![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
hai preso solo le 3000mah? .. anche io ho il 500.. però 3000mah mi sembrano tanto x delle 6s.. ho visto che vende anche le 2450mah.. e 2650mah...ma nn so se sono all'altezza delle 3000 di cui parli tu...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per ceres....ho preso solo le 3000...dato che sono cinesi...ho vouluto provare il massimo che hanno....ne ho già ordinate altre 3 coppie...per quello che costano....le ho fatte spedire separatamente...magari "passano ![]() vedere che il motore girava più forte che con le outrage è stata una grande e gradita sorpresa!!!!!!! ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User | ![]()
Son proprio queste! ![]() oggi le provo sul Protos! Ne avevo già provata una di un amico su MINI TITAN e son rimasto a bocca aperta!Girava molto più forte che con le FP 25c e dopo 10 minuti di volato in idle3 la LIPO èra fredda come mai visto prima!poco più calda della mia mano! peso 220 grammi l'una! mi son arrivate ieri le mie due! ![]() oggi faro delle prove ! ma ho riscontrato unanomalia su una...LIPO... cioè una LIPO delle due che ho preso ha due celle con una differenza di potenziale di 0,1 volt....dopo la prima carica....e prima della prima carica .. si presentava con due celle a 3 volt e una a 3,8!ora vediamo se dopo qualche scarica e ricarica con equilibratore si recupera questa differenza di potenziale tra le tre celle! per questa sera vi dirò con maggiore esattezza! proverò a vedere quanto cedono nella fascia di voltaggio da 4,2 a 3,6 sotto un carico di 50W! Questo solo per vedere la capacità utilizzabile! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 gennaio 09 alle ore 08:48 |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Anche io le ho prese su consiglio di uno che le usa e dicono funzionino bene per il costo che hanno, sperem ![]() 2x OVER 2800mAh 30C 11.1v 3CELL LiPo RC Battery 11.1 WF su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games |
![]() | #18 (permalink) Top |
User | ![]()
ho applicato un carico da 50 W (lampada di una macchina!) partendo da v4,20 per cella!: prova di 15 minuti: minuto per minuto V e alla fine quanti mah a ripreso in questa fascia di voltaggio! quindi v in funzione dei minuti sotto carico costante 50W 4,20v 0 4,11v 1 4,07v 3 4,04v 3 4,01v 4 3,98v 5 3,95v 6 3,92v 7 3,90v 8 3,88v 9 3,87v 10 3,85v 11 3,83v 12 3,82v 13 3,81v 14 3,79v 15 tolto il carico torna a 3,84v mah ripresi in questa fascia di prova..: 1177mah ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
User | ![]()
Ulteriore prova sempre con carico di 50 w!(lampada faro auto)!! 4,20v 0 4,11v 1 minuto 4,07v 2 4,05v 3 4,02v 4 4,00v 5 minuti 3,87v 10 minuti 3,80v 15 minuti 3,74v 20 minuti 3,70v 25 minuti 3,66v 30 minuti per tornare a 3,70v una volta tolto il carico! in questa fascia ha ripreso 2230mah per tornare a 4,2 per cella! Domani le provo in volo oggi piove ancora azz! Una volta bilanciate sono una vera favola sto facendo il rodaggio a banco! ma si comportano molto molto bene ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 gennaio 09 alle ore 17:21 |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 14:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 12:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 15:26 |
