Vecchio 30 giugno 10, 15:14   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si la radio mi piace tenerla Vicina
Uso esponenziale Negativo per il Ciclico in funzione di Più Gradi di ciclico ho più esponenziale Negativo .
con un ulteriore tasto a 3 posizioni ho tre impostazioni diverse dal ciclico indipendenti da IDLE .
.6 .... 8 ... 10 Gradi di ciclico
-15..-25..-40 EXP sia per Ale che per Ele allo stesso Modo
Insegna ...avendo io la FF7 non credo di avere questa opportunità ...ma non saprei nemmeno usarla ! Se mi puoi spiegare ...Grazie!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 16:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
credo che questa possibilità l'hai anche sulla tura radio
non hai una Vista Grafica ... ma c'è !
ora ti posto tre foto per farti capire, della mia radio.
nelle foto ho stick sempre nella stessa Posizione circa per Ale.
nel Punto in cui i due segmenti si intersecano a 90 gradi al centro c'è il centro stick ... il segmento verticale spostato sulla Destra Identifica la posizione che ha lo stick nel momento della foto ... la curva esponenziale con la sua ampiezza ci da i limiti ... e con la sua forma ci fa capire come l'intervento dello stick Comanda il Ciclico.
ho assegnato al tasto E della Mia Radio tasto a 3 Posizioni Indipendente da ilde 3 impostazioni diverse di Ciclico sia per esponenziale che per Limiti .
Qui il Modello ha 6 Gradi di ciclico
Qui il Modello ha 8 gradi di Ciclico
Qui il Modello ha 10 Gradi di ciclico
Ma come vedi da Grafico la parte prossima al centro stick Comanda il ciclico in maniera pressoché Identica .
Ciao fai sapere se mi son spiegato
Club Stick al centro zero gradi evoluzione-p1070433.jpg   Club Stick al centro zero gradi evoluzione-p1070432.jpg   Club Stick al centro zero gradi evoluzione-p1070431.jpg
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 16:41
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 16:48   #33 (permalink)  Top
Immagini: 45
rileggevo ... la leva a tre posizioni che uso ha la lettera C ... non E .
perdona l'errore di battitura
aggiungo ...
in questo modo con Idle cambi solo i giri del rotore ... più o meno reattivo.
e con un tasto a Tre posizioni indipendente cambi il ciclico ... quindi puoi Fare manovre 3D o Acro anche con meno giri al rotore ... perché se Vuoi aumenti i Gradi per il ciclico.
la combinazione delle leve Indipendenti ,ti permette di avere reazioni diverse ...e un ciclico diverso... per ogni condizione di volo .
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 16:58
Vecchio 30 giugno 10, 20:36   #34 (permalink)  Top
Residenza: napoli
aggiungo ...
chiarissimi i grafici !
E'per me tutto nuovo!
Ora pero' parte la mia ignoranza :
Non ho idea di come risponde il modello aumentandogli tanto il ciclico ...una risposta ,deduco notevole !
In questo caso sicuramente avere un expo piu' "amichevole" aiuta a sfruttarlo?! Quindi con piu' gradi di ciclico ,10, -40 di expo aiuta a poterlo usare !....e il140%di D/R ? Dai grafici a quello spostamento (minimo) di Aile la risposta invece (data dalla combinazione di D/R e EXPO) renderebbe molto simile la sensibilita ' sullo stick (in tutte e tre le posizioni dell'int. C)! ? La maggiore ampiezza,del D/R , non viene,quindi, sfruttata nella pratica ? o comunque si usa solo nelle manovre "estreme"?
Probabilmente sto facendo confusione ...praticamente quando usi le tre "opzioni?
Grazie in anticipo per la pazienza !
Vecchio 30 giugno 10, 20:52   #35 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io invece la faccio molto più semplice ho in tutte le modalità di volo 11/12 gradi di collettivo e 8/9 di ciclico d/r sempre al 100% e exp sempre al 30% e 40% in coda e non mi sono mai trovato male
Si dosa lo stick a seconda se si vuole fare un volato leggero...un acro o il 3d e si usa meno gli interruttori ma io dico sempre che ognuno deve personalizzare il suo eli come meglio crede e meglio si trova
Per quanto riguarda la presa sugli stick io volo a pulpito e con l'anulare ed il mignolo ho sempre bloccati gli interruttori dell'idleup e dell'hold attivandoli di colpo quando richiesto
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 21:40   #36 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
Edit:90%di D/R
110%di D/R
140% di D/R
Sono loro che portano il ciclico a 6°, 8°, 10° ...giusto ?
Vecchio 30 giugno 10, 22:14   #37 (permalink)  Top
Immagini: 45
Edit:90%di D/R
110%di D/R
140% di D/R
si ok ma prima devi Programmare il piatto ... quelle sopra sono % che agiscono su i valori di piatto che hai come base,programmato .
ALE ... Limiti Alettone
ELE ... limiti Picchia cabra
PASSO .... Limiti del passo
Vecchio 30 giugno 10, 23:18   #38 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Ciao hurri ... bè si ma con un modello Piccolo e difficile non poco adottare il tuo sistema .
se si vogliono fare figure Acro o di Volato preciso , con un 450 è di fondamentale importanza ..poter avere il Ciclico con impostazioni diverse ... un 450 che trasla velocemente Diventa una Frusta le figure Le strozzi inevitabilmente ,se non hai La possibilità di intervenire con settaggi diversi per il ciclico ! nelle varie Modalità di volo
già con un 500 ... forse si riesce ...
in ogni modo i Sistemi Adottati son sempre compromessi ... ognuno Usa il più conforme alle proprie esigenze ,magari parlarne apre la visione ad aspetti che un principiante non riesce a Valutare da solo .
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 23:23
Vecchio 01 luglio 10, 04:26   #39 (permalink)  Top
Immagini: 45
dai ragazzi rompete gli indugi
Stick del Passo al Centro Zero gradi
Vecchio 01 luglio 10, 12:55   #40 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Scusate l'intromissione... ma come si fanno a misurare i gradi del ciclico?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) Capitan Harlock Elimodellismo Acrobazia 118 28 giugno 10 10:35
Club (stick del passo al centro...Zero Gradi alle pale) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 388 20 giugno 10 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
