Vecchio 01 febbraio 11, 14:49   #761 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da joebrownag Visualizza messaggio
Grazie, è proprio semplice come operazione.
Per quanto riguarda misurare il passo, a cosa serve esattamente? Si mette in qualche impostazione sulla radio che hai quei valori di passo? In poche parole non ho capito perchè si misura il passo...
il passo determina il rateo di salita dell'elicottero, quindi il suo comportamento all'azione del comando del gas (gas + passo collettivo)
se ad esempio hai molto passo positivo nella prima metà della corsa del gas, l'eli si alza rapidamente e bruscamente
il grande vantaggio dei CP (Collective Pitch) rispetto agli FP (Fixed Pitch) è proprio di poter regolare l'erogazione del motore e del collettivo separatamente ma in modo correlato e coordinato tra loro
il numero di giri del motore è un altro fattore importante, perché l'erogazione e il rendimento dei motori brushless è solitamente migliore a regimi di rotazione medio-alti
la radio che avrai ha piena possibilità di costruzione di tali curve
tu misurerai il passo per sapere se la tua testa è regolata bene oppure necessita di aggiustamenti meccanici (modifica della lunghezza dei tiranti)
il tuo approccio alle curve del gas e del passo sarà un po' diverso da quelli che hanno la radio di serie, dove non ci sono curve grafiche ma solo valori percentuali generici sul display
prendere e regolare un elicottero ccpm pur semplice come un 1#A implica anche imparare come funziona... e quindi entrare appieno nella tecnica che è alla base del loro volo e delle loro prestazioni
Vecchio 01 febbraio 11, 16:15   #762 (permalink)  Top
L'avatar di joebrownag
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Quindi misurare il passo serve solo a questo?
joebrownag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 16:45   #763 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
[QUOTE=[B]joebrownag;2422088]Quindi misurare il passo serve solo a questo?[/B][/QUOTE
hai visto questo grafico?
YouTube - Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi
questa è una CURVA GRAFICA DEL PASSO
0% è il valore minimo di incidenza (quindi il massimo valore di GRADI NEGATIVI) che possono assumere le pale (e questo valore dipende da come è fatta la testa dell'elicottero, da come è regolata meccanicamente e da come è regolata col settaggio dello Swashmix sulla radio).
100% invece è il massimo valore di gradi positivi
ci sono grossi elicotteri moderni capaci di darti +18° e -18°
un buon 450 senza regolazioni estreme ti dà un +12° -12° (e anche l' 1#A, ma non con la sua radio di serie)
la prima coda da controllare, sia in un elicottero già montato che in uno che ti monti da solo, è di ottenere lo stesso valore di gradi negativi e di gradi positivi, e ZERO GRADI quando il PIATTO CICLICO è a metà escursione della sua corsa lungo l'albero del rotore (MAIN SHAFT)
facciamo un esempio (anche in riferimento al video):
questo elicottero con una regolazione di PITCH pari al 60% nello swashmix (che determina le quote percentuali e assolute di mixaggio ccpm della testa), fornisce +12° (Pitch 100% nella curva del passo) e -12° (Pitch 0% nella curva del passo).
Abbiamo quindi un RANGE di 24 gradi
NOTA:
NON confondere il Pitch della curva del passo con quello nello swashmix...
se io modifico il valore di Pitch nello swashmix, l'estensione di quel range di 24 gradi aumenta o diminuisce al variare del valore assoluto della voce pitch (swashmix, come si è detto)
se la testa non è settata correttamente dal punto di vista meccanico, io avrò ancora 24° di range col pitch (swashmix) al 60% , ma magari avrò +15° -9°...
un po' complicato...?
per tornare alla "pratica", una volta accertato che a 0% di passo (Pitch Curve) hai gli stessi gradi che al 100%, ovviamente di segno contrario, puoi fare varie misure e trovare i vari gradi di passo delle pale a che % corrispondono sulla curva del passo (ad esempio ogni due gradi o ogni 3 o 4 o come preferisci)
in questo modo ti costruisci uno schema che ti permette di fare le tue curve senza più misurare il passo materialmente
vien da sé che se devi semplicmente usare una curva lineare a 45° (diagonale) da -12° a +12° non hai bisogno di misurare i gradi intermedi, perché saranno 0° intorno al 50%, -6° intorno al 25% e +6° intorno al 75% (Pitch Curve)
Ultima modifica di rugrug : 01 febbraio 11 alle ore 16:53
Vecchio 02 febbraio 11, 19:24   #764 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2011
coda
ho visto questo tuo video YouTube - 4 van de 002.avi e mi sono accorto che la mia coda non si comporta cosi: se do passo al rotore di coda cioè muovo lo stick va tutto bene, ma poi quando riporto quest'ultimo al centro il passo non torna alla posizione originale.
è normale? si deve regolare qualche cosa?
poi ho altre domande:
2- è normale che al decollo l'heli tenda a sinistra vistosamente?
3- all'accensione scoda tantissimo e in volo devo regolare continuamente lo stick del rotore di coda anche stando in hovering, si puo fare qualcosa? cosa consigli? quali regolazioni?
riky_rim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 20:14   #765 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da riky_rim Visualizza messaggio
stiamo parlando di un 1#A, sì?
1 - che non ritorni alla posizione centrale può essere normale, l'AVCS fa così
2 - vistosamente non è normale, ma bisognerebbe misurare la tua sensibilità, in fondo l'1#A non è che viene su placido senza alcun intervento sul ciclico (tutti)
per provare a rispondere alla tua domanda dovrei sapere, una volta in volo e portando il ciclico sul neutro, se tira ancora o no (e cmq ovunque tiri, va corretto modificando la lunghezza dei tiranti)
3 - all'accensione intendi mentre decolli? se parti da una superficie liscia devi tenere di più il timone, rispetto all'erba
guarda il video, dimmi se intendi questo
YouTube - 1#A meglio l'erba - 12.04.10 .avi
quanto alla seconda parte della domanda (nr.3), CERTO CHE SI PUò FARE QUALCOSA, ci dovrebbero essere dei post proprio su questo 3D, vedo se te li rimedio
Vecchio 02 febbraio 11, 22:37   #766 (permalink)  Top
Grazie. Sto cercando di regolare la coda variando le curve oppure la sensibilità del rudmix gyro ma a me sembra sempre che l'heli ruoti a destra sull'asse verticale! cioè il rotore di coda spinge troppo! anche in volo e non solo all'accensione (proprio come nel tuo video)
Per quanto riguarda la 2 domanda che ti ho fatto probabilmente è la mia inesperienza e paura che parla, poiche al momento del decollo ho una fifa di spaccarlo incredibile! e ogni minimo movimento sembra sbagliato!
In hovering devo fare correzioni soprattutto all'indietro e verso destra con il ciclico e come ho gia detto prima al rotore di coda, altrimenti continuerebbe a girare.
Invece potrei togliermi un altro dubbio? se il blade tracking non è corretto cosa succede?
Vecchio 03 febbraio 11, 00:50   #767 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allaora, training kit fino a che non decolli ed atterri preciso, e fino a che non hai il controllo, non lo allontanare
il momento che vai oltre il tuo range di controllo della situazione, è il momento che sei al 90% di crash
puoi usare il D/R (Dual RAte) ma prima devi avere assetto corretto e coda che funziona, altrimenti risponde meno e rischi ancora di più
BLADE TRACKING
se non è ok, l'eli vibra e vola peggio
per controllarlo, attenzione moltissima ma essendo un modello piccolo puoi fare anche così (ripeto, attenzione e il piano orizzontale del disco del rotore non in direzione di una parte del tuo corpo)
YouTube - Blade Tracking (incorrect).avi
YouTube - blade tracking.avi
CODA
hai parlato di regolazioni del rudmixgyro....
attento, devi ESCLUDERE OGNI RUDMIX, quindi devi entrare nel rudmixgyro e portare V2 a zero, poi memorizzi il setup ed esci
conosci la sequenza di memorizzazione (se non esegui la procedura corretta non ti prende i valori). Tieni sempre la V2 a zero anche quando non devi entrare nel menu
Vecchio 03 febbraio 11, 18:08   #768 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2011
Finalmente è arrivato A#1(preso usato). Rug adesso mi spiace per te dovrò farti un casino di domande.......
rasato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 18:24   #769 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da rasato Visualizza messaggio
tutte qui?
(ma tutte le risposte che ho dato agli altri non le vuoi leggere...?)
il tuo modello è quello con testa rossa in metallo?
radio di serie 2601 o 2602 ?
altra radio?
Vecchio 03 febbraio 11, 20:51   #770 (permalink)  Top
BLADE TRACKING
CODA
ah questo non lo sapevo! infatti la regolavo a 40 % quindi lo regolo a 0 % poi clicco ENTER poi metto su OFF lampeggiante , poi ancora ENTER e poi EXiT sul manuale c'è scritto così per salvare!
Vediamo se ora il rotore di coda non mi fa più innervosire!
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
club del walkera CB180 flyinsky Elimodellismo Micromodelli 1494 10 gennaio 13 23:27
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
