![]() | #5584 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ragazzi,oggi il mio primo crash, ![]() ![]() e successo a qualcun altro,ma come e possibile questa cosa? ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #5586 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
| setting coda
fiducioso che qualcuno veda il mio video e mi aiuti a risolvere il mio problema, vi pongo una nuova discussione. Ricordo la mia configurazione (protos FBL con microbeast.) Il mio dubbio riguarda la coda. Inizialmente ho settato la squadretta a 90° e 0 di passo sui palini. Quando ho montato il protos ho seguito questa guida http://video.helifreak.com/tmp/ea9dd..._tailsetup.wmv Lui mi sembra uno esperto e dice che la coda del protos è smile a quella del t rex 500 e che quindi va montata con squadretta a 90° e passo 0 sui palini di coda (in normal) Con il microbeast e setting tutto da scatola al primo volo in modalità avcs la coda era ferma immobile con stoppate precise e potenti. In normal chiaramente ruota lentamente su stesso. Ieri poi ho letto che c'è un'altra tecnica di montaggio. Cioè squadretta a 90° e slider che forma 90° con l'alberino di coda. In questo modo i palini hanno già il passo per contrastare la coppia del rotore. Ho letto già dei post a riguardo ma erano un pò datati. Volevo sapere se ci sono novità a riguardo? Qual'è la tecnica migliore. Corrado cosa consiglia..? |
![]() | #5587 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #5588 (permalink) Top |
| quello che consiglia Corrado, e' scritto nel manuale ![]() squadretta e slider a 90° in ogni caso, io prima metto a posto in normal perche' sia perfettamente fermo, spostando il servo sulla coda ed usando gli uniball per la regolazione fine, poi son sicuro che avcs sara' ottimo questo anche se nel manuale del beastx dicono che questa operazione non serve se si vola solo in avcs ... ma ho sempre fatto cosi' da quando usavo il GY401 e mi son sempre trovato bene riguardo al video, sembra come se il beastx non abbia imparato bene il range dei tuoi servi ... comunque, prova a mettere il punto B dei parametri in RADIO ed a quel punto usa D/R + EXPO per decidere quanto devono muoversi i servi ciao ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 01 agosto 10 alle ore 11:53 |
![]() | #5589 (permalink) Top | |
![]() | #5590 (permalink) Top |
| figurati, e' un piacere ![]() magari mandami una pagnotta che e' troppo buono il pane di Altamura ![]() ![]() ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
