13 dicembre 11, 18:12 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
In anteprima, da un utente di rcgroups in Taiwan, la prova di un esemplare di pre-produzione del nuovissimo Solo Pro 125, un cp che vuole essere la risposta (non la copia) al Walkera Genius. Il thread è questo: Solo Pro 125, pre production flight video and pics - RC Groups Qui mi limito al momento a pubblicare qualche foto comparativa e i filmati (per i pigri...) Degna di nota la maggiore lunghezza del trave di coda che dovrebbe dare maggiore autorità nel 3D. E il materiale del carrello (separato dal frame) che è risultato molto elastico alle prove di deformazione. Ora i video: |
14 dicembre 11, 14:26 | #112 (permalink) Top |
Su youtube è stato pubblicato il filmato ufficiale della Nine Eagles per il Solo Pro 125. Effettivamente le aspettative per questo modello sono differenti rispetto alle precedenti uscite (180D e 1003D) che hanno sofferto di problemi di affidabilità meccanica dei componenti. Questa volta sembra che le cose stiano diversamente, e che il 125 possa competere degnamente con il Genius, addirittura essere per certi versi anche migliore. Ecco il video (indoor/outdoor): |
14 dicembre 11, 18:48 | #113 (permalink) Top |
Le aree di miglioramento che farebbero del SP125 un modello superiore al Genius, sarebbero queste: - Carrello separato dal frame e sostituibile - Trave di coda più lungo - Nessun problema di tail drift - Migliore distribuzione delle masse - Dissipatore di calore sul motore principale - Albero rotore ricavato da un tondino pieno CNC E anche presente uno switch sulla RX, le cui funzioni non sono state ancora svelate. Si ipotizza l'attivazione della modalità programmazione oppure passare dal gyro a 3assi a quello a 6assi... |
15 dicembre 11, 21:10 | #114 (permalink) Top |
Per chi fosse interessato, un utente di rcgroups ha pubblicato una videoguida completa (purtroppo in inglese) sui settaggi della trasmittente NE J6Pro. Data la scarsa qualità delle info presenti nel manuale cartaceo, potrebbe risultare molto interessante ai possesori o a coloro che sono titubanti nello scegliere gli ultimi modelli NE per via delle limitazioni di questa TX. RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro 100D / Solo Maxx 3D |
01 gennaio 12, 16:46 | #117 (permalink) Top |
Pubblicate sul sito Nine Eagles le info ufficiali del Solo Pro 125: Specifiche tecniche 2.4GHz 6CH Servo: 1.9G steering engine. Mixed controller: 4in1 controller (three axis gyroscope, electron speed regulator, mix controller, 2.4 GHZ receiver.) Motor system: φ8Hollow cup main motor + φ6Hollow cup tail motor. Battery: 1-cell 3.7V 200mAh Li-Po diametro rotore principale: 243mm diametro rotore di coda: 38mm lunghezza: 278mm larghezza: 38mm altezza: 77mm peso totale: circa 44g Caratteristiche 1. Classe Micro, solo 43g. 2. Stabile in volo, versatile, struttura semplificata, facile da manutenere. 3. Caratteristica esclusiva di resistenza agli impatti, consente di esercitarsi con la tecnologia 3D a costi più contenuti. 4. Tre servi digitali indipendenti, rapidi nella risposta e precisi nel movimento. 5. Sistema di controllo Triaxial senza aileron, completamente automatico nella correzione dell'assetto in volo, dando una migliore sensazione di controllo. 6. Sistema di controllo a 2.4 GHZ, con stabilità di segnale e forte resistenza agli impatti. 7. Sistema brevettato da Nine Eagles per cambiare facilmente da mode1 a mode2, semplificando lo scambio con altri appassionati dell'elimodellismo. |
22 gennaio 12, 23:32 | #119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Bari
__________________ Ad un passo dal Cielo | |
nuovi micro heli? | merengue | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 14 luglio 07 18:41 |
