![]() | #8211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #8212 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2011 Residenza: torino
Ciao Roberto e grazie per la risposta. Ho risolto il tutto smontando la basetta ove alloggia il motore e l'ho rinstallata un pelo più distante dalla corona dentata principale. Adesso gira tutto ok, nessuna vibrazione. Ora devo prendere il coraggio a due mani ed alzarlo, ma quella è tutta un'altra storia. Grazie ancora e ciao.
![]() | #8213 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2011 Residenza: Modena
| Aiuto: quando rolla beccheggia..
Ciao ragazzi, sono nuovo del sito: questo è il mio primo messaggio.. Ho acquistato 2 mesi fa un Belt CP V2: lo tengo con il trn kit è con questo mi sto esercitando almeno per fare un pò di hovering. Problema (e non c'è speranza che ne esca..): quando sta per staccarsi da terra cerco di bilanciare la naturale tendenza a rollare a sinistra dando un pò di stick di aileron a destra. Orbene:il rotore inizialmente si inclina verso destra (com'è giusto che sia) per poi (dopo meno di un secondo) inclinarsi in avanti. E senza che io abbia mosso di un millimetro lo stick dell'elevator! Morale: per bilanciare questo moto non voluto del rotore devo tirare indietro lo stick dell'elevator. Idem dicasi se rollo a sinistra: in tal caso la conseguenza è che il rotore inizialmente si inclina a sinistra per poi inclinarsi verso la coda causando di conseguenza l'arretramento dell'eli.. La conseguenza è che alla fine non ci capisco più nulla, faccio una fatica bestiale e soprattutto non mi fido per nulla a tirarlo su, tanto è complicato per me dover usare 2 stick per correggere o impostare una sola direzione... Premetto che: -il fenomeno si manifesta sia con la radio originale che con una Hitec Optic 6 Sport installata da una settimana -il piatto sembra orizzontale (al punto che se per qualche fortunata serie di eventi riesco a sollevare il bastardo a qualche centimetro da terra lui se ne sta comunque fermo per qualche secondo) -da fermo, con batteria collegata e motore scollegato, quando rollo col telecomando allora il movimento del piatto ciclico sembra buono: il servo elevator sta fermo e i due aileron (il sinistro e quello del pitch di destra) si muovono in senso opposto per inclinare il piatto a destra o a sinistra. E la fly e le pale ruotano nel verso giusto, come da manuale E-sky. Aggiungo pure che dopo un piccolo piccolo crash (1 pala scheggiata, tubo di coda piegato e feathering shaft piegato..) me lo sono riparato, danneggiando però un pò i due cilindrotti di gomma che sostengono l'alberino delle manine portapala. Qualcuno sa dirmi se il comportamento è normale (rollio/beccheggio) o, in caso contrario, dove può essere la sua causa? Vi ringrazio in anticipo per la pazienza!!! |
![]() | #8214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena puoi cambia le pale da 315 con quelle da 325,cosi è più buono. Prova a mettere un pò di esponenziali per rendere meno reattivo l'eli ad un minimo spostamento dello stick!
![]() | #8215 (permalink) Top |
Roberto: grazie!!! Non pensavo di avere risposta in tempi così rapidi: grazie davvero!! >Sta sera provo a verificare il tracking: ho il misuratore d'incidenza ma non l'ho mai usato.. >E proverò a fare anche il controllo visivo, da fermo però.. ![]() >Intanto vedo se riesco a postare su youtube un video per dare un'idea di come si muove: è talmente evidente.. Ma a te, quando dai del rollio, il rotore va giù secco a destra e se ne sta fermo li? grazie 1000 ancora |
![]() | #8218 (permalink) Top |
User | News & aggiornamenti
Rieccomi, un saluto agostano a tutti. Comincio con i ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno dato consigli preziosi per tenere in aria questo gicattolino. Doveroso da parte mia era ragguagliare Roberto & Rug degli sviluppi della mia avventura elicotteristica da Ridolini. Ho postato un paio di foto con gli upgrade eseguiti ed il modello in volo. Noterete un piccolo particolare che dell'Esky non ha nulla a che vedere e spiego come sono giunto a questa decisione: ero stufo di smadonnare con la ricerca di una buona stabilità di volo. Il problema principale è sempre stato un flappeggio assurdo ed una meccanica plasticosa pressapochistica che scombinava il modello. Per non parlare degli o'ring sul feathering shaft set che mi davano la dissenteria. Diciamo che i miei tentativi di sollevare il modello dal suolo si erano quasi sempre rivelati tragicomici, quindi mi sono concentrato più sulla meccanica che sulla pratica di volo. Dopo un paio di crash da caxxone, dato che c'erano pezzi da cambiare ho avuto un flash ..... et voilà: signore e signori, ecco a voi il Belt CP vs clonAlign upgrade. Rotore principale e di coda in ergal, pale in fibra da 325, deriva alleggerita e piani di coda eliminati in attesa di qualcosa di + leggero, il resto è affidato ad una brava DX7. Settato a casa e direttamente provato da un bravo soggetto in campo e, a suo dire, non ha alcun difetto, tracking da manuale, forse un pò troppo gnoccolone per i suoi gusti ( ma per me va bene così) e 5 secondi di hovering con i pollici alzati dagli stick. Che dire..... di più non si può! Giusto per dovere di cronaca, preciso che nella foto dell'Esky in volo, dietro alla tx non ci sono io... ![]() Prossima puntata: installazione KDS Flymentor e relativo collaudo, ne vedremo delle belle...
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #8219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Continua ad esercitarti al sim e non buttare soldi sul "KDS Flymentor"! Meglio che i stessi soldi li investi su lipo e carichino! Devi imparare a volare da solo e non con il seggiolone! ![]() Un salutone!
![]() | #8220 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2009 Residenza: Alessandria
| Motore andato?
Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio, il mio problema è che anche con la batteria carica (2200 mAh e 35 C) il motore sembra non salire di giri e l'Heli fa fatica a staccarsi da suolo anche con il passo al massimo. Qualche mese fa ho avuto un problema credo con la batteria originale del Belt che si è leggermente gonfiata in volo e l'heli è caduto da un metro da terrà. Non avendo subito notato il rigonfiamento pensavo che dipendesse dal nuovo ESC installato al posto dell'originale (dovendolo sostituire avevo pensato di installarne uno leggermete più potente da 30A, e temevo di avere fatto male le saldature delle connessioni) così ho ordinato l'originale e l'ho nuovamente sostituito. Purtroppo dopo oltre un mese e mezzo di attesa per i tempi di consegna ho scoperto che il problema non è stato risolto. Il motore sembra funzionare e non avere danneggiamenti all'apparenza, pensate che si sia rovinato per via della batteria gonfia? Mi seccherebbe cambiarlo aspettando un altro mese e mezzo e poi magari non è neanchè il motore? Cosa ne pensate? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
