Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 luglio 12, 14:08   #211 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
Penso sia tutto ok quello che hai indicato, ma stasera provo a far girare l'eli 'in mano' senza pale e vedo se vibra, magari provo solo con i palini montati per capire qualcosa in più.
Il guaio è che per provare, ad esempio, se la spindle è leggermente storta dovrei smontare la testa, sostituirla ecc.
Non che non abbia voglia di farlo, ma provo prima ad indagare sulla coda, sperando di risolvere.
prima ancora di risolvere, però, vorrei capire se c'è qualcosa da risolvere, magari è tutto ok e sono io che mi fisso.
Mi spiego, non è che la pinna non si veda per le vibrazioni, appare leggermente sfocata (vibra di circa 5mm). Si nota in hovering ed a non più di un paio di metri dall'eli.
Voglio solo capire se sia normale e che sia tutto ok oppure se devo risolvere altrimenti distruggo la coda/servo/giro a lungo andare.
mah, nn mi preoccuperei più di tanto, allora!
però, di base, se c'è una vibrazione, è meglio toglierla, anche se poi nn ti darà problemi (e, nel tuo caso, direi che siamo quasi nella norma).
se vuoi toglierti lo sfizio, prova a cambiare di 4-5% la manetta nel punto di hovering: se la pinna smette di vibrare, hai avuto la sfiga di aver sintonizzato la velocità con quanche frequenza propria della pinnetta...e quella si mette a ballare.
se persiste il problema, con poca fatica puoi ricontrollare il bilanciamento delle pale, e tanto che le togli:
- far girare l'eli e poggiando il dito in giro, per sentire dove vibra;
- infilare una brugola nella vite che blocca lo spindle e girare (senza svitare): se le manine stanno ferme, mentre lo spindle ci ruota dentro, lo spindle è diritto; se si mettono a fare il cono, lo spindle è storto.
- mentre gira senza pale, osserva la testa dell'albero: se è storto, fa un ovale, se è diritto, no
in 5 minuti ti sei tolto i dubbi maggiori
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 14:24   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Siccome preferisco leggere prima il più possibile prima di postare domande, proprio per evitare ripetizioni, di solito ricevo risposte che aggiungono poco o nulla a quanto già conosco e/o ho provato.
Del resto non è possibile, quando si pone una domanda, elencare tutto ciò che si sa già e/o si è provato, salvo scrivere sempre post enciclopedici.
Ciononostante non demordo e continuo a leggere e, ogni tanto scrivere.
Poi ogni tanto arriva una risposta come la tua, che in poche righe sintetizza tante ottime idee a me ancora sconosciute.
Mi riferisco alla risonanza della pinna (so esattamente a cosa ti riferisci ma non ci avevo pensato )ed al sistema per provare se lo spindle è dritto.
Insomma... GRAZIE MILLE
e meno male che c'è il barone, evviva evviva la remote investigation... appena riesco faccio i test e posto i risultati
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 14:33   #213 (permalink)  Top
moltissimo io l'ho imparato proprio qui, leggendo e chiedendo, e il minimo è provarci!
se poi un pò ti aiuta, è stato tempo ben speso!
bladebuster
Vecchio 31 luglio 12, 02:10   #214 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Purtroppo causa lavoro non ho potuto effettuare le prove e quindi se ne parla ormai dopo le vacanze ma non mancherò di aggiornare il forum al rientro.
A proposito... Il qualcuno ha provato il nuovo firmware dello zyx 3.5 ed ha notato differenze?
Vecchio 31 luglio 12, 20:31   #215 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Per info, posto i parametri che uso sul Compass 7HV (per il momento):
Gyro Total Gain:
- Yaw 95
- Roll 40
- Pitch 40
Tail Tuning:
Yaw Gains:
- P (Rate) 80
- I (H.Hold) 45
- D (Stop) 22
Accelerations:
- L 125
- R 125
Decelerations:
- L 30
- R 30
Tail Deadbands:
- RC 64
- Gyro 4
Pirouette speeds:
- L 35
- R 35
Tail Compensate:
- Collective > Tail 0
- Cyclic > Tail 0
Swash Tuning:
Roll Gains:
- P (Rate) 90
- I (H.Hold) 100
- D (Stop) 40
Pitch Gains:
- P (Rate) 90
- I (H.Hold) 100
- D (Stop) 40
Acceleration: 25
Deceleration: 25
Swash Deadbands:
- RC 40
- Gyro 4
Roll Agility: 45
Pitch Agility: 45
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 00:52   #216 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
se qualcuno non lo sapesse, è uscito il firmware 3.5 sia per lo zyx che per lo zyx-s.
dichiarano unica attenzione ( in base ai parametri) al primo decollo dopo aggiornamento perchè potrebbero variare le sensibilità.
Google Translate
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 00:59   #217 (permalink)  Top
Residenza: Udine
A Parte che tra tarot e 3gx non c e paragone, che ci fa la tua marchetta qui!!! Per favore cancelliamo questo ultimo post !!!
Vecchio 05 agosto 12, 01:24   #218 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Google Translate
Grazie per la dritta...grande!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 00:35   #219 (permalink)  Top
Google Translate
Ho appena upgradato...tu hai avuto modo di provarlo?
Vecchio 06 agosto 12, 23:30   #220 (permalink)  Top
Residenza: Udine
non ancora. Devo ancora aggiornare il programmatore, ma volevo aspetare di prendere anche l'S così almeno ho tutto aggiornato uguale.
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
