| | #81 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Prima configuri il crius dal PC impostando Nome e PIN. Poi accoppi il tablet col modulo (niente battute grazie... ) e avvii l'app.Selezioni l'xbar e vai...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
| | #82 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2011
Ti chiedo questo per capire se oltre al circuito e l adattatore xbar-bluetooth debbo avere altri attrezzi o adattatori? Grazie Ciao | |
| | #83 (permalink) Top | |
Tu lo connetti all'xbar e alimenti quest'ultimo o con una batteria o con l'esc. (stacca il motore o rimuovi la corona) Ti servono, oltre al modulo bluetooth e al cavetto che sono un optional per il funzionamento dell'elicottero, forse delle prolunghe per i servi, dei satelliti spektrum o una ricevente con cavi della lunghezza giusta... E' elettrico vero?
| | #84 (permalink) Top | |
Ho letto in giro che per configurare il multiwii alcuni avevano bisogno di scheda di programmazione per variare la frequenza e o la porta...ma non intendendomene chiedevo. Se non serve molto meglio. Ho un aurora 9 con ricevente 7 ch disponibile. Ho anche la dx6i ma preferisco usare la aurora . Altri consigli sono ben accetti. Spero a breve di riuscire con l aiuto di qualcuno a montare l il trex in quanto da solo farei disastri ![]() | |
| | #85 (permalink) Top | |
Per l'aurora 9 non ti posso aiutare in quanto uso una DX8 e il Brain ha i satelliti Spektrum... Se hai la ricevente ti potrebbero servire delle prolunghe per i cavetti dell'xbar a seconda di dove la posizionerai...
| | #86 (permalink) Top | |
qUELLO CHE NOn capisco è come poter attivare la funzione di "stabilizzazione" quando sono nei casini in volo , non so proprio come fare ![]() Seconda cosa non so proprio come bisogna fare per avere i trè settaggi diversi. che ci sono nella pagina di configurazione dell'xbar quando petti o sport o hovering o 3d etc.. Il primo l ho messo sport, il secondo vorrei metterlo 3d e il terzo non saprei, ma non riesco a capire come attivarli e come associiarli a un interruttore della radio (sempre che si possa, comunque ora ia cosa più importante è riuscire a capire come mettere l xbar in "auyto stabilizzazione" e come configurarlo sulla aurora 9x. E' normale che all avvio del sistema con xbar il piatto faccia UN MOVIMENTO VERSO IL BASSO E NON TRè MOVBIMENTI UNO VERSO L'ALTO L'ALTRO VERSO IL BASSO E POI SI RIPORTA IN CENTRO COME FA AD ALTRE PERSONE CHE CONOSCO? Grazie ciAO | |
| | #87 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-08-2011
Per attivare la funzione di stabilizzazione, segui queste procedure: Una volta che hai livellato il piatto correttamente, e tutto risponde, e compensa in maniera adeguata, alla pagina 9 del Software mi vai a cliccare Set Level con il modello in piano ( leggi anche la guida posta sul lato destro della pagina software ) Fatto ciò....passa alla pagina 12, dove li potrai selezionare le 3 modalità di volo. Per assegnare tali modalità, ( in primis, bisogna che i collegamenti alla Rx siano corretti, e il cavetto singolo Nero sia collegato al Ch7 [ BAT/CH7 ] su Optima7 Fatto ciò.... andiamo ad assegnare lo switch che desideriamo.... Fai questa procedura: Entra nel menù System dell'aurora9---->seleziona Channel----->Ch7 denominato AUX1 ( in origine e NULL ) mi vai a cliccare su NULL e poi SEL. Da li, seleziona una lettera per assegnare lo switch che preferisci ( io ho impostato la lettera E ) cosa quasi obbligata se vogliamo usare tutte e tre le bancate. Fatto ciò... torni in dietro e vedrai che che il canale 7 AUX1 avrà la lettera E. Esci dal menù Aurora9, e al pannello 12 del Software, e prova a muovere lo switch... vedrai che la selezione verde si muoverà sulle tre modalità di volo.... Fatto questo, con la freccina del mouse, sempre a pagina 12 del software, mi vai a selezionare le varie modalità di volo che ti interessano.... es: Setup 1 Beginner Setup 2 Sport Setup 3 3D Per attivare la modalità di auto stabilizzazione, in una modalità di volo, es: Setup 2 mi vai a spuntare con il mouse la voce inerente all'auto stabilizzazione.... Tu sai che da quel momento.... quando andrai a switchare es: da Setup 1 a 2 si attiverà l'auto stabilizzazione, la stessa cosa ovviamente succede se passi dal Setup 3 al set up 2... Ciao. | |
| | #88 (permalink) Top | |
Grazie ciao p.s:di dove sei se non chiedo troppo? | |
| | #89 (permalink) Top | |
Ciao. <---------Ps. Io sono di Castelfranco Veneto ( TV ) Come scritto sotto al mio Avatar. | |
| Bookmarks |
| Brain e XBar.... praticamente identici? | SkyNet | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 5 | 15 ottobre 12 21:08 |
