Vecchio 17 ottobre 08, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
asimmetria del passo
Ciao,
questo il Problema: l'escursione massima del passo va da -7 ad un +11 (al posto es. di -11 .. +11)
Questi i settaggi radio:
- in IDLE, impostato passo 0 con gas 50%
- in IDLE, squadre a 90° con gas 50% (utilizzati i strim x accordarle)
- EPA tutti 100%
- curva passo lineare 0 .. 100 % (ho messo lineare solo per il settaggio)
- curva gas lineare 0 .. 100 % (ho messo lineare solo per il settaggio)
- canali 1 e 2 su REV
- SWAH -70 70 -70
L'eli va bene, ho solo questa cosa del passo che vorrei sistemare (anche se poi di un -11 non me ne faccio nulla....).
Ora della fine in realtà, è solo un cruccio personale che vorrei capire.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 00:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Mi sa che c'è qualcosa che non va nello 0 meccanico
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 00:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non so se ci sono altre strade ma la prima che mi viene in mente è di aumentare gli Epa oppure spostare di un foro verso l'esterno i link sulle squadrette dei servi in modo da aumentare la corsa. Poi da radio regoli il tutto per ribilanciare la distribuzione del passo.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 01:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di annge
Data registr.: 11-01-2007
Residenza: Bologna
re
come dice dennis il problema è meccanico.
stik al centro con curva lineare, regolare la meccanica x avere:manine a zero,
piatto al centro, cosi come tutti i leveraggi, servi compresi, devono stare al centro.
cosi configurato la meccanica darà, in funzione della propria capacità, lo stesso passo sia sopra che sotto.
saluti
annge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 08:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da annge Visualizza messaggio
saluti
Già fatto, come riportato.
O sono rincoglionito (comunque riprovo a settare il tutto) oppure è qualcos'altro....
Grazie a tutti intanto
Vecchio 17 ottobre 08, 19:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di annge
Residenza: Bologna
re
nn ci sono tante strade x regolare l'escursione del passo, meccanica e radio.
la meccanica deve dare tutto, poi si fa il set-up dalla radio.
che heli e radio hai?
saluti
Vecchio 17 ottobre 08, 21:52   #7 (permalink)  Top
saluti
belt cp + Optic 6 hitec.
La radio è impostata 0-100 senza mix.
Evidentemente ho qcosa nella meccanica da sistemare
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 02:22
Settaggio del passo......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 7 14 marzo 08 17:01
Un AIUTO per il Fenestron: Fissaggio del Comando del passo. DoTuttoPasso Elimodellismo in Generale 14 17 gennaio 08 17:12
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 13:32
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:11.
