Vecchio 05 gennaio 11, 19:18   #981 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
forse mi sono spiegato male, non intendevo fare i cerchi ma proprio le virate...
Se l'eli sta avanzando lo inclini di alettoni poi dai di cabra ed accompagni con la coda,io con il funcopter faccio così e praticamente anche con gli aerei..
Pure il simulatore fa uguale
tra i micro 4 canali autostabili che ho provato, è quello che inclina di più (insieme al Msr)
Vecchio 05 gennaio 11, 19:19   #982 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Invece questo, come l'mSR, deve avere il ciclico picchiato per procedere mentre vira, altrimenti si ferma, anzi se dai cabra torna indietro.
In questo somiglia più ad una rc car che ad un classico elicottero, ma ripeto, le virate belle piegate le fa, solo con una tecnica differente dagli elicotteri con flybar a 90°.
In qualche mio video le virate in piega si vedono.
Ad esempio qui.
Meglio guardarlo a tutto schermo in full hd da youtube, perché con la GoPro il 120SR scompare in lontananza.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 20:50   #983 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Che spettacolo, ma avevi già il piatto della MicroHeli o è con piatto stock?
Nel frattempo oggi mi hanno cambiato l'elicottero, anche se con un po' di storie, alla fine se lo sono ripreso ....
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 21:14   #984 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Col piatto stock non credo di aver fatto più di una decina di voli.
Ho subito modificato quello originale accorciando i bracci e poi appena è uscito il MicroHeli ho usato quello.
Il video è stato fatto col mio secondo 120SR e monta uno swashplate e-flite con i bracci accorciati.
Vecchio 05 gennaio 11, 23:23   #985 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Che differenza c'è in volo tra il tuo accorciato e quello della MicroHeli?
Vecchio 05 gennaio 11, 23:40   #986 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Meglio il MicroHeli per due motivi.
Il primo è che il ciclico sembra rispondere immediatamente ai comandi e secondo me è dovuto al lasco molto ridotto rispetto al piatto E-flite, che se provi a muoverlo sull'albero ciondola parecchio.
Il secondo riguarda i margini di miglioramento ottenibili.
Il piatto del 120SR non ha le stesse proporzioni di quello dell'mSR nei confronti del quale sembra avere i bracci già accorciati.
Per aumentare sensibilmente le prestazioni occorre accorciare abbastanza i bracci, ma ciò è ostacolato dal fatto che basta poco per incontrare il limite di inclinazione massima possibile dello swashplate.
Se accorci troppo i bracci i servi vanno sotto sforzo e si incatastano alla grande, causando facilmente perdite di controllo.
Quello che vedi nel video è uno di quelli troppo accorciati. Io lo conosco ed evito accuratamente di dare tutto alettone a sinistra insieme al comando picchia, cosa che inchioda i servi per un certo tempo.
Quindi se vuoi avere un piatto con bracci corti funzionale devi accorciare poco con conseguente minimo aumento di prestazioni.
MicroHeli i bracci non li ha toccati, ma gli uniball sul piatto rotante li ha allargati parecchio.
Le prestazioni ci sono e lo swashplate si inclina come deve, senza esagerare.
Vecchio 06 gennaio 11, 20:13   #987 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Ragazzi,
scusate la mia domanda forse ignorante;volevo regalare questo ely a mio nipotino che ha 7 anni,pensate che possa pilotarlo o lo rompiamo in due secondi?,cioè voglio dire:è semplice da pilotare?(quanti canali usa?).
Grazie Ciao
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 20:45   #988 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Io ti suggerirei l'mcx2. Davvero molto carino e facile.
Vecchio 06 gennaio 11, 21:03   #989 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
Ragazzi,
Grazie Ciao
prendigli prima una cinesata..un coassiale da 20/30€ così inizia a capire un minimo i meccanismi con quello
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 21:58   #990 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ragazzi,
Grazie Ciao
un mio amico ha regalato il Blade MCX2 + dx6i al figlio di 3 anni e mezzo che pilotava già un aereo a 3 canali...
mi ha chiesto un po' di info, aveva un negozio molto valido nell'area dove lavora e data la grande passione del bimbo e la reperibilità dei ricambi, ha deciso per il coassiale della E-Flite
Mi ha chiesto di controllare tutto, quindi l'ho provato, e va davvero bene
Ritengo che un settenne possa gestirlo.
Non costa poco, ma l'ottica di scelta deve tenere conto se l'elicottero sarà uno dei tanti giocattoli usaegetta (e allora va bene qualunque oggetto volante) oppure se ci sarà un seguito, intendo con lo stesso elicottero, perché quello da 30 euro, oltre a volare malissimo (sempre che non smetta di funzionare dopo due giorni), sarà difficile o assurdo riparare, quindi alla fine sarà costato più di quell oche funziona bene, che è riparabile oggi e domani, e che continuerà a svolgere la sua brava funzione di divertimento per il bimbo
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
