.16.
Questa prove le stò facendo in fixed mode,non capisco come mai nel report mi indica i valori dei giri del governor...prima lo avevo settato col governor,poi mi son detto proviamo prima in fixed,,lui però nel report indica ancora i giri ...boh..
Ho provato a togliere outrunner,ho provato con 12 e 14 hz..nisba..
La temperatura non l'ho settata ...
Ho comprato un 75 perchè poi mi farò un 500..almeno spero... appena finisco di rompere il 450
ho già scritto e mandato tutto alla castle...
O è ciucco lui o il motore ! Mannaggia .....così mi dimentico tutto
ciao dex1 e grazie per le risposte,molto gentile.
P.S. Che motore potrei usare adesso sul 450 e poi trasferirlo sul 500 ?
Vecchio 09 gennaio 10, 19:39   #547 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
naaa,i motori x il 450 non sono sufficienti x il 500,mi dispiace.
per non buttare soldi,non conosci nessuno che te ne puo'
prestare uno?
a e aggiorna il regolatore alla 3.00.
Vecchio 09 gennaio 10, 20:02   #548 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Vediamo
prestare uno?
Non mi sento di far smontare ...e se poi glielo ciucco ... aspetto
un paio di giorni la risposta della Castle e poi lo compro.
C'è lo scorpion HKII 2221-6 che è una bestia !!
Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.827 in)
No. of Stator Arms 9
No. of Magnet Poles 6
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 20-Strand 0.21mm
Motor Kv 4400 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.89 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 525 Watts
Weight 79 Grams (2.79oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Li-Po Cell 3S
Consuma un pò di più ...però ...
Medito...
ciao e grazie ancora
Vecchio 09 gennaio 10, 20:09   #549 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Max Li-Po Cell 3S
Medito...
mm io prenderei il 2221-8 il 6 ciuccia da paura,
ti servono ottime lipo e poi voli di meno.
questo e' il mio setup attuale in gov
# Created: Saturday, January 09, 2010
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Motor Start Power: 100
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Sensitive (60A)
Motor Timing: 15
Governor Gain: 25
Auto Rotate Enabled: False
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.714
Desired Head Speed 1: 2668
Desired Head Speed 2: 2823
Desired Head Speed 3: 3053
Data Log Enabled: 207
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 6
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
notare che x esigenze di calcolo viaggio con il 14 di pignone
e il motore pur essendo un outrunner io non la uso,perche non
rende come voglio.
ps
al prossimo volo di prova,poi postami i dati telemetrici con il file originale,
che me li guardo direttamente con il software.
Vecchio 09 gennaio 10, 20:43   #550 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
ps pignone da 12?
Si pignone da 12.
In verità lo volevo un pò spegnere....perchè ho letto che dal 13 con questo motore da veramente tanto e non volevo troppo...anche perchè questa configurazione viaggerà su un HK450, per cui non so strutturalmente come finirebbero le cose a lungo andare.
Però con quello che ho postato sopra come ti sembrano i giri?
L'idle 2, per esempio , per fare spegnere il valore colore rosso, sono docuto scendere a 2620....ti sembrano valori coerenti?
Ti sembrano buoni con quel valore di Ratio? (Pignone-corona)
Come software ho la 3.18, mentre come firmware ho quella di fabbrica e cioè la 2.16.
Mi dice che è avviabile la 2.18, come firmware....che dovrei fare?
Infine....per questo motore:
pare che sia 3450kv, ma non trovo da nessuna parte il numero di "poli magneti"....io per adesso ho messo 6, anche se non lo potrò provare nell'immediato....percaso mi sai dare qualche fonte per quest'ultimo parametro....
Intanto ho chiesto al negoziante.
Grazie.
L.
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
