Vecchio 15 ottobre 10, 20:37   #391 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ah ecco, infatti i miei link sono tutti molto laschi già da nuovi
e pur vero che il mio TBE si limita ad una 10 di centimetri a destra e sinistra, non va proprio in cerchio
ma tanto era giusto per provarlo in hover
non ci starò mai fermo
curioso di vedere come vira a sinistra e se la coda è più progressiva anche per delle retro ampie e veloci
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 14:08   #392 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Prima ingessatura.
Non mi dilungo su perché e percome, ma stamattina ancora col buio ho provato a volare. Ad un certo punto non l'ho più visto e ho tolto il gas. Credevo di essere sull'erba e invece è caduto su una microscopica area piastrellata
Diagnosi: distorsione alla zampa posteriore destra, con segni evidenti di sofferenza ossea.
L'ortopedico, medico di vecchia scuola, ha prescritto una bella ingessatura classica
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 14:41   #393 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
prime impressioni
oggi ho volato in garage, poco spazio, ma si poteva fare qualche virata
ho notato che il modello tende a "molleggiare" un po' nelle manovre lente
non è il classico wobble che ha alle volte l'msr
pare invece che la coda ondeggi su e giù come da giri bassi a causa di un movimento strano del rotore soprattutto virando a sinistra da fermo quasi
possibile problema o semplice effetto stabilizzante ??
Vecchio 17 ottobre 10, 15:40   #394 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
prime impressioni
essendo il mio primo non coassiale non saprei dirti se è normale o no, ma ti dirò che sule prime le oscillazioni da autostabilità infastidivano anche me, poi ci ho preso la mano e non lo sento più
Intanto ecco qualche foto delle batterie recuperate disassemblando il pacco 2S di un CX3:
Il confronto con quella stock
...oh qual colpo di cul.... ehm, fortuna, entra perfettamente incastrata tra il portabatterie originale e la capottina di serie:
www.masali.com
Vecchio 17 ottobre 10, 17:29   #395 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Come non perdere più la pinna
Dedicato a chi, come me, perde la pinna posteriore.
Vecchio 17 ottobre 10, 21:45   #396 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Luca, ho lasciato due delle tue foto per evidenziare un possibile problema legato al passaggio dei cavi. Li trovo pericolosamente vicini al main gear.
Sarebbe meglio dare un giro completo intorno all'astina femacanopy bassa dal lato dinistro per il cavetto che proviene dalla 5 in 1.
Mi puoi dire quanto pesa una delle lipo fotografate?
Buona la soluzione di incastrarle tra il portabatterie e la canopy, ma non c'è pericolo che scivoli via?
Vecchio 18 ottobre 10, 00:42   #397 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per il peso devo cambiare le pile alla bilancia e poi ti dico;
per l'incastro, è solido tanto quanto quello della batteria stock, ma nel caso uno voglia stare sul sicuro un pezzetto di nastro adesivo, o volendo esagerare di velcro all'interno del canopy, toglie la paura; quanto all'ingranaggio, in realtà le probabilità di contatto col cavo sono minimali, e nel caso comunque poco male, ci striscerebbe sopra e via; volendo, una fascetta da elettricista potrebbe rendere più elegante, se non più sicuro, il passaggio del cavo
www.masali.com
Vecchio 19 ottobre 10, 11:38   #398 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Rapporto usura
Attualmente il mio 120SR ha effettuato 106 voli con una media di circa 6 minuti per volo, tempo totale di volo 10 ore e 45 minuti.
Ho voluto riportare lo stato di usura perché comincio a sentire segni di cedimento al motore principale.
Anche se il tempo di volo non è molto, mi sento di dire che le doti di durata sono tutto sommato accettabili per un motore brushed, soprattutto se si considera che molti dei miei voli sono stati effettuati con un notevole carico aggiuntivo (normalmente 16/18 grammi, ma anche 23!), alcuni dei quali quasi totalmente effettuati al regime massimo, e che le chiusure di backflip e roll sono probabilmente causa di stress eccessivo ad entrambi i motori.
Con ciò, ancora non mi capacito della scelta di questa tipologia di motori.
Ho provato a cercare una soluzione brushless che non si configurasse con una sfida totale come quella effettuata da quel genio australiano che ha reso dual brushless l'mSR. Non l'ho trovata perché non trovo un brushed to brushless converter per questa categoria di elicotteri (Walkera li fa per modelli più piccoli che nascevano brushed e poi sono stati convertiti brushless).
Spero sia davvero l'ultimo micro brushed per questa casa che costruisce ottimi elicotteri e che, se mai dovesse decidersi a fare un 120 a 6ch, non ricada nell'errore della motorizzazione mista (vedi SR).
Sul motore di coda non ho ancora dati, perché il primo l'ho danneggiato in un urto ed il secondo, a 5 ore e 45 minuti non da ancora alcun segno di cedimento.
Ma il club BLADE 120SR?-flight-log-01.jpg   Ma il club BLADE 120SR?-flight-log-02.jpg
Vecchio 19 ottobre 10, 11:49   #399 (permalink)  Top
Immagini: 5
i motori a spazzole secondo me sono sottovalutati: in realtà hanno molti punti a loro favore, dalla progressione e morbidezza dell'accelerazione alla semplicità elettronica che gli consente di essere pilotati da ESC economici, semplici e affidabili.
Probabilmente in ossequio alle regole del marketing verranno sostituiti dai micro brushless, ma non so se sarà un vero affare
www.masali.com
Vecchio 19 ottobre 10, 11:58   #400 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Ma la progressione e morbidezza nell'accelerazione davvero non si concilia con un motore di coda, tanto per dirne una. Per simulare al meglio l'autorità di una coda a passo variabile serve un motore in grado di accelerare e decelerare in tempi ridottissimi.
Sono daccordo sulla semplicità elettronica, ma personalmente sarei stato disposto a sborsare anche 50€ in più per un 120SR dual brushless.
Probabilmente faccio parte di una minoranza e alla E-fligth questo lo sanno
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
