Vecchio 29 maggio 12, 12:57   #561 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/...25023333_a.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...48019883_n.jpg
ecco le foto, adesso da dove inizio?
ne faccio altre?
Ultima modifica di Luigi124 : 29 maggio 12 alle ore 17:38
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 13:09   #562 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Bravo luigi per il training kit.
Ora cosa devi fare?
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 13:11   #563 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ora cosa devi fare?
ehehehe ora dovrei fare tutte le regolazioni... ma prima volevo assicurarmi che queste squadrette andavano bene visto che sono leggermente grandi, quasi quanto un servo
e infine capire se la coda così va bene
e infine avevo dimenticato a mettere il video della coda, dove spiegavo che guardando la coda ho girato la coda verso dx invece che verso sx e questa è la rotazione cha fa adesso. è corretta o devo invertirla.
Ultima modifica di Luigi124 : 29 maggio 12 alle ore 13:21
Vecchio 29 maggio 12, 13:23   #564 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
video rotazione coda, con cinghia ruotata a dx di 90° invece che a sx come da manuale t-rex
Vecchio 29 maggio 12, 13:53   #565 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
allora ho impostato la curva e passo a 0% 50% 100%
nel punto intermedio le squadrette stanno quasi a 90° ma i link sono un po obliqui poichè ho avvitato gli uniball nel penultimo buco. in quale buco devo metterli? i link devono stare a 90° con la squadretta?
Vecchio 29 maggio 12, 14:17   #566 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
laserrrr
Vecchio 29 maggio 12, 14:36   #567 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
squadretta grande secondo buco, a voi la scelta piu sensata.
Vecchio 29 maggio 12, 15:38   #568 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Dubbio atroce (sono a lavoro e non ho l'eli sotto mano). Ma se quel servo lo giri di 180 ° mettendo l'ingranaggio più verso il muso che verso la coda ?
Per quanto riguarda la coda, a girare gira bene ma secondo me o ti ricordi male come o dove hai invertito la cinghia, o hai più di mezzo giro....oppure hai scritto un nuovo principio della meccanica (scusami sono testardo ma mi fido del mio elastico tra le due penne )
sirxenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 15:42   #569 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da sirxenos Visualizza messaggio
ahuahuahua la coda appena finisco col piatto la rismonto e poi ti farò sapere, anche a me sembra strano ma vedremo.
il servo invece è una questione di squadretta se giro il servo mi cambiano anche i reverse.
quelli che c'erano prima erano montati così e dalle immagine che ho visto in rete sono messi così.
Vecchio 29 maggio 12, 16:02   #570 (permalink)  Top
Che ti cambiano i reverse poco cambia, li reimposti sulla trasmittente e via.
Che erano così gli altri allora non so.
Ci sono varie combinazioni con gli stick e una in particolare porta alla minima corsa quel servo (swash tutto basso più movimento verso destra e in alto) come se tu volessi perdere quota mentre vai in avanti verso destra.
Quella è la posizione più critica in quanto hai il piatto il più basso che puoi, e non deve toccare il telaio. In quella posizione la squadretta tocca sull'ingranaggio ?
Ovviamente prima di fare questa prova devi settare il servo con la manina perfettamente orizzontale appena dopo aver acceso la radio e aggiustando con i subtrim)
Problemi di configurazione Titan 450 z3ro_cool Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 11 19:35
coda titan 450 paolo bonamoneta Elimodellismo Principianti 3 08 settembre 11 14:05
Problema titan 450 bikermen Elimodellismo Principianti 5 07 agosto 10 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
