28 agosto 11, 20:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Roma
| Nine Eagle Solo Pro 2 IMPAZZITO!?!?!
Ciao a tutti... Mentre facevo pratica con il mio nuovo hely mi è impazzito! Ho fatto un piccolo crash ma mi sono poggiato a terra a motori chiusi...non si è sentito nemmeno il rumore quando è caduto. Appena l'ho ripreso, questione di 3 secondi, ho notato che i motori giravano da soli a bassissimi giri...la radio non risponde più ai comandi. Non credo che l'impatto così lento, come se fosse caduto da 20cm di altezza a motori spenti, possa aver fatto danni all'elettronica... Cosa può essere successo? In pratica appena attacco la lipo sia il motore principale che quello di coda girano lentamente Il led BLU sulla scheda si accende ma è molto debole come luce e l'hely non accetta alcun comando. Le batterie sono cariche, sia nel radiocomando che nell'hely....cosa posso fare? Grazie per l'aiuto! |
28 agosto 11, 20:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Leva il canopy e controlla il cablaggio: i fili intendo. Altra prova: lascia la lipo attaccata e dopo qualche minuto misura a che punto è. Il caricabatterie ti dice se è scarica o meno. Se lo è senza movimento vale il mio sospetto: un motore o qualcos'altro è andato. | |
28 agosto 11, 21:13 | #3 (permalink) Top |
Il cablaggio è ok... Appena metto la lipo i due motori iniziano a girare e l'hely non risponde ad alcun comando... Anche a radio spenta, se metto la lipo nell'hely i due motori girano da soli! Che cavolo è successo non lo so..... |
28 agosto 11, 21:17 | #4 (permalink) Top | |
controlllo. Se puoi smontarla passala sotto una lente e guardala bene. Il fenomeno non è comune per un guasto da urto. Se hai una garanzia cerca di farla valere. | |
28 agosto 11, 23:52 | #5 (permalink) Top |
Anche io l'ho pensato... Ma tutte le saldature sembrano perfette... Non credo che sia la radio, perchè a radio spenta l'elicottero si accende con i due rotori che girano da soli. Che può significare il led che si accende con una luminosità bassissima? |
29 agosto 11, 00:11 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Ho il Solo Pro e il Bravo SX da alcuni mesi e questo fenomeno da te riscontrato non mi sembra mai accaduto neanche dalle citazioni su altri forum tipo rcgroups dove c'è una approfondita f.a.q. che ricopre la maggior parte delle problematiche relative al modello: Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (Also valid for rebrands like Revell Proto Max etc) - RC Groups Non sono esperto di elettronica, ma hai verificato che non esistano in vicinanza altre sorgenti a 2.4 GHz che possano inviare strani segnali al modello? Magari spostati in un luogo diverso per vedere se il problema è persistente. Hai già tentato di rifare il bind con la tx? (ma già so da quello che riferisci che l'eli con la LiPo inserita non si pone in attesa del segnale ....) Se proprio arrivi alla conclusione di sostituire la scheda rx, potresti fare da cavia per un'ultima scoperta fatta da un utente di rcgroups che ha notato sulla scheda la presenza di contatti contrassegnati con la sigla RST che se collegati con un jumper "potrebbero" fare il reset della scheda. La scritta è facilmente individuabile su questa immagine, superiormente al servo di sinistra della rx del Solo Pro: Ovviamente declino qualsiasi responsabilità sugli effetti di tale operazione e anzi ti consiglio di chiedere a qualcuno più esperto su come agire (forse Paolo1957? ) Ti auguro di risolvere il problema in qualche modo, ovviamente resta valido il consiglio di rivolgerti al venditore se possibile... |
29 agosto 11, 02:17 | #7 (permalink) Top |
Purtroppo questa volta l'ho comprato in Cina Non credo che ci siano interferenze perchè ho volato fino ad oggi senza problemi... Ora ho riprovato ma nulla, stesso problema. Ho contattato il rivenditore online e sto attendendo risposta, spero che capisca il problema (ho allegato anche un video dove si vede il difetto) e che mi spedisca una centralina 4in1 nuova da sostituire a questa. Ecco il mio video : [YOUTUBE] 28082011068 - YouTube[/YOUTUBE] Grazie per i consigli, alle brutte "test" con il reset! |
29 agosto 11, 02:30 | #8 (permalink) Top |
Ho visto la scritta RST ma non ho capito quali sono i due piedini da "jumperare" per fare il reset. Ho cercato ovunque sul web...non trovo nulla! Che tortura cavolo....adesso che iniziavo ad amare tanto il mio elicottero! |
29 agosto 11, 11:43 | #9 (permalink) Top |
Ho postato su rcgroups una richiesta di aiuto. Vediamo se qualcuno ne sa di più per poter venire a capo del problema... Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli - Page 411 - RC Groups |
29 agosto 11, 17:54 | #10 (permalink) Top | |
Una saldatura. Per il reset cortocircuita, meglio se con una resistenza da 100-220 ohm, la piazzola RST con la piazzola GND. fallo con la scheda sottotensione e poi togli il corto sempre da accesa. Sappimi dire. | |
nine eagle solo pro I-2 | marconos | Elimodellismo Micromodelli | 4187 | 28 agosto 14 19:41 |
Nine Eagle Solo Pro V2 | musixx | Aeromodellismo Principianti | 0 | 21 gennaio 11 17:04 |
