26 ottobre 10, 17:55 | #442 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ti dico cosa uso io, poi vedi tu. Le impostazioni in rosso sono solo per la DX8. Corsa dei servi tutto al 100%. Per chi modifica lo swashplate per avere più prestazioni, è opportuno limitare la corsa di Aileron DX in modo da avere un comportamento più simile nelle due direzioni Dual/Rate Expo: Aileron 0 100% expo +15% 1 75% expo 0% 2 50% expo 0% Elevator 0 100% expo +15% 1 78% expo 0% 2 50% expo 0% Rudder 0 100% expo +55% 1 80% expo +30% 2 60% expo +15% Throttle curve: Normal: 0 - 37 - 50 - 63 - 100 Stunt: 0 - 32 - 50 - 68 - 100 Stunt2: 0 - 32 - 32 - 32 - 32 (per atterraggi replica, ma è settato sul peso del mio modello) Hold: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Gyro: Pos 0: 0.0% Pos 1: 100.0% Pos 2: 100.0% Mix: Cyclic > Thro Ele > Thr: U +12 - D +8 attivo su Stunt1 e Stunt2 Swashplate preferisco impostarlo nei custom mix dove posso stabilire la soglia di intervento Mix 1 Rud > Ele (per simulare il mix della 5 in 1 dell'mSR, va tarato sul modello) Rate: +44% -34% Attivo solo su Normal Mix 2 Ele > Ail (per compensare il rollio a destra durante l'avenzamento veloce) Rate: +28% + 40% Offset +10% (questo serve affinché il mix non intervenga alle andature lente) Attivo su Stunt1 e Stunt2 Mix 3 Ax3 > Rud (per avere un comodo compensatore di coda con la manopola della DX8) Rate: +10% -10% Attivo su Normal, Stunt1 e Stunt2 Mix 4 Ele > Rud (per compensare la tendenza a ruotare in senso orario quando si avanza velocemente) Rate: +6% 0% Offset: +25% Attivo su Stunt1 e Stunt2 | |
28 ottobre 10, 22:42 | #445 (permalink) Top |
User |
Molto bello Lift ho iniziato un po' a spingere col modello, con grande dispiacere ho notato che non tiene i coni stretti in retro, ma non per la coda, bensì come rotore non capisco perchè entra in una specie di avvitamento e non risponde ai comandi, ho tirato l'elevatore al massimo per circa 2 secondi prima di riprenderlo d'istinto molto strano, l'msr non lo fa, al massimo lo si perde di coda quando il motorino è stanco o la lipo consumata stessa cosa nelle virate a sinistra veloci e con molto alettone, non risponde proprio agli stick, va per i fatti suoi saranno i giri bassi ?? |
28 ottobre 10, 22:45 | #446 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Bentornato tra i volatili!!!!
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
28 ottobre 10, 23:02 | #448 (permalink) Top | |
Per il resto, maRRRco, dammi retta, se ce l'hai, prova una lipo come si deve, con alto fattore C e possibilmente pesante almeno 18 grammi, ma anche 22 24 vanno bene. Il rotore a quota stabile gira più veloce a tutto vantaggio del ciclico e l'anticoppia non ha problemi a gestire il regime aumentato. La lipo E-flite è dimensionata al modello e siamo daccordo, ma davvero fa un po' pena. Scalda e non da corrente. Oggi avevo finito le lipo Storm per fare le riprese aeree e poichè dovevo provare il nuovo firmware per la telecamera ho montato la E-flight originale. Si è alzato 10 centimetri e poi è tornato vergognosamente al suolo. Lì per lì ho pensato che non fosse carica, ma quando l'ho caricata ci sono entrati soltanto 25 mAh perché era stracarica. Allora ho provato a mettrre una lipo da 19 grammi (la E-flight pesa 14 scarsi) e con mia grande sorpresa ha volato benissimo tutti i 4 minuti del timer. Ultima modifica di liftbag : 28 ottobre 10 alle ore 23:05 | |
28 ottobre 10, 23:46 | #449 (permalink) Top |
User |
non credo sia questione di pollici, perde proprio il controllo e non risponde più alle correzzioni nè piccole nè violente parlo di quelli in retro naturalmente molto strano, ma non dipende da me purtroppo forse se prende troppa velocità si imbarca e viene giù bahh per le lipo attenderò degli aftermarket, non mi va di far modifiche |
28 ottobre 10, 23:55 | #450 (permalink) Top | |
Sono uscito in un ampio piazzale e ci ho dato di coni indietro. In senso antiorario mi vengono bene, l'eli tiene, riesco a farli stretti, anche se ogni tanto li ovalizzo. In senso orario invece non c'è verso. Scivola via, non riesco a dare l'inclinazione per tenere. Devo capire se sbaglio io o è un limite. Ad ogni modo non mi sembra di incappare in qualcosa che assomigli all'incatastamento della testa da te descritta. Risponde sempre bene e anche se non riesco nella manovra lo riprendo bene. Il comportamento che descrivi sembra quello tipico del Solo PRO, che quando esageri non risponde più per alcuni secondi. Con questo non mi è mai capitato. | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
