Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 aprile 13, 22:30   #2081 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Dx7
Ciao,
Gentilmente mi dite se il Brain funziona senza limitazioni con una sette canali DX7 compreso il self leveling oppure se ha bisogno di una 8 canali?
Grazie, Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 23:51   #2082 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Con l ultima versione funziona anche su una 6 canali. 7 è l ideale
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 00:01   #2083 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie, Daniele
Certo!
Ma questo vale "oggi".
Nessuno può sapere oggi se in un futuro aggiornamento firmware possano essere aggiunte nuove funzioni che facciano uso di un ottavo canale (o di un nono, o di un decimo, etc).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 00:04   #2084 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Certo!
In un futuro non lontano avremo anche il mind Control, stick less. Ma per ora mi tengo la 7 canali
bladebuster
Vecchio 25 aprile 13, 11:54   #2085 (permalink)  Top
Ciao,
Grazie delle vostre risposte. Volevo un giudizio finale, il Brain è consigliabile oppure suggerireste a parità di prezzo altri sistemi?
Volevo poi acquistare il kit con l'XBAR che mi pare conveniente; ci sono a vostro parere differenze con il Brain Originale oppure vado tranquillo e compero l'XBAR?
Grazie mille delle vostre risposte, ciao Daniele
Vecchio 25 aprile 13, 14:30   #2086 (permalink)  Top
Ciao,
Brain e Xbar sono lo stesso identico prodotto (rebranding, si chiama...serve a vendere!). avevo 3 microbeast, e li ho sostituiti con 3 brain: personalmente, li trovo più completi, come settaggi ed impostazioni: dipende da quello che cerchi.
in termini di qualità di volo di base (non professionale), ho provato Beast, Tarot e Brain, e si vola, anche bene, con tutti e tre. ma l'affinamento della qualità del volo che riesco ad ottenere col brain, non sono riuscito ad averlo con nessuno degli altri due (ma potrebbe essere colpa mia, di scarsa pazienza o di scarsa preparazione). E' però un fatto che col Brain "mi è venuto".
bladebuster
Vecchio 25 aprile 13, 22:53   #2087 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
Ciao,
Grazie, Daniele
vai tranquillo io ho una dx7s
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 04:49   #2088 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Ciao,
Alla mia precedente risposta aggiungo per completezza che con l'ultimo firmware con cui puoi anche regolare il gain di coda da software invece che da radio, è possibile usarlo "completamente" anche con una sei canali.
Per quanto riguarda la domanda, è consigliabile? Posso dirti che io ho, e quindi ho provato, solamente (e quindi posso fare paragoni solo con):
Minivbar
Vbar
Skookum720
Beastx
Futaba 750
TotalG Curtis
Align 3G
Brain
Tra tutti questi il Brain è di certo quello con cui mi trovo meglio come feeling col modello.
L'ho già detto più volte, col brain qualunque modello sembra che voli su rotaie e il modello sembra d'acciaio.
Con tutti gli altri c'è sempre una sensazione più o meno accentuata di "gommosità" per la quale devi imparare a prevedere dove il modello in realtà andrà e quindi compensare col comando prevenendo le derive delle direzioni date.
Certo, ci si abbitua a compensare automaticamente e poi in breve tempo diventa un riflesso inconscio, ma ti assicuro che è tutta un altra cosa col brain.
Per quanto riguarda Xbar, Ikon, etc, sono la stessa identica cosa. Su tutti vedrai scritto in piccolo "by MSH". Sono "personalizzazioni" che consentono di produrre di più, contenere i costi di produzione (e quindi quelli di vendita al pubblico), ma soprattutto di avere un numero di pezzi venduti e in circolazione notevolmente elevato. Questo porta ad un feedbak di informazioni da parte degli utenti molto elevato ed infatti dall'uscita dei primi pezzi (agosto/settembre 2012) ad oggi sono già state vendute quasi 10.000 unità e sono stati rilasciati diversi ed importanti aggiornamenti firmware che ne hanno ogni volta aumentato le possibili opzioni e le caratteristiche.
Leggevo ad esempio un post di qualche tempo fa in cui si chiedeva:meglio il Beastx o meglio il Brain?
Non comprendo come si possa fare una domanda del genere:
1) Il Brain è insensibile come flybarless alle vibrazioni che possono far ribaltare il modello. Il Beastx no.
(alcuni dicono: un buon modello montato bene non deve avere vibrazioni. D'accordo, ma quando pensate che si possano sgabbiare i cuscinetti? Quando sono fermi perchè il modello è sulla mensola oppure quando girano forte in volo?)
2) Col brain hai la possibilità di salvare, leggere, inviare, ricevere, scambiare le configurazioni e fartele verificare oltre a poter "scaricare" quelle "preimpostate" per un certo modello. Col Beastx no.
3) Il brain ha il governor (proattivo). Il Beastx no.
4) Il brain ha la porta Usb integrata. Col Beastx devi comprarti a parte la chiavetta e comunque oltre ad aggiornare i firmware ci fai ben poco.
5) Il Brain ha due porte integrate per satelliti Spektrum. Col beastx devi comprarti un cavetto d'adattamento apposito e ci puoi collegare un solo satellite. Quindi puoi volare solo con modelli piccoli se usi Spektrum.
6) Se usi servi evoluti per il piatto, puoi sfruttarli appieno perchè il brain li può far andare fino a 500Hz. Col Beastx il masimo è 200Hz.
7) Col Brain hai l'auto level (ma in questo caso, se lo vuoi usare, il modello deve essere sì senza vibrazioni). Il Beastx non lo ha.
8) Col Brain hai tre possibili differenti setup commutabili con uno switch della radio (il Vbar ne ha 4 ma non ho ancora visto una radio con un interruttore a 4 posizioni). Il Beastx ha una unica e sola possibile configurazione in volo.
Certo, il contro è che per affinare il setup al campo ti devi portare dietro un portatile. Lo devi però fare anche con molte altre unitaà. Col beastx invece ti devi ricordare di portare dietro il manuale (senza è praticamente impossibile ricordarsi tutte le possibili opzioni e funzioni che invece sul Brain vedi a video sul PC). C'è però da dire che con il wizard del Brain il modello vola già più che bene al 95% delle sue possibilità e comunque ci sono i banchi dove a casa puoi preimpostare tre diversi setup da provare al campo ed inoltre stà per uscire il software per telefonini android per cui con l'interfaccia bluetooth non servirà più neanche il PC.
Ultima modifica di m.rik : 26 aprile 13 alle ore 04:56
Vecchio 26 aprile 13, 10:16   #2089 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Minivbar
Vbar
Skookum720
Beastx
Futaba 750
TotalG Curtis
Align 3G
Brain
Aggiungerei solo che sarebbe bello avere il log delle vibrazioni poi rispetto al vstabi non gli manca nulla.
Altra cosa che a me ha fatto non poco imbestialire e che Mikado gli aggiornamenti li faceva pagare dopo che uno aveva speso 400€ di centralina MSH no
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 13:09   #2090 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Per come usiamo noi i giroscopi e gli accelerometri purtroppo non è possibile avere il log delle vibrazioni.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
