Vecchio 19 settembre 11, 10:16   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Rispondo per ordine:
X Aris69
Il link a tendina mi era sfuggito... Devo ammettere che sono molto seri e scrupolosi questi della Myrcmart..grazie ciao...
X Helicat
Lo stavo già pregustandolo in versione bnf..... e mi chiedevo perchè in rete non ne trovavo....
Sul discorso della tensione avevo letto in giro cose molto preoccupanti..adesso sono più rilassato grazie 1000 ciao ...
PS: per il webmaster che si occupa del forum: le emoticon/smile cominciano a scarseggiare!!!Me ne servono di più divertenti e vi assicuro che c'è ne sono, ne usavo di davvero carinè quando frequentavo il forum Dea!!....
Ultima modifica di Eagle366 : 19 settembre 11 alle ore 10:24
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 22:00   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Aris69
X Helicat
E' risaputo... le emoction non sono mai abbastanza
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima), Walkera V370D01 (La Scuola) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
Fly_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 20:33   #83 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Nei giorni scorsi sono stati messi in rete alcuni video della variante in semiriproduzione BELL 206 basata sul Solo Pro 328:
Questo è preso da una fiera ma non è indicata dove:
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 18:03   #84 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Sembra davvero carino!
Il Solo Pro 328 è davvero un bel modello, sto imparando a sfruttarlo appieno ed è molto divertente!
Una curiosità: secondo voi è normale che in hovering se imbardo da una parte lui inizia anche a rollare un minimo da quel lato? Forse sono io che sono inesperto ma a differenza dei video che lo ritraggono nel volo indoor, io lo trovo abbastanza difficile da gestire negli spazi stretti, difficile ottenere un hovering perfetto senza toccare il comando come mostrato in video. Forse solo quando è nuovo e provo del minimo difetto strutturale...
Qualcuno ce l'ha e ha notato qualcosa di analogo?
A me piace molto in ogni caso!
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 09:49   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Eppere hanno detto che è molto fragile
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 12:41   #86 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Paradiso Visualizza messaggio
Forse ti riferisci al 180D, il 328 è robusto quanto il piccolo Solo Pro, l'unica lamentela che io conosco è l'escursione dei servi corta che non gli dà sufficiente beccheggio per il traslato veloce... peraltro problema non risolvibile perché non ha l'EPA, a differenza del suo fratellino più piccolo.
Approfitto comunque per riferire che è sotto investigazione la possibilità di bindare il 320 con la vecchia TX del Solo Pro. Sembra che un utente di rcgroups l'abbia fatto con successo, anche se al momento dell'uscita sul mercato fu esclusa qualsiasi compatibilità del protocollo di trasmissione coi modelli precedenti.
Se fosse vera questa ipotesi, si potrebbe acquistare il modello in versione BnF, già disponibile su MiracleMart:
Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
$69.90 no TX, no Battery
Vecchio 29 ottobre 11, 15:02   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Io sull'erba ho rotto solo una volta la flybar perchè ho centrato un ramo.. e la canopy chiaramente, ma altri danni non he ha subiti, e di crash ne ho avuti parecchi
I crash in casa in effetti sono stati più dannosi: flybar e testa rotore di rompono facilmente, mentre le pale sono praticamente indistruttibili!
L'escursione dei servi in effetti è poca... io lo noto tantissimo in rollio... virare a destra è un'impresa mentre è molto più reattivo a sinistra... non avendo la possibilità di settare gli EPA sembra appunto non ci sia soluzione
Vecchio 10 novembre 11, 00:11   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Data registr.: 30-09-2011
Residenza: Cagliari
Ciao, anche io da alcuni giorni ho il Solo Pro 328 ... divertentissimo, ma come te anche io non riesco assolutamente a farlo stare in hovering perfetto, devo sempre correggere i comandi e non di poco perché tende ad andare indietro nonostante la regolazione del trim già al massimo.
Forse si può agire sui linkage del piatto ma non voglio toccare nulla, aspetto un suggerimento...
Rudder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 15:47   #89 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Ciao Rudder,
Leggiti questo post che avevo aperto a suo tempo:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...cer-180-a.html
Viene spiegato come agire eventualmente sui subtrim per ottenere la stabilità del hely senza sfavorire la corsa dei sevi come succede se si utilizza il trim!
In ogni caso secondo me è un modello da usare all'aperto senza vento, è molto divertente ma nel volo indoor risente molto dell'effetto pendolo...
Vecchio 11 novembre 11, 02:18   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Residenza: Cagliari
Ciao Rudder,
Ti ringrazio, ho letto il post e mi pare di capire questo, correggimi se sbaglio.
Di fabbrica i trim e i subtrim sono regolati al centro;
se volando mi rendo conto che a fondo corsa non riesco comunque a correggere devo entrare nella funzionalità subtrim seguendo questa procedura:
trim al centro
entro nel subtrim premendo 3 volte il tasto nero sotto la TX
metto i subtrim al centro seguendo i beep in quanto nel display non si muovono
provo in volo la stabilità
correggo quel che serve (tranne il gyro), fino a ottenere un hovering stabile
premo il tasto per uscire dalla modalità subtrim
mi ritrovo i trim al centro, avendo così un'escursione maggiore per ulteriori trim più fini
Ho detto bene?
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! nortrop Aeromodellismo Volo 3D 7 23 febbraio 08 17:44
PC con solo USB Vince69 Simulatori 10 25 settembre 06 11:50
Solo due? DanY Automodellismo 0 23 dicembre 00 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
