Vecchio 23 giugno 11, 17:38   #3131 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Infatti anche io propendo per il "difetto" umano
tanto piu che mi sto gia impiccando con l'msr (ma per qualche consiglio ci vediamo sul topic del piccolino)
mi sa che il 120 aspettera' un po
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 01:38   #3132 (permalink)  Top
L'avatar di Salsero89
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: Pescara
Salve a tutti,
innanzitutto volevo farvi i complimenti per qesta sezione dedicata al blade 120, mi è stata di grande aiuto! Mi sono appena iscritto al forum, ne ho sentito la necessita appena comprato questo elicottero.
Ho iniziato con un birotore della nine eagles, dopo diversi voli la padronanza è arrivata (del resto un birotore) peccato che in seguito ad una manovra azzardata sia finito nell'acquario con la mia tartaruga.....da buttare ovviamente. Ma ormai ero stato contagiato e non potevo restare con i pollici fermi, ed ecco l'acquisto del blade 120, decisamente più sbarazzino, forse un po' troppo per un autodidatta come me. Ho cambiato già 3 motorini di coda, devono essere particolarmente delicati, immagino sia successo anche a voi, ora comincio a perdere ad ogni minimo urto il pezzettino di plastica che collega pale e giroscopio. Spero non si sia allentato nulla, voi che mi consigliate?
Salsero89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 03:09   #3133 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Il fatto che abbia bruciato tre motori non è normale. Io per lo stesso motivo me lo sono fatto cambiare. Probabilmente è la centralina che li frigge.
Quello che tu dici "giroscopio" in realtà credo si il piatto oscillante del rotore.
Prova a sostituire i braccetti sul modello con quelli di ricambio presenti nella scatola.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 12:10   #3134 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Per i motori sono abbastanza convinto sia colpa dei miei crash in giro per casa contro le pareti (fuori pioveva elicottero nuovo, non potevo non usarlo)! Per quanto riguarda i braccetti, se ne stacca uno in particolare, l'ho cambiato una volta perchè perduto, poi ieri dopo una leggera caduta sul prato alla seconda batteria si è staccato di nuovo, ovviamente perduto in mezzo all'erba! Ne ho già ordinati altri 8 di riserva, non si sa mai!
Tarot 450 sport - Spektrum Dx6i - Nine Eagles Solo v1 - Blade 120 sr - Dynam usb simulator
Vecchio 24 giugno 11, 17:11   #3135 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
E' Arrivato!!
Dopo lunga e trepidante attesa è arrivato il Blade 120 SR di LiftBag!!! Ancora non l'ho aperto, mia madre vuole assistere, poi vedremo se possiamo farlo volare, ovviamente un videino lo faremo (il problema è che la nostra videocamera registra sui miniDVD, ed è un casino convertire i video per Youtube)
Ho un heli anch'io ora!!!!! Allora, devo alzarlo con decisione, col Dual rate obbligato (è il mio primo heli), All'aperto con poco vento (è questo il mio dubbio), e poi...
SI VOLA!!!!
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 17:17   #3136 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
SI VOLA!!!!
pure io ho una telecamera così: usa anyvideoconverter,Free Video Converter - Any Video Converter Freeware - convert video free to AVI, MP4, WMV, MKV, MPEG, FLV, SWF, 3GP, DVD, MP3, WebM, iPad, Android, PSP, Tablet PC li fa ragionevolmente bene, gratis e in fretta
www.masali.com
Vecchio 24 giugno 11, 17:36   #3137 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
SI VOLA!!!!
Ciao Filippo. Forse avrei dovuto inserirti un foglio di istruzioni su come ho programmato la radio (se non altro perché così me lo ricorderei), ma non ne ho avuto il tempo.
Io non approvo il dual rate, perché affondando gli stick al massimo la reatività deve essere massima. Questo per trarsi d'impaccio nelle richiamate di emergenza.
Se imposti valori di dual rate inferiori al 100% non avrai ciclico quando veramente ti serve.
L'elicottero si addomestica con gli esponenziali.
Vedrai che i valori di dual rate sugli switch del ciclico sono sempre al 100%, mentre gli esponenziali variano. Se non ricordo male abbassando le leve del dual rate gli esponenziali calmano il modello.
Se proprio vuoi calmarlo ancora, ho impostato due valori al canale Gyro (switch gyro).
In una delle due posizioni i servi del ciclico hanno escursione piena, nell'altra posizione l'escursione è limitata del 15%.
Per verificarlo, senza avviare il motore, porta l'elevatore al massimo e commuta lo switch del gyro. Probabilmente con lo switch tutto su avrai la massima escursione. Questo è a tutti gli effetti un dual rate per cui te lo sconsiglio per i motivi di cui sopra, anche perché agire sul canale gyro riduce anche il canale throttle del 15%.
Il piatto MicroHeli è settato su massime performances. Con il tuo pluriennale allenamento al simulatore non vedo il motivo di calmarlo utilizzando gli uniball meno sporgenti.
Il piatto originale con i bracci accorciati che ho inserito nel pacco credo abbia prestazioni superiori al piatto in alluminio, ma tende a forzare i servi a fine corsa.
Il pulsante F.MODE commuta due curve gas, una appiattita al centro per aiutare il volo livellato (in spazi ristretti e con cielo chiuso), l'altra lineare da 0 a 100%.
La curva Stunt attiva anche il mix elev-aile act che aiuta a compensare la forte tendenza del modello a piegare a destra nelle andature veloci in avanti.
Ultima modifica di liftbag : 24 giugno 11 alle ore 17:42
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 17:56   #3138 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Sì, anche io uso AVS, senza non avrei nemmeno provato .
L'esponenziale sul sim mi da fastidio, perché mi sembra che l'heli mi scivoli di mano... Questo però con i 6ch, con l'SR non ho mai provato, perché lo trovo abbastanza docile. E' vero che il Dual Rate al Sim lo fa diventare un coassiale, ma senza la stessa stabilità, il ché è pericoloso. Proverò, quindi alle leve Dual Rate hai messo gli esponenziali? Ed al Gyro il Dual rate all'85%? Comunque mentre caricherò la batteria vedrò di fare un diro sulla DX6i. E' più complicato di quanto pensassi, e ancora non l'ho aperto!
Vecchio 24 giugno 11, 18:03   #3139 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Anche MadBlade ed io ci stiamo impegnando per lanciare un erede che condensi il top della tecnologia sviluppata e testata in questo forum ... .
Vecchio 24 giugno 11, 18:08   #3140 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Liftbag, saranno queste le tue impostazioni?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2280184
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
