Vecchio 01 febbraio 11, 00:03   #91 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
In normal devi avere almeno un -2 in negativo....altrimenti potresti non riuscire a portarlo giù in caso di vento improvviso ....io in normal ho -4 addirittura....anche se il normal lo uso solo per partire e per atterrare
si va bene un po di negativo ma per principianti piu avansati. uno a inizio da paura che il modello scappa da suo controllo potrebbe tirare il stick gas giu bruscamente e con passo negativo non sara proprio bello. la guida e pensata per uno a inizio. dopo che sappia regolare un elicottero e vuole di piu si potrebbe cambiare a piacere le curve. a inizio forse e meglio senza passo negativo....penso
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 12:11   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
No, scusa se ti contraddico....ma è proprio la curva per i principianti che è indicata con -2 di negativo....che poi tra l'altro non è nemmeno esagerato, soprattutto se hai un modellino leggero tipo 450, hai bisogno di un minimo di negativo, altrimenti con un po di vento puoi dire addio al modello
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 15:49   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Quotazione obbigatoria per il grande Firedragon.
Hai ragione al 100%100 per i primissimi hovering che per un principiante si svolgono a non più di 30 cm da terra passo 0 è l'ideale.
Ciao, Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 20:39   #94 (permalink)  Top
Immagini: 1
scusa
chido scusa perche la guida sara continuata mostrando una spektrum dx8 in mode 2. mostrare la vecchia dx7 in mode 1 non ho piu possibilita perche e stata venduta e adesso uso la dx8...inizio a completare cosi. comunque io vado avanti segnalando i vari canali in modo a capire tutti.Grazie. Subito inizio a completare la guida.
Vecchio 02 febbraio 11, 01:00   #95 (permalink)  Top
Immagini: 1
6,5
Esempio di programmazione dell'esc (regolatore) RCE-BL 35X fornito di serie con Align T-Rex classe 450.
Ovviamente tale procedura può essere effettutata solo dopo aver fatto correttamente il binding tra Tx ed Rx.
importantissimo:
Qualora il vostro esc permettesse di regolare la tensione di alimentazione
della ricevente, assicuratevi che tale tensione sia in accordo con i servi da voi scelti.
Qualora ne abbiate bisogno, procuratevi uno step-down, ossia un circuitino in grado di abbassare la tensione fornita.
Nel nostro esempio (esc Align 35A) il Bec è interno
per questa serve ad avere una curva thr da 0 a 100 lineare in telecomando e capire le positioni del stick
E' buona norma programmare un ESC dato che grazie a ciò esso capisce e memorizza le posizioni min/max del motore.
Quando cambio Tx o Rx ad un certo modello, rifaccio la programmazione in modo da esso riconosca il minimo e il massimo gas.
Per prima cosa bisogna lasciare i fili del motore collegati, altrimenti non potremmo ascoltare i suoni emessi.
Per ragioni di sicurezza conviene rimuovere il pignone in modo che essa non trasmetta il moto al rotore.
- accendo radio
- porto stick thr(gas) al massimo.
- collego batteria all'elicottero
- l'esc emette una musichetta -> questa significa che è entrato in modalita programmazione (memorizza posizione gas massimo).
A questo punto porto stick del gas a minimo e l'ESC emette un'altra musichetta (memorizza posizione gas minimo)
-dopo l'ESC inizia ad emettere dei bip ripetuti
- quando sento un beep porto il gas giu cosi dico 1-1 che vuole dire a un beep opzione 1 cioè senza freno motore.
- nuova musichetta (2 beep): porto stick a metà (posizione 2) e così ottengo mid-timing per avere rendimento motore massimo(questo dipende da tipo di motore ma per quello di scatola va bene così)
- Ora 3 beep: porto gas giu, ottenendo opzione High Cut OFF. Ottimo per principianti in quanti se la batteria sta esaurendo, l'ESC provvede solo a far abbassare un pò la tensione del motore (quasi un avvertimento) evitando per cui un pericoloso stacco deciso ed improvviso.
-4 beep: porto stick a metà in posizione 2. cosi scelgo il mode con partenza ritardata per il motore (il famoso Soft Start) in modo che se per sbaglio alzo gas ho tempo a riportarlo giu velocemente. scelgo il soft start senza governor perchè spesso il governor di questi regolatori non funziona un granchè.
-5 beep : porto gas su, in posizione 3, indicando all'ESC la massima velocità di risposta all'accelerazione
Infine l'ESC emette una nuova musichetta e resta in attesa.
porto stick gas giu e scollego la batteria dal modello: L'esc è ora correttamente programmato.
Con radio con gas al minimo ricollego ora la batteria al modello.
L'Esc emette dei suoni (beep) di inizializzazione e per verificare che tutto è andato bene avrò questa sequenza: 1 beep -2 beep -1 beep - 2 beep -3 beep.
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-r1.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-r2.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 09 febbraio 11 alle ore 21:11
Vecchio 02 febbraio 11, 01:26   #96 (permalink)  Top
Immagini: 1
37
benvenuti nella mia cucina.
oggi non ci occuperemo di uova, besì di pale.
ci serve un bilanciatore !
nastro rosso per bilanciamento pale, e le due pale da bilanciare.
Le pale vanno sempre bilanciate.
Il miglior metodo è quello dinamico, ma in caso di pale per piccoli modelli (classe 250 o 450) va bene anche un bilanciamento statico.
adesso vi mostro quello statico, più semplice.
Montare le pale sull'alberino bilanciatore in modo che siano parallele (o meglio lungo la stessa retta).
Individuo la pala più leggera e ci attacco un pò di nastro dove finisce la curvatura dell'estremità.
prima taglio un pezzo di nastro un po più lungo. lo attacco solo dalla parte che taglia l'aria e lascio le teste non attaccate in modo che riesco tagliare piccoli pezzi con le forbici da nastro fino quando le pale sono bilanciate.
Poi attacco il nastro rimasto. Le teste del nastro devon sempre essere attaccate verso parte di pala che non taglia l'aria, cosi il nastro non si stacca.
adesso vediamo il bilanciamento dinamico.
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bs1.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bs2.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bs3.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bs4.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 09 febbraio 11 alle ore 21:18
Vecchio 02 febbraio 11, 19:53   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: grosseto
un grosso ringraziamento a firedragon per il bel manuale che sta scrivendo,sarà di aiuto a molti che come me stanno cominciando!!!!!
cbtrinita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 23:05   #98 (permalink)  Top
Immagini: 1
38
Bilanciamento dinamico.
Offre i migliori risultati, in particolar modo per pale da almeno 430mm (classe 500) ma chiaramente se siete molto esigenti potete applicare tale metodologia anche a modelli più piccoli.
se il bilanciamento statico fa equilibrare solo il peso delle due pale, il bilanciamento dinamico fa si che il centro di peso (centro di gravità) delle due pale sia alla stessa distanza dall' albero principale.
Iniziamo con un alberino bilanciatore
Cerchiamo dove è situato il CG di ogni pala:
Ovviamente l'asse deve essere perpendicolare alla pala quando determino il punto dove la pala è bilanciata.
Cerco e poi vado a marcare i punti dove vi sono il CG e il CG2.
dopo metto le due pale sull'asse del bilanciatore (l'asse deve avere il diametro di quei fori in modo che le pale non si muovano rispetto ad esso)
Nel mio caso (fortunato) le due pale hanno lo stesso CG, ragion per cui mi basterà semplicemente metterle sullo stesso asse e utilizzare del nastro su quella più leggera fino a quando esse saranno in equilibrio
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd1.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd2.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd3.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd4.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd5.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 09 febbraio 11 alle ore 21:24
Vecchio 02 febbraio 11, 23:09   #99 (permalink)  Top
Immagini: 1
39
Caso sfortunato:
Le due pale non hanno lo stesso CG (caso più comune, ovviamente...)
Abbiamo una con centro peso in CG e l'altra in CG2 a distanze diverse rispetto ai fori delle pale.
la pala contrassegnata con CG pesa di più verso la punta, viceversa per la pala CG2.
Chiaramente dobbiamo fare in modo da ottenere un bilanciamento alla stessa distanza rispetto a fori.
Per questo facciamo un segno T che e a stessa distanza rispetto ai fori con il CG.
Metto la quantità giusta di nastro fino a quando la pala è bilanciata nel punto T.
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd6.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd7.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd9.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd10.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd12.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 09 febbraio 11 alle ore 21:28
Vecchio 02 febbraio 11, 23:14   #100 (permalink)  Top
Immagini: 1
40
Attenzione a mettere il nastro in modo che non si stacchi in volo :
Adesso tutte e due le pale hanno stesso luogo di bilanciamento cioè stessa distanza da centro peso ad albero principale del modello.
E' importante perchè anche se le pale hanno lo stesso peso globale, una diversa ripartizione del peso lungo la stessa pala si traduce in vibrazioni, in particolare per pale di modelli piuttosto grandi.
Adesso che abbiamo lo stesso CG dobbiamo comunque far si che le pale abbiano lo stesso peso globale, mantenendo comunque il baricentro invariato.
Mettiamo le pale lungo l'asse del bilanciatore
e verifichiamo:
Noto che la pala dove ho cambiato il CG risulta più pesante. Per stare in equilibrio, ripeto, devo rendere uguale il peso statico ma SENZA variare il CG.
Metto del nastro essatamente sul segno CG fino quando le pale sono bilanciate.
Ora le pale risultano bilanciate sia a livello statico che dinamico.
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd11.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd13.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd14.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd15.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-bd16.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 09 febbraio 11 alle ore 21:32
AAA... cercasi CONSIGLI sulla guida...!!! 4riders Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 25 giugno 15 14:45
guida sulla candela... OTTIMA! cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 31 maggio 12 09:29
un consiglio sulla regolazione del cambio jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 gennaio 09 18:41
regolazione trim sulla ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 07 02:55
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 01 settembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
