17 luglio 08, 01:08 | #1 (permalink) Top |
User | testa kasama mini titan su t-rex450
Non essendo soddisfatto della testa originale Align in metallo, causa giochi vari, ho provato a montare la testa kasama per mini titan, avendo letto in forum americani che era fattibile. Collaudato oggi devo dire che è davvero micidiale. Zero giochi, da qualunque parti muovi la testa e una rigidità incredibile. Secondo me è il massimo che si può desiderare. Ho letto che a settmbre usciranno anche in versione flybarless. Metto due fotine. ciao. |
17 luglio 08, 16:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
Volevo prenderla anche io! Mi dai i riferimenti per acquistarla ? Sito , costi, ecc... Grazie Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
17 luglio 08, 17:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| Mini Titan eccola |
17 luglio 08, 18:34 | #5 (permalink) Top |
Azz...mi sono accorto adesso che la kasama per il 450 a livello di geometrie è come quella del TRex...io speravo fosse come quella che fanno per il 600 che ha il mixer direttamente sulle manine...questo mi fa cadere un po l'interesse....avrei voluto provare questa geometria sul 450... Rimango invece interessato alla testa e alle manine...in particolare per il Vstabi in quanto avendo l'attacco dell'uniball a 90° rispetto alle pale puoi variare il rapporto di riduzione dei movimenti del ciclico semplicemente cambiando uno spessore ... (non c'è bisogno di comperare quella per il vstabi...) ma non c'è un posto in europa dove la vendono ? Ciao Ben
17 luglio 08, 19:57 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oltre al kit Kasama è necessario acquistare: BALL LINK del mini titan (PV0755) LINKAGE ROD (PV0754) FLAP DAMPER (PV0706) FATHERING SHAFT (PV0707) MAIN ROTOR GRIP (PV0705) - questo solo per le viti 2.6x10 dell'alberino delle manine e per i washer- Se si vuole solo le manine e la testa e si vuole prendere in Europa (Inghilterra) io consiglio questo sito (ordinato lunedi, arrivato venerdi): ZipRC - Helicopter Upgrades Ho trovato pure una foto di uno che l'ha modificato per V-stabi By etnad at 2008-07-17 | |
18 luglio 08, 00:41 | #8 (permalink) Top |
Grazie ETNAD, ottime info. Una domanda, se prendo SOLO le manine è possibile usarle con la testa del TRex o devo prendere la testa completa di feathering shaft ? Ben
18 luglio 08, 02:17 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FATHERING SHAFT (PV0707), e il MAIN ROTOR GRIP (PV0705) - questo solo per le viti 2.6x10 dell'alberino delle manine e per i washer. Il FATHERING SHAFT del t-rex è più corto e più sottile quindi non puoi intercambiarlo fra le due teste. | |
Posso mettere il regolatore da 75A su t-rex450/mini titan? | "Mini Titan" | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 25 marzo 08 17:09 |
Testa Kasama Per T Rex 600 | ininverno | Elimodellismo Acrobazia | 45 | 12 gennaio 08 10:03 |
testa kasama raptor 50 | stratus77 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 ottobre 07 23:27 |
