![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Problema regolazione servi (Solo Pro 328 / Tracer 180)
Ciao a tutti, Ho un problema nella regolazione dei servi e spero mi possiate aiutare. Sia il Solo Pro 328 (alias blade 120) che il Merlin Tracer 180 tendono a virare a sinistra e per tenerli in hovering sono costretto a trimmare a destra ma conseguentemente i moviementi a destra sono molto penalizzati dal fatto che il servo ha un'escursione più limitata. Se non sbaglio in questo caso dovrei regolare manualmente i servi a radio e modello spento (agendo fisicamente sul servo spingendolo con le dira) e poi rifare il bind. Giusto? Sto dicendo cavolate? Inoltre si verifica un altro problema. Non c'è modo di stabilizzare la coda. Il modello ruota seppur di pochissimo o a sinistra o a destra su se stesso. Addirittura il tracer a volte da dei preoccupanti colpi con la coda che ogni volta mi fanno gelare il sangue, soprattutto quando è lontano ![]() In questo cosa non ho idea di cosa possa fare... grazie in anticipo a tutti! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Se si vuole poi regolare l'escursione differenziata, sul 328 dovresti entrare nella modalità subtrim della tx e spostare il punto centrale del servo. Per quanto visto anche sul mio Solo Pro V2 la corsa del servo non deve essere uguale ma maggiore sul lato corrispondente al rollio verso destra(non sono sicurissimo perché ora non sono a casa...). p.s.: non dire Solo Pro 328 (alias Blade 120SR) perché i puristi storcono il naso.... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Il Solo Pro 328 (nessun accenno a modelli simili ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
La lunghezza dei link si regola avvitando o svitando ma se il servo ha problemi come dici, la regolazione che fai potrebbe non essere corretta a causa di questo problema a monte. Sul 328, per dare uguale efficacia ai comandi potresti spostare la posizione centrale del servo in modalità subtrim per dare più corsa al lato di rollio che ne ha bisogno. Poi però devi compensare la lunghezza del link aileron in modo che con stick al centro l'eli non vada da un lato e tenga l'hovering stabile. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() A quanto mi dici l'unica speranza è mettere i trim al centro sulla trasmittente e poi regolare la lunghezza dei link finchè non ottengo l'hovering stabile... a quel punto con i rim al centro l'escursione dovrebbe essere la stessa giusto? ma mi hanno detto che è cmq normale che l'eli abbia più facilità di virata da un lato essendo un monopala... mi hanno detto bene? ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
ma se non sai dove mettere la mani anche per fare il settaggio conviene che non tocchi se no puoi peggiorare la situazione. ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Il discorso che ti ho fatto sulla regolazione dei link ti sembrava sensato? | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
La facilità di virata (intesa come capacità di volare in cerchio) è legata ala configurazione monopala e al modo di funzionamento del rotore di coda (che essendo a passo fisso, sfrutta la forza di coppia del rotore principale riducendo i giri del motorino). | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Ho cercato informazioni sul forum in merito. Se non ho capito male tenendo premuto il tastino nero vicino all'antenna della trasmittente del Solo Pro 328 si entra in modalità subtrim. A quel punto, se i trim erano inizialmente al centro, posso aggiustare la posizione centrale dei trim finchè non ottengo l'hovering stabile. A quel punto avrò il modello bilanciato in hovering con i trim al centro. Dico bene? | |
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
Crash Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 50 | 04 gennaio 12 00:29 |
Vibrazione basso regime tracer 180 | Anesto | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 settembre 11 00:11 |
Fusoliera Coda Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 settembre 11 00:28 |
Tracer 180 primi passi | Clinik | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 giugno 11 18:30 |
