11 settembre 10, 19:13 | #41 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Di solito è attivo nella prima parte di movimento dello stick, diventando inattivo quando lo stick è ad 1/4 o metà corsa (centro) poi dipende dalla radio usata....in parole povere. Però non confondiamo il trim (gergo modellistico) con il trimmer (trimmer = resistenza variabile solitamente usata per effettuare regolazioni di precisione su apparecchiature elettroniche o gyro e/o regolatori (ESC vecchi non più prodotti)!! Saluti Ultima modifica di laser02 : 11 settembre 10 alle ore 19:21 | |
11 settembre 10, 19:28 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ah, sì? non lo sapevo, in effetti mi domandavo come mai su RealFlight ci fossero modelli i cui motori alcune volte richiedevano metà stick per partire... Immagino che ogni modello di RealFlight sia trimmato da sé, che non dipenda solo dalla mia radio, i cui trim sono tutti centrati |
11 settembre 10, 20:48 | #44 (permalink) Top | |
Saluti. | |
11 settembre 10, 21:33 | #45 (permalink) Top |
Sì, la mia radio ha i trim analogici, quella originale mi è caduta e si è rotto un potenziometro, quello del gas, guarda caso... Ma lei ha i trim Digitali, ed ogni modello, nelle sue modifiche, può essere ulteriormente trimmato in percentuale. No, come simulatore è molto fornito, cerca di fare del suo meglio ... |
12 settembre 10, 17:07 | #46 (permalink) Top |
User |
oggi è capitata una cosa davvero spiacevole, ieri ho fatto le prime prove di volo, avevo alzato l'eli un metro, l'ho fatto un paio di volte, e sempre con atterraggio "di lusso" tutt'un tratto, con elicottero a terra, con pale ferme, e trasmittente accesa, l'eli si è alzato una decina di centrimetri e ha fatto 5 - 10 metri in velocità, risultato ribaltato a terra, niente di grave, raddrizzato le pale e tutto tranquillo, però il tutto è successo che era con gas a 0, quindi mi sono venuti i primi sospetti sulla trasmittente, dato che avevo notato che era senza segnale (led rosso spento batterie cariche con tutte e 5 le tacche belle piene) cmq niente di grave............ ma oggi... da premettere che ho postato il problema della trasmittente, descrivendo il tutto, e mi hanno consigliato un re-bind, lo facevo, e tornava tutto ok, poi tutt'un tratto, il led rosso si spegneva, ed ero costretto a premere il tasto AIL sotto-sopra per far in modo che ritornasse a lampeggiare il led rosso, quindi ritornava tutto ok, ma il problema persisteva........ scendo qualche ora fà, lo rimetto in piedi, 1 metro, e riatterravo, tanto per provare un pò se era tutto ok, andavo tranquillo, rifaccio l'operazione e mentre era su, a una cinquantina di centimetri, tutt'un tratto, và in picchiata vs sinistra e si schianta verso un albero, risultato: non ne capisco, ma a quanto pare ho storto il E-SKY 002390 - Main Shaft - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC dato che si vede evidentemente che vibra la parte centrale del main rotor head appunto che dipende dal main shaft che sicuramente è storto! se riesco posto un video.. ora il problema non è quello di prendere questo pezzo, ma il problema del crash che non è dovuto da me, ma dalla trasmittente, che contiuna ancora adesso a dare il problema che perde il segnale! (causa del mio crash!!!) e ora faccio un video su come perde il segnale come devo comportarmi? Ultima modifica di fr4nkr0c : 12 settembre 10 alle ore 17:17 |
12 settembre 10, 17:36 | #47 (permalink) Top |
User |
neanche a farlo a posta, ho preso "due piccioni con una fava" fatto il video, e qui si nota tutto, in primis, si nota il main shaft storto.. si sente un ticchettio e vibra vistosamente, poi state attenti al secondo 50 del video... YouTube - MVI 0308 il gas che stavo dando come vedete è poco e sempre costante, lui di colpo fà una brusca improvvisa e soprattutto non voluta accellerata, tento di togliere gas, ma lui non risponde ai comandi, continuando a girare! solo dopo si è fermato!!! ecco in questo video si vede prima il danno e poi la causa! Ultima modifica di fr4nkr0c : 12 settembre 10 alle ore 17:46 |
12 settembre 10, 18:31 | #48 (permalink) Top |
User |
comunque, ecco un altro video, dove si vedono gli scherzi della trasmittente, perde continuamente segnale, il led si accende e si spegne quando vuole, facendomi perdere il controllo dell'eli! YouTube - MVI 0309 osservate, attivo il trasmettitore, accendo l'eli, e si nota subito come dopo pochi istanti non riesce a prendere il segnale, tanto che sono costretto a premere su e giù il tasto AIL per far riprendere il trasmettitore, poi parte, e si nota subito che riperde di nuovo il segnale, facendo fare strani movimenti all'elicottero, lo perde di continuo, non facendomi più comandare l'elicottero, poi a proprio piacimento si riprende, e perde il segnale :-( e facendo questi scherzi quando sono a 50 cm dal suolo, è un bel problema! |
12 settembre 10, 21:38 | #49 (permalink) Top | |
poi controllare pignone/corona
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
12 settembre 10, 21:39 | #50 (permalink) Top | |
brushless outdoor | freddo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 luglio 10 13:51 |
PER ESPERTI: Info Frenafiletti | Ombra | Elimodellismo Principianti | 4 | 08 giugno 10 15:44 |
modello outdoor | leo in volo | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 08 febbraio 10 13:06 |
elicottero per outdoor | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 giugno 07 10:32 |
!!! Chiedo aiuto a tutti gli ESPERTI: info su servi, radio e batt. per Savage SS 4.6 | swattino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 13 febbraio 06 17:11 |
