18 febbraio 09, 23:23 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
CastleLink software è 3.12 Tutto apposto per la regolazione del phoenix80 Ciao Ste
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 | |
18 febbraio 09, 23:27 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps. il nuovo firmware....è quasi pronto...ciao | |
18 febbraio 09, 23:34 | #43 (permalink) Top | |
19 febbraio 09, 02:19 | #44 (permalink) Top |
User |
queste sono le mie impostazioni....o meglio le impostazione che mi ha fatto e spiegato Luca Brizzi...con motore scorpion 1400 su corona trex 500... 162 denti pignone da 15....le ho inviate oggi alla Castle...e mi hanno corretto il governor gain da 7 che è di defoult a 3 perchè dicono che la coda altrimenti balla......questa è una cosa che stanno correggendo con il nuovo firmware...che verra inoltrato tra circa 2 settimane se avete domande.....provo a rispondere...ciao a tutti risposta originale I have just finished testing v2.11...not sure when it will be released though. Probably a couple weeks. The engineers are improving the governor gain setting right now. The only things I would change on your setup are timing and governor gain. Set it to low advance, and drop gain down to 3...should help keep the tail steady when you use idle 2. We are improving governor gain right now. When you switch to headspeed 3 you may notice tail wag...this is what we are correcting. My pleasure for fast replies. Glad I can help. Joe Ford Product Specialist Castle Creations Ultima modifica di pessottino : 22 settembre 09 alle ore 03:11 |
19 febbraio 09, 12:18 | #45 (permalink) Top | |
Scusa una info Nel foglio della configurazione totale, ( quella che si stampa ) ho visto che c'è segnato poli motore 6. Nella pagina si setup del programma, Poli motore 10. Tu quali hai usato per il tuo setup 6 o 10. Scusa la domanda, ma mi era capitato di trovare in giro notizie differenti per lo stesso motore. In alcuni Forum dicevano che lo scorpion 1400 aveva 8 poli in altri 10. Io in questo momento ho il motore originale a 6 poli, ( aspetto il pignone da 15) per lo scorpion. Ciao Ste
19 febbraio 09, 12:33 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scorpion HK3026-1400KV(12n10p) - Scorpion Power System qui trovi le caratteristiche dettagliate del motore per il resto mi dici niente....cosa ne pensi?hai trovato delle differenze rispetto al tuo settaggio....ti è servito il mio ...nostro ..più che altro suo(Brizzi) lavoro.? | |
19 febbraio 09, 13:32 | #47 (permalink) Top | |
Io avevo lasciato quasi tutto di default Tranne il cutoff che tolto auto lipo perchè mi è successo che se scende sotto tensione lui stacca e non proprio dolcemente. con il kontronik lo stacco è dolce con questo no. Li ho messo un valore del tipo 15, molto sotto la vita delle batterie ma io volo con un ampio margine di sicurezza. Nigel one è un grande quando hai bisogno lui sicuramente ti trova la soluzione. Ciao Ste
27 febbraio 09, 11:51 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao a tutti, la oggi a che versione sono arrivati con il firmware? Ho provato il 2.0 in 2 diversi regolatori, ma ho avuto problemi e cosi sono tornato alla versione 1.56............... Fatemi sapere!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
27 febbraio 09, 12:09 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I have just finished testing v2.11...not sure when it will be released though. Probably a couple weeks. The engineers are improving the governor gain setting right now. dicono che stanno affinando il parametro "governor gain"...che con il firmware 2.00 mi hanno fatto settare a 3....te che problemi hai trovato con il 2.00?...ciao | |
27 febbraio 09, 12:41 | #50 (permalink) Top | |
sull'heli non saprei dirti. Sugli aerei il freno motore non funziona,e su un altro modello ho bruciato un motore dopo aver aggiornato il firmware! un caso oppure una prova? boh!!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
