Settaggio BEC t rex 250 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 febbraio 09, 08:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Ciao ragazzi, qualcuno mi sa spiegare come settare il BEC del 250 (RCE-BL15X)per delle condizioni di volo ottimali?guardando sul manuale si capisce come fare ma prima di "bruciare"tutto vorrei sentire voi
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 14:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Chris
che ce' di difficile,entri in setup regolazioni e alla ultima regolazione decidi
5 - 5,5 o 6 volt.ovviamente bisognerebbe collegare un tester
in uscita per verificare il voltaggio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Scusami ma quale set up?nella radio??
Team iKon
Vecchio 06 febbraio 09, 21:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
devi entrare nel setup del regolatore align.
pagina 23-24-25-26 del manuale.
non avrai mica problemi con l'inglese......
Vecchio 06 febbraio 09, 23:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Ah ok...ora ci sono arrivato!
Senti, come imposteresti tu i settaggi del BEC per un buon set up?
Team iKon
Vecchio 07 febbraio 09, 00:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dipende se x bec intendi la tensione che il regolatore
deve alimentare la rx servi e gyro,be ovviamente dipende
da cosa monti,se sopportano i 6 volt.
altrimenti scendi a 5 volt.
stasera ho finito di montare il mio,ho verificato.
la tensione di default dovrebbe essere 6 volt ,ci siamo quasi.
ho misurato 5,8volt.
che servi monti?
i align del kit combo?
vai tranquillo sopportano i 6 volt.
il resto dei settaggi del regolatore li ho solo controllati,x ora restano cosi'
"di default"prima devo fare il collaudo ,poi si vedra'.
Vecchio 07 febbraio 09, 09:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
che servi monti?
Si,monto quelli del combo.Ho orrdinato un nuovo Gyro Logitech 2100T con rispettivo servo LTS 3100G.Vediamo come si comporta con questo.
Ciao dalla calda Bahrain!
Team iKon
Vecchio 07 febbraio 09, 13:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ecco ,qui piove ed e umido!
stamattina ho collaudato il mio 250 ,hovering non di piu qua pioveeee.
niente male,vedremo in futuro.
okkio per il servo LTS3100G che va a 4,8 volt,quindi o abassi la tensione
di uscita bec dal regolatore o metti il step down tra gyro e servo.
Vecchio 07 febbraio 09, 15:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Per fortuna che me l'hai detto altrimenti andavo direttamente a montarlo!
Quindi porto il bec a 5 volt, va bene anche se il servo va a 4,8?
Team iKon
Vecchio 07 febbraio 09, 20:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si certo,perdi un po di prestazioni dei servi del ciclico pero
non fulmini il servo di coda,anche se io opterei per il step down.
t rex 250 settaggio coda info gp 750 corallini1 Elimodellismo Acrobazia 22 13 settembre 09 20:06
t rex 250 crazy junior Elimodellismo in Generale 5 02 febbraio 09 12:01
settaggio esc t-rex 250 panzerfausto Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 gennaio 09 18:09
tx ed rx per t rex 250 roblau Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 ottobre 08 20:43
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
