Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 febbraio 12, 10:48   #431 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
sono contento che vola così bene, l'ho appena preso
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 11:24   #432 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Azz.... se ti vede Laser ti toglie il saluto lo sai vero??
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 13:09   #433 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Si lo sò ahahahahhaha
ma tanto lo uso a casa per giochicchiare
Alex
Vecchio 09 febbraio 12, 14:49   #434 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
e lo prende a fucilate il modello !
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 21:11   #435 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
sssssssssssssssshhh non dite niente
Alex
Vecchio 11 febbraio 12, 12:23   #436 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, ho un t-rex 100s e sono uno di quelli che con qualche modifica l'ho fatto volare (più o meno bene.... boh!)............
Ho avuto il grosso problema della coda che tende a traslare verso sx (muso verso dx) e l'ho risolto utilizzando come radio la turnigy che permetteva (al contrario della radio del pacchetto) una maggiore trimmatura e quindi riusciva a stabilizzare la coda.
Altra soluzione trovata era una effettuare leggera sagomatura con le forbici delle pale di coda dalla parte opposta a quella di attacco (...ho consumato di versi palini....).
Con riferimento a questo problema, ho visto un video su youtube di una persona che utlizzando la radio originale, ovviava alla traslazione di coda facendo queste operazioni in sequenza:
accendeva la radio
portava tutto il trim della coda a dx
accendeva l'elicottero ed attendeva la connessione della radio
portava tutto il trim a sx
faceva volare l'elicottero che volava con la coda piuttosto stabile.
Ho provato anch'io...... ed ho notato che effettivamente qualche variazione c'era, anche se facendo le medesime operazioni non avevo la coda stabile, ma tendeva a ruotare verso dx (muso verso sx, cioè dalla parte opposta) anche se in maniera meno marcata.
Dopo varie prove, penso che la conclusione trovata potrebbe essere questa:
accendendo la radio (che parte SEMPRE con il trim della coda al centro, ed ora intuisco perchè), e spostando il trim a dx o sx prima di accendere l'elicottero, probabilmente non si fa altro che ridefinire il "centro" della trimmatura (che l'elicottero legge quando si accende) e quindi è possibile allargare o ridurre l'escursione del trim in una certa direzione (a scapito dell'altra ovviamente.......).
In sostanza, spostando tutto il trim a DX prima dell'accensione dell'elicottero, cambio il centraggio del trim in modo da dare più escursione alla trimmatura per la correzione del muso a sx, ed infatti raggiungo la trimmatura perfetta (si fa per dire) e la coda stabile riportando il trim a circa 2-3 tacche a sx rispetto alla posizione centrale (...prima non veniva sentita dall'elicottero nemmeno la posizione tutta a sx).
Avevo in qualche modo tentato di provare a spostare il centro del trim in maniera HW smontando i potenziometri sotto gli stick e variando il centraggio meccanico dei medesimi , ma non ho mai raggiunto risultati apprezzabili.
Boh !
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 15:13   #437 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
WoW sto coso è una furia
Accellerazione da pazzi comandi sensibilissimi, è stabilissimo ma ho solo un problema, trasla troppo a dx, la coda è stabilissima ed ho notato solo una piccola vibrazione ogni tanto
Ora devo cercare di togliere la traslata che fà
Alex
Vecchio 12 febbraio 12, 00:20   #438 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Ok sistemato e vola benissimo, purtroppo non ho tanto spazio per farlo volare quindi mi limito a delle piccole manovre
Ragazzi i pezzi di ricambio dove li prendete? Mi sà che tra un pò mi serve un carrello nuovo ehehehheehe
Alex
Vecchio 15 febbraio 12, 13:05   #439 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2012
Residenza: Belmonte Piceno
Aiutoooo
Ragazzi ho acquistato da 2 giorni un Trex 100x e non solo non riesco a farlo volare xkè gira su se stesso ma una volta alzato va dove vuole lui!!!!!!
So ke qualcuno ha avuto problemi simili ma non riesco a trovare i post....
alex100 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 12, 14:38   #440 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alex100 Visualizza messaggio
Questo è il post giusto, però spiegati meglio, anche a me non decollava, poi ho capito che avevo inserito la testa nell'albero male, cosa intendi per "va dove vuole?"
L'eli in decollo trasla sempre a sx e devi tenerlo leggermento a dx con il radiocomando, se intendi che la coda gira su se stessa è un problema di tutti che ognuno risolve a suo modo, secondo me è il gyro che fa schifo
Alex
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
