![]() | #2251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
approposito volevo chiederti fino a che foro delle squadrette t sei spinto coi link...?? ... io per ora solo al 3° e mi trovo direi bene..con innershaft xtreme v1 + 5mm...d + per ora nn oso ..sia mai ce mi si toccano le pale "A" con le "B"..... ciao! ![]() | |
![]() | #2252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| ![]() Citazione:
Non posso risponderti "a fori" perchè io ho i servi digitali Walkera che hanno più cosra e montano squadrette diverse... Comunque il foro che uso è a circa 8,5 mm dall'asse di rotazione della squadretta (misurerò e poi ti confermo). Con questo valore e i miei servi sono al limite della corsa dello swashplate in alluminio (oltre sforzano i servi, attenzione!!!). Ti consiglio di andare verso l'esterno finchè i non sei al limite di corsa dello swash in alluminio (se usi quello in plastica non hai il limite di corsa, ma è bruttino... ![]() Per guadagnare ulteriormente escursione delle pale ti rimane poi da agire su ciò che sta sopra lo swash... ![]() Puoi allungare il gambo della sferetta dello swash dove si attacca il link che va alle pale (ma occhio che non vada a toccare sul blocco del frame... c'è poco...) e/o accorciare il gambo dell'uniball sul portapale. In questo modo, a parità di movimento dello swash, incrementi ancora l'escursione angolare delle pale. Io attualmente ho accorciato gli uniball del portapale: ora il gambo è 2mm anzichè i 3,5 originali (me li sono fatti modificare al tornio da un amico ![]() Seguendo questa strada ottieni però un lama che indoor è critico (con pochi mm di stick in casa vai già troppo veloce...). E' anche necessario se fai modifiche così radicalio alleggerire la flybar in quanto coi pesi originali ti da reazioni che scompensano l'heli facendoti precipitare quando agisci repentinamente sul piatto... Io ho modificato la flybar originale mettendo pesetti da 1,1g per lato (gli originali sono 2,5): ho usato quei piccoli blocchi che si usano sul gas/freno dello scoppio. Avevo provato anche la flybar Xtreme, ma la sconsiglio: tende a generare cerchi e a parità di effetto giroscopico, esendo più corta, è più pesante ![]() Da ultimo: prima volavo con +13mm di distanza tra le pale (+6 AFC inner e +7 ExXtreme outer): ieri ho montato l'albero interno Helitek V2.0 da +20mm (lo trovi su eBay dagli USA). In casa l'heli è stabile e preciso (e miracolo non fa cerchi!!! ![]() ![]() ![]() Comunque, con + 13mm già le pale non si toccano mai (ma a dire il vero già con i +5mm e pale Xtreme credo sei abbastanza sicuro... poi ora è uscito l'inner Xtreme V2 da +8). Se monti la testa Xtreme +8mm con l'inner Helitek arrivi a + 28... ma per ora preferisco non esagerare e andare per gradi... Ho limato e sforacchiato qua a là e ora l'heli, pur con tutti gli upgrade di alluminio Xtreme, pesa 235g con LiPo Mystery 900 15C. (mi manca solo il frame in carbonio, che però aggiungerebbe 10g... è consigliabile solo se lo fai brushless, altrimenti troppo peso...) Se questa configurazione mi soddisfa parto con la modifica brushless (dovresti togliere 40-50 grammi!!!), altrimenti lo poggio sulla mensola e prendo un Gaui 200 flybarless ![]() ![]() ![]() Ciao! | |
![]() | #2253 (permalink) Top |
User |
@Macchp Inanzitutto grazie della risposta ![]() Ho verificato: la flybar è liberissima. considero il problema "provvisorio" (dato il fatto che si risolve con le pale semi-ferme) ma anomalo. @Torazza Ho letto della Flybar. Ti dirò che sono tentato di provare a ridurre i pesi. Questo può aiutare anche con pale più leggere? (posseggo delle pale in carbonio molto, molto leggere. Ma quando le avevo montate creavano instabilità nell'elicottero ad ogni ritorno in hovering facendo cerchi piccoli, veloci e nervosi).
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X |
![]() | #2254 (permalink) Top | |
![]() il frame xtreme in carbonato ![]() ![]() ![]() OT: se mi parli del gaui mi vengono le bave..... ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2255 (permalink) Top | |
| Flybar e pale carbonio Citazione:
![]() Se le pale in carbonio di cui parli sono di un negozio di Milano, le ho provate anche io (ho anche collaborato con lui a suggerendogli alcune modifiche...) Hanno meno spinta delle Xtreme ma sono molto più leggere. Secondo me possono andare bene indoor su un Lama di scatola (pezzi in plastica e primo buco delle squadrette): ti danno reattività . Ma se hai tanta escursione del ciclico e tutti gli upgrade in alluminio l'heli diventa instabile a causa dell'eccessiva rigidezza delle pale stesse sommata alla rigidezza dei portapale in alluminio. Per l'outdoor su un heli supermodificato preferisco le Xtreme, anche se il look del carbonio è magnifico ![]() Se hai i portapale in plastica prova a rimettere le pale in carbonio e ad alleggerire progressivamente la flybar: magari trovi un punto di equilibrio... Ciao! | |
![]() | #2256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Farò qualche prova. Compreso l'aumento di peso. I portapale sono in plastica e non conto di cambiarli sino a quando non cambierò i motori (33 euri... insomma.. carucci ![]()
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X | |
![]() | #2257 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Per i 10g in più del frame, gli SE180 bastano di sicuro. Il problema è che aggiungendo peso è necessaria più corrente ai motori e ciò carica maggiormente il 4in1 oltre a ridurre l'autonomia... ![]() Va beh, poi lo facciamo Brushless, Ok? Tu monti la coda Xtreme? Se si ti invio alcune foto della mia: lavorando di Dremel, trapano e cutter la ho alleggerita di almeno 5g. Altri 1-2g li guadagni eliminando la cover sul 4in1 (conservala per sapere cosa sono le vitine..) e che inoltre così raffredda meglio... Allargando i fori del frame ho limato quasi 1g... 2g in meno vengono dai servi walkera digitali... circa 3g vanno via dalla flybar... altri 3g vanno via montando le pinne in carbonio sulla coda Xtreme... ... il problema è che molti grammi vanno via anche dal portafoglio... ![]() ![]() ![]() Per il Gaui, opterò per il FES perchè mi piace mettermi nei guai da solo... ![]() | |
![]() | #2258 (permalink) Top | |
Per il peso della fly, con le pale carbonio prova ad alleggerire, non ad aumentare. Ciao! | |
![]() | #2259 (permalink) Top | |
![]() ![]() ....OT: circa invece il gioiello ![]() ![]() ciao torazza e grazie come sempre..... | |
![]() | #2260 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Lima, lima, che è meglio! Stai sicuro che con l'alluminio vai fuori peso massimo... ![]() I servi sono Walkera WK-7601 (20€ cad... ![]() ![]() Le pinne in carbonio sono difficili da trovare ma sono originali Xtreme (vedi foto). Altra cosetta interessante sono i connettori batteria micro deans... (i cavi motore invece vanno saldati direttamente... così aumenti ulteriormente la potenza... ![]() In casa però devi stare attento a non trapanare il soffitto... Il flybarless Gaui365 lo metterei anche sul Lama (con il portapale sup. bloccato...)... il problema è che 200€ proprio non mi avanzano.... ![]() Ciao! Ultima modifica di torazza : 03 dicembre 11 alle ore 00:11 | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 13:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 12:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
