| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Catania
Scusate la mia ignoranza, ma questa guida è indicata per il settaggio di un elicottero con piatto CCPM a 120 gradi con curve acrobatiche o sbaglio? Noto che con gas a 50% il passo collettivo è zero gradi mentre, per un novellino come me occorrerebbe una curva che dia diciamo zero gradi (al massimo -1) già con gas a zero. Come faccio in questo caso a settare il piatto? Il procedimento è simile? Aiuto vi prego, ho chiesto info ad alcuni miei amici qui in città ma non va bene, sono ancora in fase di studio. Posseggo un Trex 450 SE V2 CHE VORREI PORTARE IN VOLO SENZA DISTRUGGERLO. Grazie Salvo |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
fino adesso come e fatta la regolazione va bene per tutti gli tipi di volo, ma serve anche regolare le curve. la guida non e finita anche una cosa...per un principiante usare gradi di ciclico bassi,4..5 gradi , per 3D..8gradi
__________________ ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top |
ok! Non so come ringraziarti Fire. Allora inizio a regolare come hai illustrato tu sino alla fine e poi dopo personalizzo le curve del passo per la mia esigenza giusto? cioè a gas 0% pongo 0gradi collettivo, a gas 50% pongo 3-4gradi e a gas 100% metto 6gradi di collettivo. Ma così non ho più le squadrette a 90 gradi a gas 50% e lo swashout non sarà più parallelo al piatto giusto? Salvo |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
fai regolare le curve di colettivo e ciclico, la coda, il regolatore(esc)... per gli washout non ti preocupare. loro sono sempre paralele al piato quando ai passo colettivo a 0 gradi..anche se il 0 non sara piu a 50% thr perche cambi da curva passo colettivo il luogo (%thr) dove ai 0 gradi di colettivo.
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 24 novembre 10 alle ore 00:39 | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Milano
| File PDF
Innanzitutto un grazie gigante a firedragon..... un ottimo lavoro davvero. Mi sono permesso di trasformare tutto il suo lavoro in un documento PDF che potete trovare e scaricare da questo link: https://docs.google.com/leaf?id=0B0x...N2E1ZjY4&hl=it Spero di aver fatto una cosa gradita e m'impegno ad aggiornare il file ogni volta che firedragon aggiungerà capitoli a questa discussione. Un saluto a tutti
__________________ M a r c o Dji Phantom ![]() ![]() ![]() ![]() Vaterrra Ascender ![]() |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Poi quando la guida sarà completata effettuerò la pulizia thread ![]()
![]() | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() me la sono scaricata, grazie.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 25 giugno 15 14:45 |
guida sulla candela... OTTIMA! | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 31 maggio 12 09:29 |
un consiglio sulla regolazione del cambio | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 gennaio 09 18:41 |
regolazione trim sulla ricevente | codeforge | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 dicembre 07 02:55 |
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 | lord75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 settembre 06 22:03 |
