Vecchio 13 gennaio 11, 01:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2011
Residenza: Pompei
Grazie ragazzi per i consigli, ma la mia era una domanda per capire il motivo per qui, il mio ely era incontrollabile... il fatto che è vero che ho sbagliato a farlo salire di piu, non avendo tutta questa dimestichezza... Ma non cambia che decellerando, e puntando lo stick tutto in avanti per svariati secondi, principiante o meno, l'eli dovrebbe andare in avanti non restare fermo... Per il resto ovvia l'esperienza è quello che ci vuole per imparare al meglio... "seguita anche dalla teoria ovviamente"...
Una domanda... Ma la radio a 2,4 G... Fino a che distanza dovrebbe rimanere efficiente al 100%???
Torrese90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 02:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Torrese90 Visualizza messaggio
il problema è che quell'elicottero più di tanto non inclina in avanti, quindi non può che soccombere di fronte a pochi kmh di vento
quando il vento supera la velocità all'aria massima di un aeromobile, questo va indietro, rispetto al suolo
il sistrma di radio-ricevente che hai una portata limitata, diciamo non oltre 250 metri (ma probabilmente meno)
Vecchio 14 gennaio 11, 20:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clinik
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Spoltore
Ciao Torrese90 anche io come te ho comprato un elicotterino x fare il mio debutto in questo campo, leggendo il tuo post iniziale mi sono reso conto che a me è successa la stessa identica cosa... primo volo all'aperto ennesimo crash (lol). Ho comprato il tracer 180 il 22 dic, dopo aver provato un po dentro casa con risultati pressochè disastrosi, ho voluto fare un tentativo all'esterno (prima di distruggerlo completamente).
Dopo un po che l'ho tenuto basso, ho provato ad alzarmi... arrivato sui 4 mt ho perso completamente il controllo del mezzo, non traslava + in avanti solo indietro , ti lascio immaginare l'atterraggio .
Ho letto sulle istruzioni che il telecomando arriva a 30 mt (spero di aver letto male), non me ne intendo, ma può essere?
Clinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 09:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mizar69
Data registr.: 25-04-2011
Residenza: Cervinara (av)
... anche io ho un Tracer 180... ma è completamente andato in frantumi dopo un atterraggio... non proprio da manuale.. l'elettronica è tutta ok. Avreste idee per cannibalizzare ricambi da modelli simili con costi meno alti. Comprato a 120€ solo di ricambi ci vorrebbero 64 € e non so ancora se la meccanioca è tutta ok. Come posso verificarla? idee per irrobustire la fusoliera (veramente troppo cedevole)
mizar69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 15:06   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Originalmente inviato da mizar69 Visualizza messaggio
se cerchi nel forum, qualche mese fa ho dato alcuni suggerimenti. Comunque tieni presente che non vale la pena spendere troppi soldi in ricambi se non per le pale e che siano le " sue " quelle bianche per intenderci.
Io è un anno che volo col Tracer 180 seppur rattoppato, va ancora bene e dà delle soddisfazioni : puoi sbizzarrirti nelle riparazioni ed imparare a smontare e rimontare il tutto senza danni ecc. ecc.
Appena ho un attimo di tempo metto le foto di come si è trasformato il mio, così ti fai una idea di come si può riparare con poca spesa perchè i ricambi costano un botto e conviene tenere quei soldi per il passo successivo.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 20:02   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
Ecco le foto! Spero che siano chiare.
Eliminato ruotino di coda perchè non serve e non ci stà.
Messo perno conico in legno : con un pò di pazienza si fa un lavoro preciso in modo che copi bene e stia fermo solo incastrandolo. Il vantaggio è che in caso di crash rientra e non si rompe nulla ( provato e riprovato ) . Ricordarsi solo di mettere un rinforzo di nastro adesivo in punta. Il tubo di coda è più corto anche per compensare il leggero aumento di peso.
Per il musetto si fa un buon lavoro di nastro da elettricisti : è morbido e tiene bene.
La basetta porta pattini è stata rinforzata con 2 pezzetti di plastica perchè si tende a rompere proprio per effetto della troppa apertura negli atterraggi bruschi.
I pattini sono ottenuti piegando due ferri da maglia N° 3 . Per risparmiare un pò sul peso ho preferito quelli da 2,5 ed un giro di nastro perchè non si sfilino dalla sede.
La cannuccia da bibita fa da tirante tra i pattini .
Per altri chiarimenti sono " a 'esposizzzione "
Crash Tracer 180-dscn4566.jpg   Crash Tracer 180-dscn4567.jpg   Crash Tracer 180-dscn4568.jpg   Crash Tracer 180-dscn4569.jpg
Vecchio 30 aprile 11, 12:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mizar69
grazie per i consigli... martedì arrivano i ricambi per il tracer 180, ed appplicherò da subito gli accorgimenti del caso.. mi hanno consigliato di inserire dell'espanso nella coda...pensi che possa funzionare?
Vorrei capire una cosa....ero in volo a circa 7 m dal suolo quando si è rotta una pala all'altezza del fissaggio... e poi è precipitato...e crash!!!!,... ma ho avuto la sensazione di non riuscirlo più a controllare e richiamare in avanti... tendeva ad andare solo indietro... quindi potrebbero esserci dei problemi con la portata della radio... ma non capisco come possa essersi rotta la pala...
Vecchio 30 aprile 11, 18:03   #18 (permalink)  Top
Può darsi che sia una buona idea, ma attenzione a non irrigidire troppo la coda : è meglio che si rompa nel punto più comodo da riparare e quindi nel più debole e quindi all ' estremità.
E' difficile fare una diagnosi. Se puoi aggiungere qualche elemento di valutazione è meglio. Comunque in prossimità dell'attacco, è possibile che :
1 era già crepata
2 hai fatto una manovra/comando molto rapido
3 le pale si sono toccate
In ogni caso lo sforzo per rompere le pale è stato notevole data la loro rigidità.
Dopo un crash fai dei controlli accurati. Verifica il serraggio delle viti del piatto. A volte sembrano strette ma non si sono infilate nel foro dell' albero per cui il piatto si orienta come gli pare invece che come dovrebbe.
Controlla bene il tutto perchè i problemi di portata radio direi che sono l'ultima cosa a cui pensare. Mal che vada hai comunque una portata di 100 metri e a quella distanza credo che hai qualche problema di visibilità del tuo ely...
facci sapere.
Vecchio 02 maggio 11, 15:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
io ho risolto i problemi col tracer passando ad un 500!!
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 16:08   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Beh come soluzione niente da obiettare. Magari tutti possano fare lo stesso !
Fusoliera Coda Tracer 180 Torrese90 Elimodellismo Principianti 11 02 settembre 11 01:28
melin tracer 90 rtf 2,4G angel14 Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 dicembre 10 18:18
Merlin Tracer 240 = Kestrel 500 Sx chrys Elimodellismo Principianti 8 28 maggio 10 03:58
ciao a tutti ho comprato un merlin tracer 60 pioniere2010 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 aprile 10 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
