Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 15 maggio 08, 14:27   #181 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Io sto volando con un 40 Amp (bec esterno) e al momento tiene, credo sia un pò al limite ma con bec esterno forse regge
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:18   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Beh allora... Corrado avete mai loggato il consumo e i picchi del vostro motore? Un 80A forse è esagerato.
Comunque un 40A è al limite tenendo presente che l'estate sta arrivando.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 16:40   #183 (permalink)  Top
Il consumo dipende dalla configurazione delle celle.
In Watt noi abbiamo loggato un picco max di 1100 watt.
corrado
Vecchio 15 maggio 08, 17:12   #184 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
corrado volendo usare le life secondo te 6 celle sono pochine ? Che prestazioni otterrei? con quale regolatore? grazie
corrado
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 18:15   #185 (permalink)  Top
L'avatar di ELYMAU
Data registr.: 26-11-2007
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
l'ho fatto volare è un sogno !vero spettacolo e magia!azz che roba!
mi è rimasto questo dubbio riguardo il mio regolatore!?
ma il modello vola in maniara stupefacente!azz che robaaaaaaaaaaaaaaaa
scusa harlock dove voli tu? Ho capito che sei di roma e visto i consigli che ti chiedono e quelli che dai sicuramente sai il fatto tuo, mi piacerebbe vederti qualche volta mi fai sapere?
T REX 700-MINI TITAN 325-T REX 500-TREX 550 - TREX- 250 -RAPTOR 50 SE- T14 MZ FASST
ELYMAU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 20:27   #186 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Con tutta l’elettronica pronto al volo!!
Tre S9650 su ciclico !
Un 9257 su coda!
ricevente futaba R146IP
Giro GY401!
Motore di scatola!
Pale e palini di scatola!
Regolatore Hyperion !
Peso batterie escluse 1155g
Ciao Capitan Harlock;
Vorrei montare anch'io un rego hyperion.
Come va' il tuo ?
Sei riuscito a settarlo bene ?
Che modello hai ?
Io vorrei prendere questo:
Robot Birds
Ciaux;
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 23:48   #187 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2006
Sul sito MSH ho visto che c'è un ordine minimo di 200 Euro;
per i ricambi come si fà? Ancora in rete la disponibilità è limitata è dover spendere per forza 200 euro mi sembra tantino.
Come mai questi 200 Euro?
MPS78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 02:12   #188 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ELYMAU Visualizza messaggio
bè diciamo che sto facendo passi da gigante!!mi è partita la passione!!
In ogni modo io volo prevalentemente dietro casa 700m e sono un lupo solitario ho un posto tutto mio!!!
Vicino il nuovo centro commerciale PORTE DI ROMA!Roma Nord bufalotta!
Metto foto per farti capire che il posto merita!Le ho scattate dal mio Mini Titan!appena ne faccio dal protos vado più alto!
lontani dalle case molto molto verde spazio libero!
L’idea di volare in compagnia mi farebbe molto molto piacere! Tu dove voli?
Fabrizio
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 03:46   #189 (permalink)  Top
Immagini: 45
Post
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Come va' il tuo ?
Che modello hai ?
Robot Birds
Ciaux;
Roberto.
Io volo con un regolatore Hyperion 50A bec switching 4A 5v!La versione del Firmware del mio regolatore è l’ultima cioè la 3.1 dalla foto che ho visto del sito dove hai visto tu è la versione precedente accertati che sia inj ogni modo la 3.1 prima dell’acquisto!
Il regolatore sotto il punto di vista della qualità e elevato!
Ma a mio parere poteva essere più accurato nella programmazione!
I difetti che ho riscontrato sono principalmente 2:
1:il governor funziona si cioè mantiene giri costanti nelle fasi di maggiori fattori resistivi ma le commutazioni elettriche riportate da manuale non sono giuste!
Quindi per esser CHIARI CON GOVERNOR:
MODO UNO DA MANUALE 153.800 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA:76.500 CIRCA
MODO DUE DA MANUALE 213.000 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA: 106.500 CIRCA
MODO TRE RISPECCHIA Ciò CHE è SCRITTO DA MANUALE! 310.000
QUINDI SE FOSSE SBAGLIATO IL MANUALE RESTEREBBE DA SPIEGARE PERCHE QUESTO TIPO DI SCELTA DI PROGRAMMAZIONE PER LE MODALITA GOVERNOR!(76.500-106.500-310.000)
Quindi son costretto a programmarlo e volare nella fascia tre ma le curve che ho son queste raggiungo giri massimi al 62%-----:Normal52%piatta idle1-57%piatta idle2-62%piatta
Il motore del Protos è un 14 POLI da 800kv!
Quindi a 6 celle avremo giri motore massimi:
800kv x 3,7v x 6s x 0,8 =14208 giri
Quindi sarebbe perfetto per avere una curva normale 213.000 commutazioni elettriche perchè:
213.000 /14 poli motore=15214 ma il regolatore in fascia due genera l’esatta meta!perchè a mia veduta hanno toppato a programmare il FIRMWARE!!!!!!e quindi si ripiega in fascia tre con una curva da radio anormale!
2:il Soft start quindi la modalità che accelera progressivamente il motore nella fase di partenza!:
si funziona ma, se in normal per maggior sicurezza hai curva motore che parte con zero successivi quattro punti piatti!?
Quando parte e accelera il rotore se casualmente riporti di poco lo stick giù per ritirarlo su va subito al massimo e la rampa non l’ha fa più!quindi si deve usare per forza il tasto della auto rotazione per partire!e mettere anche in normal tutto piatto anche quindi nella prima posizione!per fermare il rotore per forza solo con interruttore auto rotazione CUT-off!
Ho avuto modo di parlare con l’importatore per l’Italia!HYPERION
Ha riscontrato quanto detto!e avrebbe chiesto alla casa i motivi di ciò!ma ancora non mi ha chiamato!
Fabrizio Tutto Chiaro?
Files allegati
Tipo file: pdf Titan35-80PSW31.pdf‎ (76,6 KB, 118 visite)
Vecchio 16 maggio 08, 04:09   #190 (permalink)  Top
Immagini: 45
Lightbulb
corrado
MAGARI PUO ESSERE D’AIUTO!
P = V x I dove P e la potenza espressa in Watt!V sono i Volt !I intensità espressa in Ampere !
Quindi se sappiamo quanti sono i Watt generati nel picco massimo!1100watt
Sappiamo a quanti volt facciamo volare il nostro modello ?(14,8—per le quattro celle) (18,5—per le cinque celle)(22,2—per le sei celle) possiamo sapere quanti Ampere necessitano nei tre differenti voltaggi!
Con: I = P / V
Quindi : 1100w/14,8=74,3 ampere per le quatto celle
1100w/18,5=59,4 ampere per le cinque celle
1100w/22,2=49,5 ampere per le sei celle
Finalmente!!! Quaddista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 28 settembre 07 17:20
Finalmente!!! Poni Modellismo 7 12 novembre 06 15:35
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 20:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
