11 giugno 08, 21:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008
visto il video. pensavo che in hovering bisognasse tenerlo più fermo. comunque mi allenerò. per la rotazione, quando faccio ad esempi diversi giri in senso antiorario(con il comando della coda), devo dare gas per tenerlo alla stessa quota. se li faccio in senso orario, tende a salire e quindi devo mollare con la leva dx. ciao e grazie per la'iuto. |
12 giugno 08, 18:27 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovrebbe stare immobile. Ma in uno spazio ristretto tornano troppe turbolenze. Se tu ci riesci cmq meglio
__________________ 1) Walkera 5#8 ~ Canopy 64C, carrello 53#1, flybar 5#10, coda flessibile lama v3 2) E-Sky Honey bee FP ~ Carrello Superskid, LIPO SuperPack 1307B (7.4V 1300mAh 25C) ...e naturalmente simulatore Realflight (una salvezza! ) e tutte le radio in MODE3 | |
12 giugno 08, 18:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure controlla il servo del picchia/cabra se funziona correttamente
13 giugno 08, 14:08 | #16 (permalink) Top |
grazie per tutte le info. ora un'altra domanda: io sto usando i comandi della radio come li ho trovati (alza, abbassa a dx e avanti e rotazione a sx) ma in previsione di un eventuale passaggio ad elimodelli acrobatici (non si sa mai) mi conviene mantenere i comandi così o è meglio se li inverto? e se si, come devo fare? mi è arrivato oggi il training kit ma devo aver sbagliato modello, poichè riesco a collegarlo all'eli solo con dello spago. lo userò forse in esterno. dopo l'hovering qual'è il passo successivo? ciao |
15 giugno 08, 12:06 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stai in mode 1... è una scelta personale dipende da te. Io quando sono passato a quelli con rotore di coda non mi ci trovavo e sono passato in mode 3. Cmq fai una ricerca scrivendo mode1 o mode3... passare al mode 2 te lo sconsiglio, si invertirebbero tutti i comandi. Io il training kit l'ho bloccato con nastro isolante
20 giugno 08, 02:39 | #19 (permalink) Top |
User |
20 giugno 08, 13:21 | #20 (permalink) Top |
ordinato le pale. la prossima settimana le userò in esterno. per la modifica sulla centralina, è meglio provare a piccoli passi giusto? su sensitive? da quello che ho letto, mi pare di aver capito che sensitive regola la sensibilità dei comandi, mentre extev regola il rapporto di rotazione tra le pale. giusto? grazie. |
Principiante: Walkera 5#6 | cattivik76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 maggio 07 18:24 |
Principiante: Walkera 5#6 | cattivik76 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 maggio 07 21:30 |
Walkera 5#4 Principiante Datato | sadki | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 luglio 06 17:44 |
Principiante! Colco o WALKERA? | sozi | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 novembre 05 19:55 |
Principiante con Walkera no. 4 : MA VOLA? | key50 | Elimodellismo Principianti | 13 | 22 marzo 05 20:37 |
