21 ottobre 12, 15:29 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
poi magari non hanno tanto torto, basta solo essere un po piu attenti. leggi un po qui: http://www.baronerosso.it/forum/comu...nto-forum.html " 1° punto- 13 riga. " comunque questa terminologia è ormai standard per questo hobby, ti converrebbe memorizzarla in fretta; in alternativa c'è google traduttore comunque se vuoi sapere cosa indicano e che fine hanno alcuni termini, basta inserire il vocabolo nel tasto cerca e trovi tutte le spiegazioni. throttle curve = curva del gas (thr crv) pitch curve = curva del passo (thr pit) travel adjustment = corsa di regolazione (trv adj) {regola la corsa dei servi} throttle hold = gas contenuto {spegne il gas con lo spostamento dello switch} exponential = esponenziale (EXP) {serve a regolare la sensibiltà dello stick} End point = punto finale (EP) {regola il punto finale della corsa del servo} Dual rate = doppia velocità (D/R) { regola la velocità del servo} Trainer = istruttore {pilotare con istruttore collegando le due radio tramite cavo} Trim = regolare { serve a regolare le inclinazioni del piatto, o il gas, o la coda} sub trim = regolare {simile ai trim ma si usano per regolare le squadrette dei servi} reverse = invertire {inverte un canale del servo affinché esegua il corretto movimento} swash mix = (mix oscillazione dei servi del piatto [da controllare]) hovering = in bilico {elicottero fermo in un punto, sospeso in aria} idle up 1 o 2 = cambiano i set per un altro tipo di volo. gyros = giroscopio (gyro) {serve a contrastare i movimenti accidentali della coda} rudder = coda/timone (rud){servo di coda} aileron = alettoni (ail) elevator = elevatore (elev) pitch = passo credo che questo per adesso possa bastare. ** correggetemi se ho commesso errori nella spiegazione **
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
21 ottobre 12, 17:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
| mes Citazione:
21 ottobre 12, 18:16 | #13 (permalink) Top | |
si tutti passiamo da li. impara i vocaboli, leggi il manuale d'istruzioni della radio e la guida di un eli ccpm, tutto ti verrà piu semplice poi se non ti è chiaro qualcosa chiedi pure
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. Ultima modifica di Luigi124 : 21 ottobre 12 alle ore 18:26 | |
22 ottobre 12, 09:42 | #14 (permalink) Top |
User | Wow
waaaoaooaaoa..... E che pazienza che avete!! Vi invidio..!! solo che come al solito spesso i consigli GRATIS anche se ottimi non li apprezza nessuno... Bravo :-) bvoli!! comunque questa terminologia è ormai standard per questo hobby, ti converrebbe memorizzarla in fretta; in alternativa c'è google traduttore comunque se vuoi sapere cosa indicano e che fine hanno alcuni termini, basta inserire il vocabolo nel tasto cerca e trovi tutte le spiegazioni. throttle curve = curva del gas (thr crv) pitch curve = curva del passo (thr pit) travel adjustment = corsa di regolazione (trv adj) {regola la corsa dei servi} throttle hold = gas contenuto {spegne il gas con lo spostamento dello switch} exponential = esponenziale (EXP) {serve a regolare la sensibiltà dello stick} End point = punto finale (EP) {regola il punto finale della corsa del servo} Dual rate = doppia velocità (D/R) { regola la velocità del servo} Trainer = istruttore {pilotare con istruttore collegando le due radio tramite cavo} Trim = regolare { serve a regolare le inclinazioni del piatto, o il gas, o la coda} sub trim = regolare {simile ai trim ma si usano per regolare le squadrette dei servi} reverse = invertire {inverte un canale del servo affinché esegua il corretto movimento} swash mix = (mix oscillazione dei servi del piatto [da controllare]) hovering = in bilico {elicottero fermo in un punto, sospeso in aria} idle up 1 o 2 = cambiano i set per un altro tipo di volo. gyros = giroscopio (gyro) {serve a contrastare i movimenti accidentali della coda} rudder = coda/timone (rud){servo di coda} aileron = alettoni (ail) elevator = elevatore (elev) pitch = passo credo che questo per adesso possa bastare. ** correggetemi se ho commesso errori nella spiegazione **[/QUOTE]
__________________ ... volo piano ma volo! |
22 ottobre 12, 13:15 | #15 (permalink) Top | ||
credo proprio che luigi li abbia apprezzati spero possano servire in futuro anche ad altri.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | ||
Settaggi | marcoTrex | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 novembre 11 17:53 |
Settaggi | bybidue | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 maggio 08 13:37 |
settaggi | andbyb | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 aprile 07 19:49 |
Settaggi | Orso82 | Elimodellismo in Generale | 2 | 17 giugno 05 20:07 |
Settaggi | Ricky021 | Automodellismo | 0 | 27 maggio 05 00:57 |
