19 ottobre 11, 16:32 | #1851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Il CB100,io ho la versione con update della Wowhobbies con il motore TurboAce ed il rotore di coda da 2,9gr. di Wow Ogni tanto provo all'aperto ma c'è sempre troppo vento e qualche crash ci scappa ma sono sempre cosette dato che pesa 59gr.,con l'1-A da quasi 500gr. sono sempre crash importanti e quindi...ho ripreso a volare con simulatore per poi riprovare....un fermo biologico all'acquisto ricambi di cui sono pieno,specie i Main Gear,la mia dannazione!!!!! Ciao e spero di riuscire a vedere un volo,quando l'ha volato rug era perfetto...più che altro i pollici di Rug sono perfetti....... E vedremo un pò cosa fare..........
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
19 ottobre 11, 22:30 | #1852 (permalink) Top | |
ordinarli con l'heli per evitare attese e nuove spese di trasporto. Senti poi con MP Rug che fare o scrivi a me. Cmq anche a me parte in avanti ma si inclina e quando va bene si rompe piccole cose. Il Peggio è se toccano Le pale e parte subito il Main Gear....di questi Ordinane subito 4,se poi sei bravo....se ti capita di cambiarlo non usare la spina di acciaio originale,metti un piccolo pezzo di filo zincato che si spacca se forza . Ciao
20 ottobre 11, 01:25 | #1853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2011 Residenza: Cagliari
Allora, i valori che ti ho scritto prima sono sballati perché ho letto male il misura-passo, comunque ho rifatto le misurazioni e sono queste: Pala blu: -5 +1 +7 Pala rossa: -6 .0 +6 E' chiaro che una pala ha un grado di inclinazione più dell'altra ... può creare grossi problemi ? Che calcolo devo fare con questi valori per ottenere la % da inserire nella radio ? Dopo aver inserito i valori mi hai detto di lasciare a zero il knob V2, vale anche per V1 ? Infine consigliami qualche ricambio da prendere e dove, in quanto ho il presentimento che ne avrò bisogno ... specialmente le pale... ps: la radio è la 2602 Ultima modifica di Rudder : 20 ottobre 11 alle ore 01:34 | |
20 ottobre 11, 03:55 | #1854 (permalink) Top | |
invece per il passo devi agire sia su V1 che V2, e fare delle prove sempre con i tuoi bravi cavi motore staccati e il misurapassso inserito sulle pale fino ad ottenere almeno +12° col gas al massimo (ne dovrebbe poi derivare circa +6° a metà gas e 0° a a zero gas, ma è meno importante) Come detto più volte in tutto il 3D dedicato all' 1#A, la radio 2602 (e 2603) è infatti molto limitata anche in questo, ovvero di non avere né curve grafiche né cmq un menu del gas e del passo a 5 punti ma solo questi due potenziometri con relative impostazioni rigide. Dunque puoi mettere V2 dal 50% al 60% e manovrare V1 fino ad ottenere +12° con gas al massimo, dopo di che misuri il passo a metà gas e al minimo e salvi le impostazioni uscendo dal menu come ti ho detto qualche post più sopra. Una volta uscito dal menu PITPLT, riporta V2 a zero.... PALE fai il passo sulla rossa, poi la blu dovrebbe avere un gradi di più, stando alle tue ultime misure: è sufficiente che tu SVITI (quindi che tu allunghi) di due mezzi giri il corto tirantino che dalla flybar va alle biellette basculanti color alluminio, e dovrebbe andare tutto a posto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
20 ottobre 11, 11:33 | #1855 (permalink) Top | |
Una volta ottenuti +12° esco dal menu e metto a zero ruotando a sinistra V2. La manopolina del V1 va azzerata anche quella o è indifferente ? | |
20 ottobre 11, 15:14 | #1856 (permalink) Top | |
ricorda che se la coda ti fa qualche bizza, ti conviene entrare nel menu Rudmixgyro e mettere V2 a zero dopo averla ruotata leggermente, e V1 intorno al 55% o come meglio va (come attualmente la hai) la chiavica di queste due potenziometri è che nel momento che entri nel menu e li tocchi, prendono il valore della loro posizione e perdono quello che avevi impostato in precedenza, quindi la cosa migliore è segnarsi i parametri su un foglio perché ogni volta che entri nel menu devi re-impostarli quindi questo discorso si applica sia al Rudmixgyro (guadagno del giroscopio) sia al menu PITPLT (passo collettivo)
20 ottobre 11, 15:34 | #1857 (permalink) Top | |
Per il momento uso questa, ma se mi devo rompere le balle ogni volta che tocco qualcosa tanto vale prendere qualcosa di "serio". Cosa consigli la 2801 pro o la DX6 ? con relative riceventi ovviamente... Che mi dici dei ricambi del post sopra ? Tu ne hai eventualmente ? Ho già toccato una pala e si è leggermente scheggiata... | |
20 ottobre 11, 16:12 | #1858 (permalink) Top | |
però siccome conviene cmq prendere la versione RTF, perché con 30 dollari ti danno radio (utile per rivendere l' 1#A) e carichino completo, ecco che la radio c'è già e allora uno può anche aspettare a prendersene un'altra. Io con la 2602 ci ho volato varie settimane (però alla seconda batteria mi perse la memoria e la coda impazzì, e non capivo perché...), e ancora dopo che avevo la 2801, fino al giorno in cui ho pensato di metterci una rx2801 (con la radio 2801, la sua rx 2806 binda solo con un certo programma che è limitato...), e la cosa è migliorata tantissimo, potendo regolare meglio sia il giro che il passo e il gas, nonché i Dual Rate, la presenza utilissima dell'Hold, l'affrancamento da quel Idle pericoloso... Nel tuo caso prenderei una dx6i completa, prezzo 189 euro -migliore qualità delle rx Spektrum rispetto alle Walkera -binding con tutti gli eflite e parkzone -garanzia italiana molto efficiente -commerciabilità (beh, si vende anche la 2801) certo, gli stick, il display e gli otto canali della 2801... sai che ti dico? tu trovassi una 2801 usata... una rx te la rimedio senza problemi, ma la radio non so dove trovartela
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 20 ottobre 11 alle ore 16:15 | |
21 ottobre 11, 08:55 | #1859 (permalink) Top |
aggiornamento club 20 / 10 / 2011 (adesso non si potrà più scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rugrug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock RTF WK-2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) [ex rugrug n°3] vande (stock RTF WK-2602) neverjack Neo86 marc.me (1#A mkII RTF WK-2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (1#A mkII RTF WK-2601 + optic sport) algor69 (1#A mkII RTF WK-2602) [ex rugrug n°1] piero1 (1#A mkI RTF WK-2601, 1A mkI, WK-2801 Pro) volovia (1#A mkII RTF WK-2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI con WK-2801 Pro) d-hdno (1#A mkII RTF WK-2601, Spektrum dx6i + AR6200) [ex gigler75] ricky rim (1#A mkII + WK-2602) rasato (1#A mkII + WK-2801 Pro) [ex adams79, ex flyinsky] rmuscia (1#A mkII WK-2602) (dx6i quando sarà riparata) roscolo mrwhite79 (optic6 Sport) Alex1463 (1#A mkII RTF WK-2602 + WK-2801 Pro) anatol (1#A mkII RTF + Autora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) Pennato (1#A mkII RTF) hyper (1#A mkII BNF + Aurora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) nautilus087 (1#A + WK-2601) ravel94 (1#A mkII RTF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG)) Trevino (1#A mkII RTF) Massi0166 (1#A mkII RTF) asso1 (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) gielle (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo AcerLab D12-MG) astroroma (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gioart (1#A mkII RTF + dx6i new) massyrm88 (1#A metal rotorhead + G016 + radio wk-701) RossoCielo (1#A mkII BNF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) [ex rugrug n°4, ex jbAG, ex pperpallino, ex Roberto MI] lo chiameremo ExExExEx (xxxx) Rudder (1#A mkII RTF WK-2602) salento26 (1#A mkII RTF WK-2602)
26 ottobre 11, 14:34 | #1860 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Pistoia
Chiedo un vostro parere: dopo avere riparato per l'ennesima volta il mio A#1 ho provato a settare per la coda lo zero meccanico. Ho dovuto spostare di poco, verso l'albero principale, il servo di coda. Quello che però vedo è che adesso l'anello che comanda i palini posteriori, nella posizione neutrale, è molto vicino (circa un paio di mm) al fondo corsa, rimanendo così poca escursione per ulteriori correzioni della coda (punta verso DX). E' normale od occorre rivedere qualcosa? Grazie per gli eventuali suggerimenti o pareri. Ciao. |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 04:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 09:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 23:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 14:08 |
