![]() | #1631 (permalink) Top |
User |
Ecco le foto della coda con il secondo motore; come potete vedere, c'è solo una staffetta in alluminio da 0,8 - 1 mm (colorata di nero con un pennarello), forata nei punti giusti.
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! ![]() |
![]() | #1633 (permalink) Top |
User |
Queste invece sono le foto dell'installazione del motore brushless, del regolatore, e dell'antenna whip, che ho realizzato (con l'aiuto di qualche post sul forum) perchè entrasse completamente nel muso della capottina. E' del tutto sperimentale, non l'ho ancora testata sulle lunghe distanze, ma pare che finchè il modello e ben visibile, non da alcun problema!!!Mi riservo comunque di fare ulteriori prove, e vi darò i risultati. Per quanto riguarda il regolatore l'ho installato in modo che fosse il più lontano possibile dalla ricevente (per evitare le interferenze). Penso che per voi possessori del 22E, sia poco utile, le posizioni dei componenti e gli spazi sono diversi, ma può comunque essere uno spunto Ecco le foto:
![]() | #1634 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strutturalmente il cp e fp sono identici, sposta il più avanti possibile la batteria, e se non è sufficiente, agg. qualche pesetto, ma con moderazione, il passo fisso e molto più sensibile al peso, rischi di farlo scendere troppo velocemente quando togli gas. Il mio cp2 è un pò ingrassato (il carrello è in acciaio ed alluminio, più tutte le agg., direi che pesa circa 70 - 90 g in più), ma la potenza del brushless compensa alla grande! ![]()
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! ![]() | |
![]() | #1635 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1636 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: roma
![]() | montaggio brushless
Ragazzi qualcuno mi può dare una mano per favore? sto montando il brushless sul 22e... collego il regolatore alla batteria e il bec alla ricevente e ovviamente i connettori al motore... ma succede che il motore principale funziona e quello di coda no... porcccc... premetto che con il motore vecchio funziona quindi non è bruciato sbaglio qualcosa??? ![]() grazie in anticipo |
![]() | #1637 (permalink) Top | |
Rivenditore - Life365 | Citazione:
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! | |
Walkera 4: un consiglio ai principianti | gquatro | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 14:31 |
Incollare grandi superfici | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 07 09:09 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
