Vecchio 02 settembre 08, 11:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da w.william Visualizza messaggio
Già che ci siamo mi potresti dire che pignone monti e a quanti giri va il rotore principale.
Uso corona elicoidale da 188T e pignone da 12.........
i giri non li ho ancora verificati ma dovrebbero essere intorno ai 2100/2200.....
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 12:21   #42 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Io uso l'infinity 3 con il suo bilanciatore da 12S
Ma hai due spinotti robbe per il bilanciamento. Ad es. uno per 3 celle 3 uno per 4 celle e poi li hai ponticellati e messi sui 2 slot del 12s?
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:49   #43 (permalink)  Top
L'avatar di w.william
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Palosco (BG)
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
Si possono fare diverse configurazioni, IO ho usato un cavetto per 5S e uno per 2S.Puoi anche fare una per 4S e un per 3S e indifferente anche la sequenza.
Le uniche due cose che devi rispettare sono naturalmente il senso della polarità e collegare il positivo e negativo sulla stessa cella.
Allegato 75606
Ultima modifica di w.william : 22 settembre 08 alle ore 15:01
w.william non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:51   #44 (permalink)  Top
IO uso il bilanciatore da 12S e collego un cavetto nel primo attacco e l'altro nel secondo, il bilanciatore riconosce automaticamente le celle
Vecchio 04 settembre 08, 22:23   #45 (permalink)  Top
Ecco la prova di oggi:
7 celle life 2300 + 7 celle life 2300
Allegato 75661
Ben 4300mAh di comsumo
Vecchio 04 settembre 08, 22:55   #46 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Mica male io sto pensando di fare un pacco 6s life 2300 per il rex 500,mi piacerebbe fare un 7s ma il mio cb arriva solo a 6s sai dirmi se c'è un qualche collegamento per caricare e bilanciare un pacco 7s con il cb da 6s?
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 23:06   #47 (permalink)  Top
Ce chi carica un pacco da 7 celle li-fe come se fosse un pacco di li-po da 6 celle e ti garantisco che funziona.Lo vedo fare tutti i sabati quando vado a volare.
Vecchio 05 settembre 08, 00:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Ma lo caricano usando un bilanciatore? se si come si collega il cavo del bilanciamento all interno del pacco batterie?
Vecchio 05 settembre 08, 08:20   #49 (permalink)  Top
Il bilanciatore non lo usa, se tu vuoi usare il bilanciatore devi avere un 7 celle che non so se esiste.IO uso quello della Robbe a 12 celle.
Comunque posso diti che se non le bilanci sempbra che non ne soffrano.
Ho qui con me un pacco di 7 celle caricate sempre senza bilanciarle (+/-50 cicli) e devo dire che confrontandole con l'altro mio pacco uguale,sempre bilanciato, non ho notato differenze.
Vecchio 05 settembre 08, 11:53   #50 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Residenza: Grosseto
Quant'è il peso in gr del pacco li-fe 7s1p e 7s2p?
aliantisti sul pc stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 10 20 gennaio 08 02:19
lezioni sul campo g.giancarlo Aeromodellismo Principianti 2 28 dicembre 07 10:28
un giudizio sul df 4#1 walkeratermoli Elimodellismo Principianti 1 27 novembre 07 08:21
t-rex600E biaamb Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 novembre 07 18:24
Dubbioni sul Kontronik 80\6\18.... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 settembre 07 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
