10 novembre 09, 14:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
| Verniciare la capottina di plastica
Ciao a tutti, il mio HK450 ha una tristissima capottina ("canopy") bianca di plastica, ora che inizio a far allontanare il modello (sempre hovering avanti e indietro su una linea immaginaria) mi rendo conto che il bianco non è il max come visibilità. Vorrei verniciarla di un bel rosso o arancione, che tipo di vernice si usa su questo materiale ? Avete consigli su qualche marca/tipo che avete testato con buoni risultati ? Ciao HappyMan |
11 novembre 09, 03:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: lecce
ciao,ti consiglio di andare in ferramenta e prendere il seguente materiale: 1 figlio di carta abrasiva grana 1200 all'acqua 1 bomboletta di primer per plastica 1 bomboletta di colore acrilico raffina non insistendo la canopy con la carta inumidita con dell'acqua,mi raccomando non insistere sempre in un punto,devi essere uniforme su tutta la superficie,quando avrai finito ti ritroverai con la canopy sbiadita uniformemente(e capirai che avrai fatto un buon lavoro) a questo punto asciugala per bene e passaci il primer per plastiica,una mano sottilissima e uniforme,prendi un asciugacapelli e riscalda la canopy da lontano,quando vedrai che il primer sara' asciugato dai una seconda e sottile mano e ripeti lìoperazione con l'asciugacapelli. a questo punto dopo che il primer e' asciugato dai 2 mani sottili di vernice acrilica(se dai molta vernice spella) e ripeti fra una mano e l'altra il discorso con l'asciugacapelli. lascia per un giono ad asciugare la canopy e poi montala e volaci tranquillamente.......non avrai problemi di distaccamenti,spellature o crepe. buon lavoro e sper di esserti stato d'aiuto |
11 novembre 09, 10:11 | #3 (permalink) Top | |
Ciao HappyMan | |
11 novembre 09, 10:23 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Ti costerà perlomeno il doppio, ma ti rimarrà il materiale per fare altri lavoretti, e la soddisfazione di aver "creato" qualcosa di originale.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
11 novembre 09, 13:41 | #5 (permalink) Top | |
Sospeso |
identico per le canopy in fibra? stesso primer? e per dare un lucidante sopra? (ad esempio se uso un colore fluo che in genere è piuttosto satinato) grazie. Citazione:
11 novembre 09, 14:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Per i colori fluorescenti fallo asciugare per bene dopo aver fatto almeno tre passate di vernice,poi con la carta vetro a grana finissima e acqua gli fai una passatina. Alla fine darai il lucido per avere un effetto brillante. Se vuoi applicare degli adesivi consiglio di metterli prima del lucido e verniciare il tutto,cosi si preservano nel tempo e non si staccano facilmente |
11 novembre 09, 14:08 | #7 (permalink) Top |
ciao,per le canopy in fibra di consiglio di usare un procedimento diverso e cioe': prima ovviamente carteggi con carta sottile e uniforme,poi ci passi del primer normale,ma stavolta darai 3 mani e lascierai asciugare per 24 ore,dopo ricarteggerai il primer con carta sottile e acqua,usa grana 1500.a questo punto darai 2 mani di vernice aspettando fra una mano e l'altra circa 15-20 minuti,la prima mano deve essere sottilissima la seconda un po' piu' abbondante(non molto pero')lascia asciugare per 1 giorno e non usare aciugacapelli.ovviamente usa vernice acrilica mi raccomando...sulla fibra non hai bisogno del primer per plastca......per quanto riguarda la lucidatura ti consiglio di fare questa prova:a vernicie totalmente asciugata carteggia dolcemente con acqua e grana sottilissima la superficie da trattare,poi lucida la superficie con del cotone(l'ovatta va benissimo)con un polish lucidante a grana sottile(quello che si usa sul plexiglass e' ottimo)dovresti ottenere un buon rislultato.....ovviamente se la superficie non e' molto "matta" puoi saltare la fase di carteggiatura e passare direttamente a lucidare con del polish......fai delle prove su una piccola superficie,ti dico' cosi' perche' francamente non ho mai usato vernici fluorescenti.....ma credo che non cambi molto...fammi sapere cosa ne esce. ciao! |
12 novembre 09, 01:45 | #9 (permalink) Top |
User |
Ciao Ploz, da quanto leggo hai esperienza.. io ne ho appena avuta una pessima con una cappottina (ovvero vernice che si crepa dopo qualche vibrazione di troppo). Punto di partenza: cappottina in fibra per T-Rex 450 Gialla. Obiettivo: colore arancione con sfumatura, sopra, sotto bianco. Uso bombolette acriliche (non ho aerografo). I problemi sono semplici: 1) se sto leggero con il bianco non copre. Ovvero nel caso precedente ho dovuto dare 8-9 mani di bianco perchè fosse tale e poterci verniciare sopra. Però, mentre tutti i colori sono acrilici, questo c'è scritto "Smalto professionale". E' lì l'errore? Perchè anche il giallo copre molto poco se non ci do pesante... cosa intendi per mano leggera? 2) non usai la carta vetrata. Quel problema ovviamente lo elimino subito usandola... puoi darmi qualche altro consiglio? Grazie in anticipo....
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X |
12 novembre 09, 03:18 | #10 (permalink) Top |
allora,partiamo da un concetto ovvero:non bisogna dare molta vernice inquanto si avranno sempre dei problemi con alti spessori di colore:spellature crepature rassettamenti ecc ecc......se ho ben capito hai verniciato sulla canopy senza carteggiare,e senza dare del primer......allora il mio consiglio e' di rimuovere completamente tutta la vernicie che hai dato,poi ci passi sopra del primer per plastica,bastano 2 mani leggere e uniformi,poi ci passerai del primer (non per plastica ma normale)e lascierai asciugare per 24 ore......carteggerai con della carta all'acqua sottile grana 1200 o 1500 rendendo liscio al tatto il tutto,adesso sei pronto per farci con la vernicie quello che vuoi,essendo il primer generalmente grigio chiaro(quello per plastica e' trasparente....)non avrai bisogno di dare 8-9 mani per coprire,ma ne basteranno 2 o al massimo 3....la vernicie acrilica ha la caratteristica di essere molto flessibile a patto di darne il giusto spessore,quindi il tuo obiettivo sara' di dare le giuste mani per coprire bene la canopy,se ne darai molta sara' controproduciente.......se volete dare dei colori chiari su superfici scure adoperate sempre il primer.....spero di esserti stato d'aiuto se hai bisogno chiedi pure ok?
scafo di plastica | diabolik88m | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 12 agosto 09 10:05 |
Verniciare capottina motore riparata. | ryan-j | Aeromodellismo | 16 | 08 maggio 09 16:51 |
Verniciare parti in plastica di elicottero RC. Quale tipo di vernice? | ManOwaR | Modellismo | 2 | 19 settembre 08 10:07 |
Verniciare la Capottina | moretti66 | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 gennaio 07 16:55 |
plastica | drinu | Automodellismo | 3 | 01 febbraio 06 22:28 |
