Vecchio 01 marzo 08, 00:14   #2701 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da matrix2 Visualizza messaggio
mm roxy forse non riesco a spegarmi io bene.Hai presente i due link più esterni della testa in alluminio che hanno i grani per fissare la flybar? ecco uno di questi ha la sede così allargata che il grano una volta avvitato non fa più presa sulla flybar. In pratica non è un problema di toglierlo, il problema è metterlo e che stia li! ho tentato con frenafiletti, con ciano, ma dopo un po perde la presa... trovami uno dei tuoi rimedi!!!se no davvero ci organizziamo e prendiamo in 2 una set nuovo....
Con la plastica sarebbe stato piu' facile trovare la soluzione ma con l'ergal mi sa che non hai molte possibilità.
Anche io non ho potuto sistemare il pezzo, i 2 perni non voglio uscire dalla sede.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 00:19   #2702 (permalink)  Top
A volte si inchioda dentro... sia l'anello base in alluminio argento che quello che ho su io dell'upgrade viola a volte anche dopo aver tolto il grano che li blocca all'albero di coda sono incastrati... e sono anche incastrati per bene
L'unica per me è stato smontare la scatola di coda fino a togliere la metà che viene attraversata dall'albero, prendere 2 pinze (o pinza e morsa), mettere qualcosa che non rovini l'alberino e l'anello (per esempio parecchio cotone attorno) e tirare finchè non esce...Quando esce vedrai qual'è il problema... al 99% il bloccafiletti è andato un po sull'albero, ed essendo la tolleranza tra albero e anello pari praticamente a 0, il tutto si incastra.Se non riesci o se ti sembra troppo incastrato prova un metodo ancora migliore. Smonta le pale del rotore dietro, smonta la scatola di coda come ti ho detto, prendi un bel phon e scalda l'albero e l'anello. Se il problema è il frenafiletti verrà via molto più facilmente.
Quoto, scaldando la parte interessata il blocca/frenafiletti si ammorbidisce e viene piu' facile toglierla dalla sede.
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 00:23   #2703 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leopepe73 Visualizza messaggio
Grazie delle dritte e degli incoraggiamenti. Fanno davvero piacere, dopo ore ed ore passate a... riparare il belt
Volo da qualche mese, ma non ho ancora molte ore di volo all'attivo.. ne ho veramente di più al tavolo con i cacciavitini in mano, ahimè...
Devo dire che il settaggio è importante, ma non è cosa facile.
Mi è servito molto provare l'heli di Matrix2, che mi ha fatto capire quanto il mio avesse ancora bisogno di lavoro. Sistemati i grossi problemi che aveva il mio, mi sono potuto divertire molto di più
Sono felice, ma non voglio cantar vittoria, altri crash saranno inevitabili.. ciao ciao
Beh che dire . . . . . . . . . . . . . . . sei a metà "dell'opera" , fai molto simulatore perchè i voli reali non bastano a migliorare.
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 00:30   #2704 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lilloone Visualizza messaggio
Rieccomi..anche se in silenzio vi leggo a fatica visto che le pagine ...quì aumentano in maniera esponenziale
Ho praticato una modifica alla main gear del King2 e poi montata sul Belt CP rispetto alla modifica di Diego che già la aveva documentata prima ...mi sembra che sia un pò più semplice..poi giudicate voi..posterò anche qualche foto(purtroppo non chiarissime ) ma che lasciano capire meglio.
La modifica vera e propria in effetti non è altro che un rimpicciolimento della sezione della main nella parte dove c'è l'esagonale.. praticamente basta toglierli quasi tutta la plastica che c'è intorno fino ad arrivare alle punte più sporgenti dello stesso esagono per un'altezza di circa 4 mm.. poi non si deve toccare + nulla montare come se aveste la main gear originale del Belt...le mie impressioni: sarà per il cuscinetto nuovo ma adesso quando stacco il motore le pale continuano a girare per un bel pò..quasi a paragonarlo al t-rex,rumorosità molto ridotta dovuta alla differenza del materiale della main stessa...comunque...provate e fate sapere...per dubbi ..contattatemi.
continua...
continua
Complimenti per la modifica, (ottime anche le foto)
Per la rotazione delle pale, dopo aver tolto il gas, ho notato che con la cinghia non troppo tesa sono molto piu' fluide.
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 00:47   #2705 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao a tutti oggi ho preso il Belt per fare alcune prove in pratica per vedere se riuscivo a fare un po di hovering senza le famose palline ma purtroppo l'eli è tutto da risettare sbarroccia tutto a SX e va subito in picchiata la coda poi da non parlarne gira che sembra una trottola
ma puo essere che togliendo il kit sia così sbilanciato ?
eppure l'ultima volta che l'avevo preso era tutto OK anzi facevo degli hovering anche di 5 secondi senza toccare nulla
secondo Voi cosa puo essere successo ???????????
Help for me
P.S. è squilibrato anche col kit ora
Che sia squilibrato senza il kit "ci puo stare" ma che ruoti NO. I pesi influiscono sul bilanciamento "statico" dell'ely.
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 00:49   #2706 (permalink)  Top
Scusa ma non avevo letto il P.S. .
In che senso è squilibrato?? dx/sx/cabra/picchia? se correggi con i trim risolvi il problema?
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 00:52   #2707 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mcgyverspaa Visualizza messaggio
Hai beltisti...ma chi di voi ha il g3???Magari ci incontriamo in multiplayer e ci facciamo un voletto virtuale!
Io ho il G3.5 e volo con un T-REX 450 V2, una zanzara incazz.....a ma..........incazza........a davvero !!!!! eheheheheheh. Tu con che ely ti alleni?? Hai il BELT CP sul simulatore?
Walkera 5/4
Vecchio 01 marzo 08, 02:09   #2708 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Salve ragazzi,
volevo cortesemente chiedervi se qualcuno ha lo schema di collegamento del cavetto allievo-maestro ESKY...
Eventualmente c'è qualcuno che lo ha comprato questo cavo??
Così potremmo tirare fuori uno schema da esso..
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 02:48   #2709 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Melzo (MI)
Disastro
ciao ragazzi
dopo l'ultimo crash
ho rimesso insieme il belt in qualche modo...provvisorio tanto per volare un pò
il gyro con head lock della e-sky è impazzito, ho rimontato l'originale e tutto funziona anche se ...abituato all'head lock adesso mi rendo conto che forse vale la pena spendere tempo ancora sul più difficile senza head lock, tanto per imparare a diventare più preciso sui comandi
Ora...vi faccio na domanda da vero neofita e forse stupida.
Quando ho ricevuto il belt preassmblato non ero minimamente in grado di
swordfish67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 02:55   #2710 (permalink)  Top
suono!
ciao ragazzi
dopo l'ultimo crash
Quando ho ricevuto il belt preassemblato non ero minimamente in grado di comprenderne il controllo ma la cosa che mi aveva maggiormente colpito è stato sicuramente il suono da vero elicottero ...non so spiegare uno sfarfallio sulle pale che ora...dopo tanti settaggi, crash, modifiche non ho più ritrovato era la caratteristica che più mi emozionava..
a cosa era dovuta? l'incidenza delle pale? ditemi...aiutatemi era la caratteristica più bella..un elicottero elettrico che aveva il "suono" di un elicottero vero!!!! Bellissimo!! Non so se condividete, se capite cosa intendo...se si..aiutatemi!!! rivoglio quel suono!
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
